פורסם 2009 במרץ 1017 שנים שלום לכולם. בניתי לי מפרט שבעיקר נועד למשחקים ולצורכים בסיסיים כמו אינטרנט סרטים וכו. יש לי מסך של 20 אינצ קיים וכל שאר הציוד העקפי. אני קונה אך ורק מהחנות KSP כי היא קרובה אלי אז אין אפשרות לקנות במקום אחר. מעבדי אינטל Core 2 Duo E7400, 1066Mhz, s775, 3MB לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Samsung Value זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Samsung Value דיסקים קשיחים Western Digital 500GB 7200RPM, 16MB כרטיסי מסך ASUS 9800GT 512MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0 צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU) ספקי כוח Enermax Tomahawk 405W Active PFC 12cm מחיר 3195 ¤ מה דעתכם על המפרט ?, הספק כוח חזק מספיק למפרט ?.., יש משהו שלדעתכם אפשר לשנות שיוציא ביצועים טובים יותר באותו מחיר ? תודה לכולם
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים בהנחה ויש אפשרות לחריגה, הייתי הולך על זה:Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MBGIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-EDDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual ChannelWestern Digital 500GB 7200RPM, 16MB, SATA IISapphire HD 4830 512MB GDDR3 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-ELG DVD±RW GH22NS x22 Black SATACoolerMaster CM 690 Black (No PSUCorsair VX 450W Active PFC 12cm Fanסהכ יוצא 3415יש לך מעבד חזק יותר, זיכרונות טובים יותר עם קירור (לא VALUE), כרטיס מסך עדיף יותר (למה לשלם יותר על חברה כמו ASUS אם אפשר לקחת כרטיס של ספיר באותה הרמה- שזה מעל ומעבר למסך 20 אינץ)בנוסף, מארז טוב יותר(מבחינת סידור כבלים...) וכמו כן ספק טוב יותר!
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר מעבד אני לא נראה לי יחליף, זכרונות אני חושב שאני יחליף לאלו שאתה שמת אם הם באמת טובים יותר.. למרות שאני לא מתכנון אוברקלוק .. אז זה באמת משמעותי?בכרטיס מסך אני ממש לא מסכים איתך. אני גם לא מתכוון לעשות OC . וה 9800 לדעתי יותר טוב גם שאני אוהב הרבה יותר את GEFORCEבקשר לספק הוא באמת יותר טוב אני ישקול אולי להוסיף, נראה מה יגידו בפורום ספקים.בקשר למארז אני לא יודע, שמעתי הרבה שמעדיפים את ה 590, למרות שאני לא שולל את ה 690 עדיין.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים אלא אם יש כוונה לחבר את המסך לLCD בHDMI, גם אני אישית מעדיף את ה9800GT, אין ספק שהCORSAIR ספק טוב יותר בהרבה, והוא גם כבר משתלם יותר מה450W של ENERMAX, אני חושב שגם האורגינלי ששמת צריך להספיק, אבל זה יהיה כבר די קרוב לגבולי.לגי מסך, לא אמרת מה יש לך, אם זה עד 19" אז המפרט בסדר גמור, אם זה מעל אז צריל לחשוב על הדברים מחדש.לגבי המארז, ההפרש בין ה590 ל690 במחיר פשוט הופך את ה590 להרבה פחות אטרקטיבי, אין מה לעשות, ה690 גדול מאורר יותר ומרווח יותר.
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים תראה, בנוגע למעבד הבחירה בידך. אישית, אני יודע שלא קונים מחשב כל יום, ואם קונים אז קונים מחשב עם נתונים טובים (לא שE7400 לא טוב)לגבי המארז, זו גם בחירה שלך- העדפה אישית.אם עדיין לא ראית את 2 המארזים אני ממליץ לך בחום ללכת, לראות אותם ולהחליט.דרך אגב, ההפרש בין 2 המארזים אינו גדול במיוחד...שים לב ל: http://img367.imageshack.us/my.php?image=casesizesvy0.jpgבנוגע לכרטיס מסך:אם אתה כלכך מתעקש על 9800GT (שממש אין הצדקה לזה כי 4830 באותה רמה של ה-9800GT וזול ממנו) הייתי ממליץ לך לקחת את הכרטיס הנל, מתוצרת GIGABYTE. הייתרונות שלו על פני האסוס:1.טיפה זול יותר2.מגיע עם OC מהמפעל3.קריר יותר משל אסוס (מדובר על קירור ZALMAN!!!)YZ101- פותח הדיון ציין שיש ברשותו מסך 20 אינץ. אין צורך לקנות כרטיס מסך מעבר ל9800GT למסך 20 אינץ
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר טוב לקחתי קצת מהעצות שלכם ושינית במעט את המפרט :והמסך שלי הוא 20! מזה אומר מעבדי אינטל Core 2 Duo E8400, 1333Mhz, s775, 6MB לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E זכרונות DDR II 800Mhz 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel דיסקים קשיחים Samsung 500GB 7200RPM, 16MB, Sata II כרטיסי מסך GIGABYTE 9800GT OC 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA מארזים CoolerMaster CM 590 Black (No PSU) ספקי כוח Corsair VX 450W Active PFC 12cm Fan מחיר 3370 ¤מה דעתכם ? שינית את הזיכרון, מעבד, חברה של הכרטיס מסך, ואת הספק כוח. אני נשאר עם המארז הקטן יותר..שאלה נוספת לא ממש קשורה... זה נכון ש ה E8400 חזק יותר מה Q8200 ? פשוט חבר שלי מטריף אותי לקנות קואד ואני אומר לו שאני לא צריך..תודה לכל מי שעזר..
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים 20 אינץ נותן את המרחק האלכסוני של המסך (סתכל על זה כריבוע חלקי 2-נותן משולש ישר זוית. היתר (האלכסון) זהו ה___ אינצ'ים של המסך)למה לא לקחת דיסק קשיח של WESRERN DIGITAL? ההפרש בינהם זניח.למשחקים ה-E8400 חזק יותר מQ8200
