פורסם 2009 במרץ 917 שנים ישבתי והכנתי מפרט שנראה לי נורמלי עם הדברים שאני רוצה בערך. הדברים העיקריים הם:-מעבד אינטל מרובע ליבות.-לפחות 1TB של שטח איחסון.-כרטיס מסך חזק שיעבוד על מסך 20 אינץ' ברזולוציה 1600X1200, על הגדרות הכי גבוהות לפחות לתקופה הקרובה.-לוח אם שיחזיק לי אוברקלוק להרבה זמן. לא מתוכנן משהו קיצוני, המטרה היא לחסוך. אם נגיד יש 2 דגמים של מעבדים שהזול מבינהם פחות 400MHz מהחזק, אז אקח את החלש ופשוט אעשה לו OC. אני רוצה שיפור טוב בביצועים, לא לשחוט את המעבד עד שיחנק.-קירור טוב שיחזיק את המעבד קריר ושקט.-4GB של זיכרון רם, שלא יגביל אותי עם הOC, חובה dual channel.-מארז שנראה טוב, שיספק שקט. לא משהו יקר.-ספק כוח שיחזיק לי את המערכת ביד רמה בלי שום הגבלה לOC. שיהיה שקט.אני עובד קשה בשביל הכסף הזה. התקציב יכול להגיע ל5K, כולל מקלדת ועכבר. המטרה שלי היא לחסוך ע"י אוברקלוק. אני מעדיף מרובע ליבות מהסיבה הפשוטה שיש בזה יתרונות בריבוי משימות, וגם משחקים חדשים שיוצאים משתמשים בזה.יעזור לי מאוד אם תמצאו משהו יותר פשוט שיתן לי תמורה דומה או קרובה במחיר נמוך יותר. אני רוצה לחסוך כמה שיותר מבלי לרדת יותר מדי בביצועים.זה המפרט הבסיסי: שם הפריט מחיר כמות תשלומים מחק Intel Core 2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX Stepping G0 990.00 ¤ 1 3 COMPUCASE 6XG3 Silver+Black No PSU 390.00 ¤ 1 3 WD 640GB 7200RPM 16MB SATA2 410.00 ¤ 2 3 Corsair HX520W Modular Psu 685.00 ¤ 1 3 ZALMAN CNPS8700 LED 260.00 ¤ 1 3 NEC DVDRW AD-7220S BLACK X22 DUAL LAYER SATA 115.00 ¤ 1 3 CORSAIR DDR2 XMS2 4096MB (2GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL5 450.00 ¤ 1 3 GIGABYTE RADEON HD4850 1GB DDR3 PCI-E 1,100.00 ¤ 1 3 GIGABYTE EP43-DS3L Intel P43 500.00 ¤ 1 3 לקחתי את הq6600 כי הוא המרובע הכי זול, והבנתי שיש לו יכולות OC מעולות, שיכולות לשים אותו בביצועים הרבה יותר טובים. יש משהו עדיף במחיר דומה?-המארז נראה לי חמוד מאוד באתר של נועה. הוא טוב? שקט?-לקחתי 2 דיסקים קשיחים של WD שכל אחד מהם 640GB. הדיסקים הנ"ל טובים?-קירור למעבד של זלמן. לא כ"כ מבין בזה. החלטה טובה?-צורב דיוידי של NEC.-כרטיס מסך HD4850. אני מעדיף שיהיה לו 1GB של זיכרון. הבנתי שזה עוזר מאוד במשחקים כבדים. עדיף אותו או את ה9800GTX+, ומה יתן לי יציבות במשחקים?-לוח אם של גיגהבייט. הדגם הזה יספק לי יכולות OC טובות? הוא יציב? קריר? סה"כ 5,310.00 ¤ המפרט נלקח מנועה מחשבים. אין לי עדיפות לחנות הזאת. אפשר גם בחנות אחרת, העיקר שיהיה באיזור חיפה, אני מגיע לאסוף את המחשב בעצמי, אין צורך בהרכבה, משלם במזומן. חשוב שהחנות תיהיה אמינה.עד כמה אני יכול לקצץ מהתקציב הזה? אשמח לעזרה
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אזור חיפה, וואי זה בעייתי. בעיקרון יש שם את TMS אבל הם יקרנים קצת.לגבי הלוח אם, הוא די יגביל את הOC שלך ככה שתיהיה חייב להחליף אותו, תתייעץ בפורום לוחות אם מה יתאים למטרות הOC שלך במחיר הכי טוב שתרצה.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים תראה המפרט שלך טוב, אבל ניתן לשנות כמה דברים כדי לחסוך כסף אך לא ביצועים.-מעבד Q לא יביא כמעט לשום שינוי במולטיטסקינג לעומת E. מעבדים מרובעי-ליבה מעולים בעיקר לתוכנות שתומכות בכל ארבעת הליבות כמו תוכנות רינדור.לכן ניתן אפילו ללכת על כפול ליבה בינוני, אך מעולה ל OC כמו E5200. כך או כך, אתה מוזמן להשאיר את ה Q6600 הוא גם כן משתלם מאוד ל OC.-ממליץ לקחת קירור אחר כדוגמת V8 או אולטרה 120 אקטרים עם מאוורר S-FLEX עליו. לעוד קירורים טובים פנה לפורום המתאים.-לוח האם לא ממש מתאים ל OC גבוה, לכן הוא יגביל אותך לפני שהזכרונות/קירור/מעבד עצמו יגבילו אותך. אני ממליץ על לוח של אסוס מבוסס P5Q, לדגם מתאים תריץ חיפוש קטן בפורום "אוברקלוקינג וקירור" ותחפש שם דיונים שנפתחו בנושא, ותמצא לוח אם מעולה לתפקיד וקירור טוב.-ממליץ לך להחליף מארז לאחד איכותי כדוגמת אנטק300 או קולרמסטר 590/690.-במידה ואתה לא צריך ספק מודולרי- שכן הוא די יקר, אני ממליץ לך על ספק כמו קורסאייר 450VX או 550VX אם תרצה בכך.-קח HD4850 או 9800GTX+ עם 512 מגה זיכרון- חבל לשלם יותר בשביל 1GB שאתה ממילה לא תשתמש בהם.אומנם TMS ונועה מחשבים מעט יקרות, אבל הן אולי החנויות הכי איכותיות ואמינות בארץ לכן עדיף לשלם כמה שקלים יותר כדי להסיר כל מני דאגות כמו אחריות וכדומה.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר יאיר:תודה על התגובה, בכמה לפי דעתך אני יכול לחסוך אם אשתמש ברכיבים ובמעבד שציינת?עריכה:תיהיה אפשרות לדעתך לרדת לסכום של 3.5K בלי לפגוע יותר מדי במה שאני צריך?
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים תשמע, אפשר להגיד שלOC יש 2 מעבדים טובים מבחינת מחיר ויכולות- Q6600, ו E5200. הפרש המחירים ביניהם הוא באיזור ה500 שקלים כלומר אם אתה לוקח E5200- אתה לא לוקחת מרובע, אבל חוסך די הרבה כסף. לשיקולך.תבדוק כפי שהצעתי לך מקודם בנוגע לקירור ולוח האם, להלן מפרט לדוגמא מנועה מחשבים- שים לב הוא לא כולל לוח אם (שכן אחד טוב ל OC מבוסס P45 יעלה בסביבות ה700 שקלים). במידה ותקנה מחשב ב TMS אתה יכול לבקש מהם שיעשו לך OC ואם תרצה אתה תמשיך אותו לבד.Intel Core Duo E5200 2.5GHz 2Mb 800mhz BOX, יחידות 1¤380http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3941Scythe MUGEN 2 Cpu Cooler, יחידות 1¤240http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4761G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ Dual Channel 4GBPI CL4-4-4-12 BLACK EDITION, יחידות 1¤355http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4085INNOVISION Geforce 9800GTX+ FREEZER EDITION 512MB DDR3 PCI-E, יחידות 1¤800http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3994ANTEC Three Hundred NPS, יחידות 1¤355http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3188Corsair VX450W Ultra Quiet Psu, יחידות 1¤450http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=4685הרכבת מחשב חדש, יחידות 1¤180http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=533Samsung SATA2 640GB 16MB 7200RPM, יחידות 1¤350http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=3356LG GSA-GH22NP40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK, יחידות 1¤115http://www.noacomp.co.il/product.aspx?productid=2882סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3225המפרט הורכב באתר:http://www.noacomp.co.il/אגב, עד איזה תדר היית מעוניין להגיע עם המעבד?
פורסם 2009 במרץ 1117 שנים מחבר אני רוצה לנסות לייצב אותו סביב ה3.6~3.4כי הבנתי שזה תדר סביר מאוד שיכול להחזיק יפה הרבה זמן.רק אסוס מומלצים לOC? ובאיזה צ'יפסט הלוח הזה משתמש?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים EP43-DS3L מבוסס צ'יפסט P43 ולפי הרבה שניסו לעשות איתו OC, לא הצליחו לעבור FSB של 420 בערך, לכן רוב הסיכויים שתצליח לעשות איתו OC קטן-בינוני, לא יותר.כמובן שלא רק אסוס מומלצים ל OC, אלא רוב הלוחות המבוססים P45- אך מן הסתם יש כאלה שעדיפים מאחרים.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר אז עד 600~700 ש"ח מה הלוח הכי מומלץ שיתן לי את מה שאני צריך ברמה טובה?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים -אני ממליץ על לוח של אסוס מבוסס P5Q, לדגם מתאים תריץ חיפוש קטן בפורום "אוברקלוקינג וקירור" ותחפש שם דיונים שנפתחו בנושא, ותמצא לוח אם מעולה לתפקיד וקירור טוב.
