פורסם 2009 במרץ 1017 שנים פעם ראשונה שאני מבקש פה יעוץ אז קודם כל שלום לכולם בתקציב של 2500 אני רוצה מחשב קומפלט : מחשב+מסך+תוכנת הפעלה (מקורית)+ציוד הקפי השימוש העיקרי שלו יהיה גלישה באיטנרט, ומסמכים (כנראה אוריד את האופן אופיס) המחשב מיועד לזוג אנשים מבוגרים (לא מתוכנן OC) יש כמה סוגיות שאני לא בטוח לגביהם : 1. איזה מערכת הפעלה מומלץ : XP או VISTA (וגם אז, ללכת על הגירסה הפשוטה ביותר או קצת יותר מתקדמת?) 2. אני רוצה לדעת אם זה חשוב לחבר את המסך דרך ה-DVI או החיבור האנלוגי (אין יציאת DVI ללוח אם פשוט) 3. השקט חשוב בסולם של 6/10 4. הייתי שמח גם אולי למארז נורמאלי שהיצאות USB לא ממוקמות למטה (המחשב יהיה על הריצפה, ולא נראה לי שזה רעיון טוב שצריך יהיה להתכופף) כמובן אם זה לא מייקר יותר מדי את התקציב. מה אתם אומרים על ההצעה של אייבורי : http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1 ואז אוסיף מסך Samsung 2053BW ב 780 ש"ח + תוכנת הפעלה ונראה לי שאני עומד בתקציב מה דעתכם ?? תודה אם למשהו יש עוד רעיונות לגבי מה יכול לשמש מחשב לזוג מבוגר, אשמח לשמוע.
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים התקציב נמוך מדי מכדי לבנות משהו איכותי. הדיל שהבאת בסיסי ביותר. הבעייה העיקרית שלו היא מארז + ספק ג'נריים. תבדוק אפשרות לשדרוג הספק לפחות. יש להם שם ספקים של EZCOOL (שאמנם לא שיא האיכות אבל למערכות כאלה הם מצויינים) תראה אם אתה יכול לשדרג לספק 450W בזול.צורב תיקח LG או סמסונגזיכרון kingstonלוח אם תישאר עם ASUSבהצלחה
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים בתקציב הזה הייתי עושה כמוך.... הדיל שהבאת מצויין..... לחנות הזו לא הייתי מתקרה אבל במקרה שלך כן...
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר תודה על התגובות אני לא צריך משהו איכותי כי המחשב בסך הכל מיועד לגלישה וצרכים בסיסיים ספק כח אני אחליף כמו שהוצע. (וגם אשתמש בשאר העצות) 1. רציתי לדעת מה ההבדל לגבי מארזים: מה עושה את המארז איכותי יותר ? 2. האם אפשר להריץ את המערכת הפעלה VISTA (HOME)p בלי בעיה על המפרט הזה ? 3. והאם צריך גם להשקיע על מאוורר יותר טוב למעבד ?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים 1. הרבה דברים משפיעים על איכות המארז - עובי הפח (או אלומיניום במארזים יקרים), יכולת הקירור, פילטרים לאבק, שקט, נוחות פירוק והרכבה, פיצ'רים כגון יציאות USB וסאונד מקדימה, עיצוב.2. כן. E5200 ו- 2GB זיכרון, לא תהייה בעייה להריץ ויסטה.3. לדעתי לא צריך. המעבד גם ככה די קריר וקירור הסטוק אמור להיות שקט למדי. רק לדאוג לנקות אותו אחת לכמה חודשים כדי שלא יצבור יותר מדי אבק.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אם מדובר בטווח של עד 50 ש"ח לשדרוג הספק הייתי בכל זאת מחליף. נכון שיש אחריות גם על ספק ג'נרי אבל עדיף כמה שפחות להתעסק עם האחריות באייבורי.
