פורסם 2009 במרץ 817 שנים לא, זה היה איזה הזוי אחר שבכלל דיבר על כרטיסי מסך ומעבדי I7....בקשר לסקר- אני לא רואה שום צורך בדבר כזה, יש מעט מאוד מוצרי מודינג שעולים מעל 50 דולר, ככה שמכס לא רלוונטי בעניין הזה, וגם אין מכס על המוצרים האלו- רק מע"מ.במקרים כאלו, את המע"מ משלמים בסניף הדואר ואין שום התעסקות עם המכס, ממש אין פה בלאגן וכאבי ראש......מיותר.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים צחוק צחוק היזם שיתפוס את העניין הזה בביצים יעלה על מכרה זהב יש קהל יעד לא מנוצל בארץ שלנו ואמנם זה קטן ועכשיו יבואו כל הציניקים למיניהם ויצחקו אבל חנות אחת כזו או רשת אחת כזו תצליח לחדור חזק לשוק ואפילו למשוך אנשים חדשים לתחום רק מבחינת ספונסרים והחדרת המודינג לארץ יבנה לה שם אם פותח התראד חושב על סטארטאפ שכזה אז בהצלחה שיהיה
פורסם 2009 במרץ 817 שנים יותר מ 5 חנויות שונות ניסו "לתפוס את העניין הזה בביצים"כל ה 5 ירדו מזה כי זה פשוט לא הולך ולא משתלם.בשלב מסוים גם נפתחה חנות בחיפה (חנות יבואן ליתר דיוק) שניסתה להתמקד בזה.18 חודשים מרגע הפתיחה, היא נסגרה.אין ביקוש לדברים האלו בארץ.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מה גם שמדובר במוצרים שהם בדרך כלל מאוד זולים, אז אי אפשר להרוויח עליהם יותר מידי.. השוק בארץ פשוט מזערי בשביל הנישה הקטנה הזאת.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר אבל זה לא יקיף רק את העניין הזה זה יכנס למאוררים שונים שאין פה בארץ (230 מ''מ לדוגמא), חלקים לקירור מים , קירור אויר , לדים , כלי עבודה לכל העניין , סליבינג , רשתות , מסכי LCD שונים ,צבעים למארז , חלקים כאלה ואחרים , ברגים , פנאלים עליונים , קתודות , מארזים , עוד מלא מלא מלא ששכחתי ..שמע אני בתור אחד שמסתבך עם הזמנות מאיביי וכאלה , כל הזמנה אצלי זה סיוט .אז אני מעדיף לשלם 20-30 שקל יותר , אפילו 50 שקלאבל לדבר עם מישהו בטלפון , להגיד מה בדיוק אני צריך , ושישלח לי את זה בדואר רשום מהר מהר הביתה . (בדואר רשום אחרי יומיים שלוש )
פורסם 2009 במרץ 817 שנים סבבה שאתה מוכן לשלם יותר, אבל לא כל לקוח ישראלי יהיה מוכן לשלם ככה.כפי שאמרו למעלה, חנויות מהסוג הזה נפתחו ונסגרו כבר מספר פעמים.אם היה קהל יעד שהיה מצליח להחזיק חנויות כאלה בחיים, אז היה טעם, אבל ברגע שהקהל הזה כולל כמות יחסית קטנה של אנשים, שגם ככה, אם הם מבצעים השקעה אז בממוצע זה פעם בשנה, על סכומים יחסית קטנים, לחנות עצמה לא יהיה רווח שישאיר אותה בחיים...אם אתה רוצה אתה יכול להזמין הרבה ציוד מראש מחו"ל ולשמור אותו אצלך בבית ולפרסם אותו, אם אנשים ירצו, אז למכור להם אותו בתוספת קטנה של כסף ומשלוח על חשבונם.הרווחים לא יהיו גדולים, אבל גם לא תצטרך לשלם על שטח של חנות, מיסים וכו'...(וכמובן תמיד יכול להווצר המצב שבו אתה תתקע עם המוצרים ולא תצליח למכור אותם...)
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר אז זהו שיש לי בית ענק , ואין לי בעיה להקצות חדש לנושא ששמה אני ינהל הכל , ראיתי כבר חנות שעשתה את זהמה גם שזה חנות מקוונת , ככה שיותר יזמינו מהאתר מאשר יגיעו לקחת .חשבתי לתת מלאי של מוצרים מסויימים שיש להשיג רק בחו''ל וגם דברים שבכלל אין פה בארץ.וברגע שישלמו ויזמינו , אני יביא את המוצרים (יהיו חלק שיהיו גם במלאי בחנות לדוגמא )כמו שעושים פה החנויות בארץ....לא?ויש מטורפים , ולא קצת , שקונים בכמויות , ויש כאלה שגם רואים ונפתח להם התאבון ..וכשזה קרוב וקל להזמנה , אז למה לא ?או שאני אופטימי מדיי ?וזה לא יהיה רק המוצרים האלה , זה יקיף גם את כל הנושא של הקירורים קירורי מים וכל מה שהזכרתי , וזה הרבה דברים שאין למצוא בארץ..
פורסם 2009 במרץ 817 שנים אתה אופטימי מאוד, כי ברגע שייקח לך אותו זמן לספק את המוצר כמו להזמין מחו"ל אז מה הטעם לשלם לך יותר ולקבל את המוצר אחרי אותו זמן?
פורסם 2009 במרץ 817 שנים אז בעצם לא תחדש כלוםכי רוב חנויות המחשבים מוכרות ציוד מודינג...(בדרך כלל מודינג מוכן מראש אבל עדיין).וזה גם אומר שתצטרך להכנס לשוק תחרותי מאוד, עם רווחים לא גדולים במיוחד, אז למה לקחת את הצ'אנס בכלל?
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מה עם האתר הזה הוא ירד??http://www.pccool.co.il/html/index.aspכי ראיתי שחלק אומרים שהוא ירד וחלק שאומרים שהוא עדיין פועלעריכה היתקשרתי ויש עדין את החנות אז מה אתם אומרים שאין שום חנות של מודינג בארץ!חחחח איזה סטלנים אתם
פורסם 2009 במרץ 817 שנים עם כל הכבוד לחנויות שפתחו פה ונסגרו זה לא בגלל "שפשוט אין קהל יעד" זה בגלל שאין ראש על הכתפיים.לא הצלחתם להתמקד רק במודינג?אין בעיה תחזיקו את החנות עם מוצרי בניין או חנות ירקות או חנות מחשביםמזה משנה עם מה?ברגע שאתה מרים עסק אתה צריך להשאיר אותו עם הראש מעל המים,מה גם שזה לא איזה רעיון להתכתב בו בפורומים מי שרציני צריך להכין תוכנית שיווקית מראשלדעת מאיפה להשיג תומכים ואיך ליחצ"ן את עצמוזה שהייתה חנות באיזה חור בחיפה....אז מה? צריך להביא לידיעת הציבורצריך לתת הכרהפורום באתר כזה נותן תחושה של "למבינים\מקצוענים בלבד" לאדם הרגילחנות כזו צריכה להיות רגישה לצרכי שוק.אבירם לך תעשה טובה ותלמד קצת מנהל עסקים אתה יוצא ילד נוב עם הרעיונות שנזרקים פה וחבל
