פורסם 2009 במרץ 617 שנים צהריים טובים,בשנת הלימודים הקרובה אני מתחיל ללמוד באוניברסיטה, אני מעוניין לרכוש מחשב שיתאים לסטודנט בתקציב של עד 4000 ש"ח שישמש לעבודה יומיומית. משחקים וכד' לא הכי עקרוניים, הכי חשוב מבחינתי הוא מעל 2GB RAM ו-HD יחסית גדול (מעל 160GB) כדי שבעתיד אני לא אהיה מוגבל בהתקנה תוכנות ו/או מערכות הפעלה וכן גודל מסך של 14.1", אבל הדרישה האחרונה לא כזו קריטית.ערכתי חיפוש קצר ומצאתי שני מועמדים שאני חושב שאולי יעשו את העבודה, הראשון של LG והשני של GIGABYTE:http://www.pandas.co.il/product_info.php?advertisor=zap&products_id=23281http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=11080אודה לתגובתכם.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים ה-W468N לא מתאים לצרכים שלך, הוא מכיל כרטיס מסך שאין לך בו צורך ורק יתן חסרונות (במיוחד בהתחשב בכך שזה גם כרטיס מסך מהבעייתיים של Nvidia).במקום ה-R410 הייתי ממליצה לך להסתכל על ה-LG E310 ב-13.3". הוא נותן בערך אותו דבר אבל בחבילה קומפקטית יותר שמתאימה יותר לצרכים של סטודנט. המחיר שלו מאד משתלם בשביל מחשב 13.3" והוא נותן אחריות של שנתיים. אם אתה רוצה הארד דיסק גדול יותר אתה יכול להשתמש בעודף התקציב לשדרוג.http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2840&CatCode=315ה-SL400 של לנובו ב-14.1" נותן איכות טובה יותר ומקלדת נוחה וגם חיי סוללה טובים מהממוצע אבל חסרונו באחריות לשנה בלבד:http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=718762הדיסק הקשיח הוא של 160GB.ה-Vostro A840 ב-14.1" הוא מחשב זול מאד יחסית למה שהוא נותן. יש לו מסך מט ואחריות שלוש שנים. נשאר לך הרבה עודף לשדרוג ההארד דיסק אם אתה מעוניין.http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-a840.htm
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר דבר ראשון, תודה על התגובה המהירה.אני מעדיף לא ללכת לכיוון של מסך 13.3" מטעמי נוחות, ה-Vostro A840 נראה לי פחות בגלל המפרט שלו.ה-SL400 נשמע טוב, יש עוד מחשבים דומים מבחינת המפרט והמחיר? גם מסך 15.4" יהיה בסדר גמור.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים בחר כרצונך כמובן אבל מחשב 13.3" הרבה הרבה יותר נוח לסטודנט שמסתובב איתו ממחשב 15.4" וגם ממחשב 14.1". מבחינת שטח עבודה אין הבדל, הרזולוציה זהה. אם אין לך בעיות עיניים מסך 13.3" לא צריך להוות שום בעיה ברזולוציה של WXGA. ה-Vostro 1310 ב-13.3" עולה כמה מאות שקלים יותר ממה שהקצבת אבל נותן תמורה טובה למחיר כי הוא גם בנוי ברמה גבוהה יותר, גם מציע מסך מט וגם נותן שלוש שנות אחריות ומפרט טוב יחסית. אם יש לך אפשרות להעלות קצת את התקציב הוא בחירה טובה.מה בעייתי לדעתך ב-A840? מה אתה הולך לעשות עם המחשב? להבנתי השימושים בסיסיים למדי, לא? אם מדובר במשהו מעל עבודה משרדית כללית כדאי שתציין זאת.יש עוד מחשבים כמובן, ציינתי את אלו שמומלצים ביותר לדעתי. אם אתה דווקא רוצה 15.4" יש הרבה מאד אופציות. ה-N500 של לנובו זול מאד, ה-A860 של דל עם אחריות לשלוש שנים, ה-SL500 של לנובו עם אחריות לשנה וה-Vostro 1510 של דל היקר קצת יותר אך בצדק עם אחריות לשלוש שנים ואיכות יותר טובה מהממוצע.
