פורסם 2009 במרץ 617 שנים אחרי אינספור שיטוטים בפורום, נראה לי שהצלחתי להרכיב את המפרט המתאים בשבילי.תקציב: 2K.שימושים: כלליים, סרטים, פוטושופ חובבני, ומשחקים קלים (הכי אתפרע על NFS). ממש לא על High.מסך: Asus 22שקט: חשוב, לא קריטי.מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374לוח אם:GIGABYTE GA-73PVM-S2H ¤395כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4650 SUPER 512MB DDR2 DVI HDMI - RETAIL ¤335דיסק קשיח:WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤242זיכרון:G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤166מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166ספק כוח:SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2037המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il כבר איזה 5 שנים עם P4 HT, 512Mb, Ge4MX והמחשב שלי תותח. אני יודע לשמור עליו טוב מאוד, מעולם לא הייתי זקוק לאחריות או תיקונים. הוא סוחב אצלי הרבה וטוב. אבל הגיע הזמן להחליף ולהתחדש.כמה שאלות לי אליכם בנוגע לרכיבי המפרט:זכרונות: האם במערכת הזו ארגיש הבדל בין 4-4-4-12 לבין 5-5-5-15? הפער הכספי אינו גדול, השאלה אם ההבדל מורגשלוח אם: מאוד התלהבתי מהפיצ'רים שלו, אך ראיתי שאין לו חיבור LPT. זה אמנם לא קריטי, אך האם יש משהו דומה עם חיבור כזה? (אני לא רוצה לוותר על חיבורי ה-IDE כדי ליצור תאימות לרכיבים קיימים)כ.מסך: האם הוא מספק לשימושים שלי? קראתי עליו ביקורות חיוביות, ואני מתלבט בינו לבין 9600GSO. זכרו כי אני מוגבל בתקציב, אך גם הדרישות שלי לא גבוהות...ספק: האם הוא יחזיק את המערכת? אני רוצה להוסיף מהמחשב הישן שלי כרטיס טלוויזיה lifeview 30fm לדעתי אני משתמש היום בספק ג'נרי שדי עושה את העבודה...אשמח לשמוע תשובותיכם, והערותיכם על המפרט.סליחה על החפירה.תודה מראש!
פורסם 2009 במרץ 617 שנים לקחת לוח אם שיש לו כרטיס מסך מובנה ואז שמת עליו כרטיס מסך? לך לפורום לוחות אם ותבקש המלצה ללוח אם יותר טוב בסביבות ה300-400 ש"ח ותקבל אחד שבטח יותר טוב.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר לקחת לוח אם שיש לו כרטיס מסך מובנה ואז שמת עליו כרטיס מסך? לך לפורום לוחות אם ותבקש המלצה ללוח אם יותר טוב בסביבות ה300-400 ש"ח ותקבל אחד שבטח יותר טוב. כן, מהסיבה הפשוטה (שאכן בטעות לא ציינתי אותה) שאני עדיין מתלבט איזה כרטיס לקנות, ואם בכלל (בגלל מגבלות תקציב כרגע). לכן אני כן רוצה לקחת לוח עם כ.מסך מובנה. אבל קיבלתי את עצתך, ואלך לבדוק בפורום המתאים. אשמח לעוד הערות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים 2 אופציות יותר טובות בשבילך:1) תוריד ללוח אם הזה:לוח אם GIGABYTE GA-G31M-ES2L - עולה 313 ש"ח ב IQPC. זה לוח G31 שנותן עדיין אפשרויות ל OC בהמשך.(גם יש עליו כרטיס מסך מובנה פשוט ליתר ביטחון).תשדרג לאחד מכרטיסי המסך הבאים לפי כמה שאתה מוכן להשקיע (מקסימום תוסיף עוד קצת למחיר הסופי, זה יהיה שווה את זה):PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL - ב 466 ש"ח.או זה:PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 - RETAIL - ב 504 ש"ח.כמו כן, תיקח את הזיכרון כסטיק אחד של 2gb כדי שתוכל לשדרג בעתיד.2) תלך על המפרט הבא מאייבורי: 1140http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1תשדרג:ספק 30 ש"ח ל ezcool 450wמארז 98 ש"ח ל hec 62c8דיסק קשיח 85 ש"ח ל wd 500gbכרטיס מסך: radeon 4830 ב630 ש"חhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2716&CatCode=400סה"כ: 1985באופציה 2 אתה מקבל רכיבים יותר טובים למשחקים, פרט לספק שהוא פחות טוב.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים הוא החליט מה הוא רוצה לדעתי.. ועכשיו לבלבל אותו שוב.. לא כדאי. מחכה לעדכון איזה לוח אם רכשת...
פורסם 2009 במרץ 617 שנים 2 אופציות יותר טובות בשבילך:1) תוריד ללוח אם הזה:לוח אם GIGABYTE GA-G31M-ES2L - עולה 313 ש"ח ב IQPC. זה לוח G31 שנותן עדיין אפשרויות ל OC בהמשך.(גם יש עליו כרטיס מסך מובנה פשוט ליתר ביטחון).תשדרג לאחד מכרטיסי המסך הבאים לפי כמה שאתה מוכן להשקיע (מקסימום תוסיף עוד קצת למחיר הסופי, זה יהיה שווה את זה):PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL - ב 466 ש"ח.או זה:PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 - RETAIL - ב 504 ש"ח.כמו כן, תיקח את הזיכרון כסטיק אחד של 2gb כדי שתוכל לשדרג בעתיד.2) תלך על המפרט הבא מאייבורי: 1140http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1280&CatCode=1תשדרג:ספק 30 ש"ח ל ezcool 450wמארז 98 ש"ח ל hec 62c8דיסק קשיח 85 ש"ח ל wd 500gbכרטיס מסך: radeon 4830 ב630 ש"חhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2716&CatCode=400סה"כ: 1985באופציה 2 אתה מקבל רכיבים יותר טובים למשחקים, פרט לספק שהוא פחות טוב.לקנות מפרט מאיבורי זה כמו לקפוץ לבאר בלי מיים
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מסכים איתך שזה יכול להיות בעייתי. אבל אם אתה בא עם רשימת מכולת מסודרת, ואח"כ יודע לבדוק בדיוק מה קיבלת, אני חושב שזה כן משתלם.לצערי או שמחתי לא היה לי ניסיון עם חנויות אחרות, אבל אם אייבורי לפחות אני יודע איפה אני עומד...אבל חבל להפוך את זה לדיון על חנויות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אני עוד מנסה לברר בפורום לוחות אם מה כדאי.כרגע, ה"מכשול" היחיד של לוח האם שבחרתי במקור הוא 2 סלוטים של זכרון, ככה שאני קצת מוגבל. אני אחפש ב-IQPC סטיק אחד של 2GB על מנת לא למנוע ממני אפשרות עתידית לשדרוג הזכרון. -או- לקחת מראש 3GB זכרון. אשמח לשמוע דעתכם בנושא.כרגע- לוח האם שנבחר הוא המקורי שרציתי.אני מכיר את סגולותיו המעולות של 9600GT, אך זה קצת חורג מתקציבי.בנוגע לקניית מחשב מאייבורי- אכן, אם אני זה שבוחר את הרכיבים והם רק מרכיבים אותם, אין לי בעיה לקנות דרכם. אך אין מה לעשות, אני לא רוצה להיות קשור אליהם בנושא התמיכה. מה גם, שבפורום הזה כל הזמן מטיפים לקנות ספק טוב, ואם יש ספק בספק (הא הא), אני מעדיף לא להיות תלוי בו.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים 1) אל תקנה 3 ג'יגה. תקנה סטיק של 2 ג'יגה ואח"כ תשדרג לעוד אחד. (או שאם אתה רוצה לחרוג מהתקציב תקנה 2*2). ככה בעתידכשיהיה לך 2 סטיקים הם יעבדו בדואל. וכן מע' הפעלה מתקדמות יותר ידעו לנצל את כל ה 4 ג'יגה.2) לגבי הלוח - ממליץ לך על הלוח הזול G31 של ג'יגה בייט. ההבדל בינו לבין הלוח שבחרת שהכרטיס מסך המובנה בשלך קצת יותר חזקאבל אם אתה קונה כבר כרטיס חיצוני, אז מה זה משנה.3) אם לא ה 9600 לפחות תלך על ה 4670 שנחשב טוב מאוד. זה יכנס לך בתקציב אם אתה יורד בלוח ל G31.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אז אם ככה יש לי את האופציה הבאה:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374לוח אם:GIGABYTE GA-G31M-ES2L ¤313כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 SONIC OC - HDMI - RETAIL ¤549 דיסק קשיח:WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤242זיכרון:OCZ 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - GOLD : OCZ2G8002G ¤152מארז:JSP-TECH H-550D + EZCOOL 400W PSU ¤230שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤1935המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il כאשר ירדתי בלוח האם, בספק ובמארז, ולקחתי סטיק אחד של 2GB, יחד עם 9600GT.מכיוון שאני מכיר בחשיבות הספק, ולדעתי את החברה הזו אתם לא אוהבים, אז יש את האופציה הזו:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374לוח אם:GIGABYTE GA-G31M-ES2L ¤313כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤466דיסק קשיח:WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤242זיכרון:OCZ 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - GOLD : OCZ2G8002G ¤152מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166ספק כוח:SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤2072כאשר גם כאן זה הלוח הזול יותר שהמלצת עליו.אני מקווה שהוא לפחות לא נופל מהמקורי שהצעתי.ואיך מערכת הפעלה מתקדמת (שהיא 32bit) תדע לנצל 4GB?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים vista, xp 64bit, windows 7 יודעות לנצל עד כמה שידוע לי. win xp 32bit לא יודעת לנצל את כל הזיכרון, לא שזה משנה כל כך.לגבי הלוח שהצעתי תעשה חיפוש בגוגל, יש הרבה אנשים שעשו עליו oc לא רע בכלל ומקבל ביקורות לא רעות. אין שום יתרון בלוח שאתה הצעת פרט לכרטיס מסך חזק יותר (שוב, אין בכך צורך במקרה הזה).אם אתה שוקל את ה ezcool אז בלי שום ספק תלך על המפרט מאייבורי שהרכבתי לך שמגיע עם ezcool 450w שגם נחשביותר טוב מה 400, רק תוודא שאתה מגיע עם רשימה סגורה של מה שאתה רוצה לקנות ותוודא שקיבלת בדיוק את זה(לדעתי זה נכון לגבי כל חנות מחשבים ולא רק לגבי אייבורי, כמו שכתבתי אין לי ניסיון עם חנויות קטנות, אבל לא נראה לי שהבעלים שלהם אלטרואיסטים). נראה לי שתוכל לקבל את המחשב עם הלוח של GB במקום הלוח של ASUS שבמפרט, עד לפני מספר ימים היה אפשר לבחור לקנות את המחשב עם הלוח של GB. אם אתה הולך על ה seasonic אז כמובן המפרט השני שסה"כ נראה טוב מאוד, אולי שווה גם להוסיף עודמאוורר למארז אם הוא מגיע עם אחד בלבד. (משהו כמו 30 ש"ח).כמו כן אני ממליץ לך מאוד לגרד עוד כמה שקלים ולשדרג להרד דיסק גדול יותר של 500w או 640w (מדגם AAKS WD או סמסונג). תתפלא כמה מהר אפשר למלא הרד דיסק.זה עניין של הימור לגבי הספק, תחליט אם אתה מהטיפוס שמוכן לקחת הימור קטן.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים לפי דעתי:המפרט שנתת פיצוץרק תחליף לוח (קח לוח טוב וכרטיס מסך אפילו יד שניה ב100 שקל)תחסוך לך עוד 300-400 שקלים ותקנה כרטיס מסך פיצוץ.תן OC לכל העסק , וקיבלת מחשב מעולה .
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר נראה לי שסגרתי: מעבד: INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374 לוח אם: GIGABYTE GA-G31M-ES2L ¤313 כרטיס מסך: PALIT PCI-EX 2.0 Geforce 9600GT 512MB GDDR3 SONIC OC - HDMI - RETAIL ¤549 דיסק קשיח: WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤242 זיכרון: OCZ 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5-5-5-15 - GOLD : OCZ2G8002G ¤152 מארז: RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166 ספק כוח: SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75 מחיר סופי: ¤2155 המפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il מעבד, לוח אם וכרטיס מסך (ובתקווה שגם ספק) שיתנו לי אפשרות לעשות OC בעתיד אם ארצה סטיק אחד של 2GB כדי שתהיה אפשרות להרחיב בעתיד כונן 320GB- היום יש לי 160GB שלמען האמת כמעט לא מנוצל עד הסוף, ויש לי על המחשב הכל אז להכפיל את הנפח, ועוד להוסיף כונן מהמחשב הישן- זה די מספיק (נכון, הוא IDE, אבל לא ישמש אותי ככונן ראשי או משהו כזה) . סה"כ כולל משלוח אני סוגר על 2.2K.. ועדיין לא נראה לי שאני אנצל את כל היכולות של המחשב הזה מתישהו בעתיד אשמח לשמוע הערות אחרונות, אבל נראה לי שאני סוגר את המפרט.
