פורסם 2009 במרץ 617 שנים היי,לאחרונה חיפשתי לעצמי מחשב נייד שישמש אותי גם בין היתר למשחקים. לכן חיפשתי מחשב עם כרטיס מסך כמו 9600 או משהו בסגנון.לפניי כמה ימים גיליתי שמכר שלי טס לארה"ב אז חשבתי שזוהי הזדמנות נפלאה לקנות משם מחשב.יש לי כמה שאלות לגביי זה:1.) איך הולך העניין עם המכס? כמה אחוזים? האם צריך לשלם? (או איך אני גורם לזה שאני לא צריך לשלם...)2.) מה אתם אומרים על המחשב הבא?http://www.amazon.com/Pavilion-HDX16T-16-0-Inch-Brightview-Fingerprint/dp/B000GLCMV8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1236182637&sr=8-1אשמח גם להצעות חלופיות...אולי למחשבים יותר "משתלמים".3.) מה העניין עם האחריות? האם ניתן לקבל אחריות על המחשב הנ"ל גם בארץ? אם כן, כיצד?אם לא, על אילו מחשבים אני כן מקבל אחריות ואיך אפשר לדעת?המון תודה!!תוספת לאחר עריכה:הניידות של המחשב חשובה אבל לא כזה משמעותי לי שהמחשב טיפה כבד... (כפי שאתם רואים .. בחרתי מחשב ששוקל איזה 3 ומשהו קילו)הייתי רוצה שלמחשב תהיה האפשרות שאני אוכל לשחק בו במשחקים, ושלא יהיה מסך קטן או גדול מדי (15.4 עד 16).אני מעדיף שהמקלדת תכלול את מקשי הNUMPAD אבל זה לא קריטי.שיהיה צורב,זיכרון לפחות 3 ג'יגה (אם יש 4 ג'יגה אז שיהיה מערכת הפעלה של 64ביט)חיי סוללה סבירים. לפי הדרישות שלי אני מודע לזה שחיי הסוללה נפגעים משמעותית. אבל רוב הזמן הוא יהיה מחובר לחשמל חוץ מנסיעות שאז צריך שיחזיק איזה שעתיים.תקציב 1500 דולר כשיש אפשרות לחריגה של איזה 150-200 דולר.אמממ לא יודע מה עוד צריך לכתוב.ושוב...תודה!
פורסם 2009 במרץ 617 שנים קרא את הסטיקי בנוגע לקניית מחשב בארה"ב, יש שם התייחסות לכל השאלות שלך.אם אתה רוצה המלצות למחשבים אחרים אנא פרט את רמת הניידות הדרושה והכנס תקציב לכותרת.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים המחשב הכי טוב שאתה יכול למצוא שיענה לדרישות בתקציב הוא ה-Lenovo T500. יש לו כרטיס מסך ברמה שאתה מחפש אבל יותר חשוב, יש לו כרטיס מסך היברידי. זה יאפשר לך להינות מחיי סוללה טובים יחסית. חוץ מזה המחשב באיכות טובה בהרבה מה-HDX16 וגם נייד קצת יותר. Numpad אין לו.מבחינת אחריות, קרא את ההסברים בסטיקי. יש דגמי T500 שזכאים לאחריות ויש כאלו שלא, אם אתה מעוניין באחריות זה בדר"כ יצא יקר יותר אבל עדיין אפשרי בתקציב שהגדרת. אם אתה לא מוכרח אחריות בארץ אז הכי כדאי דרך האתר של לנובו כי המחירים נמוכים יחסית ויש כרגע הנחות משמעותיות על דגמי ה-T.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר מה הכוונה בכרטיס מסך היברידי?ורדיאון 3650 יותר טוב מה9600 ?ובמה מתבטא זה שT500 "באיכות טובה בהרבה" ומHDX16 ?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים ברטיס מסך היברידי הכוונה שניתן להחליף בלחיצת כפתור בין שימוש בכרטיס מסך מובנה לכרטיס מסך חיצוני. כרטים מסך חיצוני ברמה כזו צורך הרבה מאד סוללה ולכן זה יתרון משמעותי אם אפשר לנטרל אותו כאשר אין לך צורך ביכולת משחק.לא, הוא לא יותר טוב. הם בערך באותה הרמה מבחינת ביצועים , אם משהו אז ה-9600 קצת יותר טוב.איכות בניה מתבטאת בדברים רבים. חוזק השלדה, חומרי הייצור, רמת ההגנה על הדיסק הקשיח, איכות המקלדת, חוזק הצירים של המסך, איכות הכפתורים, עמידות כללית של המחשב, גימור וכו'. כל אלה משפיעים מאד על אורך החיים של הנייד ונוחות העבודה. הרמה של שני המחשבים הללו שונה לחלוטין בתחום הזה וה-T500 הרבה יותר איכותי. בנוסף יש למחשב הזה תכונות עסקיות כמו Trackpoint, תמיכה בתחנת עגינה ומסך מט (שזו כבר שאלה של מה אתה מעדיף).
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר עכשיו ניסיתי לעשות קונפיגורציה באתר של לנובו.איזו קונפיגורציה לקחת? יש שם כל מיני תוספות שאני לא יודע אם באמת צריך.לא יכולתי שלא לשים לב שהמחשב של לנובו "נותן פחות" יש הרגשה כאילוהמחשב של HP מפנק יותר ויש בו הרבה יותר מהמחשב של לנובו ושהוא "טוב יותר".לאבא שלי יש HP DV5 1179 ולא שמתי לב אף פעם שהוא "שביר" או איכות הבנייה שלו לא טובה או משהו.האם באמת HP הם שבירים והבנייה שלהם לא משהו כמו שאומרים?ואני לא יודע מה ההבדל בדיוק בין מסך מט ומסך מבריק , ואין לי צורך בתחנת עגינה.ושוב... המון תודה על העזרה!
פורסם 2009 במרץ 617 שנים ה-T500 במפרט זהה בהחלט יקר יותר מה-HDX16. אתה משלם יותר על האיכות חד משמעית. מחשב נייד אינו רק מפרט, זו החלטה שלך אם אתה רוצה להוציא יותר על מפרט או על איכות.לאבא שלי יש HP DV5 1179 ולא שמתי לב אף פעם שהוא "שביר" או איכות הבנייה שלו לא טובה או משהו.האם באמת HP הם שבירים והבנייה שלהם לא משהו כמו שאומרים?אני לא אתייחס למחשבי HP כככל כי זה טפשי, יש להם מחשבים באיכות מעולה ומחשבים באיכות רעה כמו הרוב הגדול של החברות. ה-dv5 הוא מחשב סטנדרטי לחלוטין מבחינת איכות וכוונתי לא היתה שהוא שביר באופן מיוחד או שה-HDX16 שביר במיוחד. עם זאת, יש הבדל משמעותי באיכות ונוחות העבודה ובעמידות עם מחשב מאיכות עסקית שבולט מיידית אחרי התנסות קצרה ועוד יותר אחרי התנסות ארוכה. אני מניחה שמעולם לא עשית שימוש במחשב כזה ואתה לא מודע להבדלים, זה המצב עם רוב האנשים והרוב הגדול של הצרכנים הפרטיים אכן רוכשים מחשבים מאיכות צרכנית סטנדרטית ולא מרגישים בהבדל עד שהם מתנסים עם משהו אחר.זו שאלה של העדפה אישית ומחשבה לטווח ארוך, כמה זמן אתה רוצה שהמחשב יחזיק מעמד. אם הדברים הללו אינם משמעותיים בשבילך אז בהחלט אתה יכול לבחור שלא להשקיע בהם. ואני לא יודע מה ההבדל בדיוק בין מסך מט ומסך מבריקמסך מבריק יוצר תחושב של צבע עמוק יותר אך סובל מהשתקפויות, מסך מט הרבה פחות בעייתי מבחינת השתקפויות אבל לא מסתיר את המגרעות של הפאנל באותה צורה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר המחשב אמור להחזיק הרבה זמן, לפחות כמה שנים טובות.וכן.. את צודקת. בחיים לא היה לי מחשב נייד ושלא לדבר על מחשב נייד עסקי,ככה שאני באמת לא מודע להבדל בינהם.החלטתי ללכת על הלנובו...אני צריך שהמחשב יחזיק מעמד המון זמן וגם בגלל התקווה (או האפשרות) לכך שתהיה לו אחריות בארץ שזה גם אלמנט חשוב בשבילי.האם תוכלי לעזור לי בבניית המפרט דרך האתר של לנובו?סוללת 6 תאים או 9 תאים? האם 9תאים בולט מאחורה וכמה זה מוסיף למשקל?מזה הTURBO MEMORY הזה?SMART CARD READER ?האם יש הבדל משמעותי בין הT9400 לבין הT9600 ... האם זה שווה את התוספת של ה275 דולר?האם אני צריך את הMobile Broadband הזה? ואיזה מהWIFI לקחת?ושאלה אחרונה... איזה חיבורי מולטימדיה קיימים למחשב הזה? ESATA, DISPLAY PORT, HDMI S-VIDEO וכדומה....מצטער שאני מציק לך ככה...הפצצתי אותך בשאלות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים שים לב למה שכתבתי קודם, אם אתה קונה מהאתר של לנובו לא תהיה אחריות בארץ.אם אתה רוצה אחריות בארץ תצטרך לפנות ל-Reseller ולבחור באחת מהקונפיגורציות המורכבות מראש, אתה יכול לראות את האופציות האפשריות במסמך שנקרא Tabook באתר של לנובו ולברר מי מהן זכאית לאחריות בארץ על פי ההנחיות בסטיקי.סוללת 6 תאים או 9 תאים? האם 9תאים בולט מאחורה וכמה זה מוסיף למשקל?סוללת 9 תאים בולטת מאחורה, מבחינת משקל, משהו כמו 200 גרם. בחירה בסוללה היא שאלה של מה חשוב לך יותר, זמן סוללה ארוך או משקל ונפח יותר קטנים. מזה הTURBO MEMORY הזה?http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Memoryעד כמה זה באמת עוזר, אני לא יודעת. קראתי שבגרסא הקודמת היו בעיות מסוגים שונים אבל אין לי נסיון עם הפונקציה הזו, אולי מישהו אחר יכול להעיד.SMART CARD READER ?האם יש הבדל משמעותי בין הT9400 לבין הT9600 ... האם זה שווה את התוספת של ה275 דולר?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר עוד כמה שאלות אחרונות.כשאני נכנס לסדרות הT .. יש שם כמה אפשרויות שאני יכול לבחור כדי להכין מפרט... חלקן זולות יותר וחלקן יקרות יותר.מה ההבדל? כי תכלס אני יכול להרכיב בכל אחת מהן בדיוק אותו דבר ולפעמים זה יוצא זול יותר מהאחרות או יקר יותר.ומה זה סדרת הW שראיתי באתר? היא גם די בטווח מחירים שלי...איך היא? ומזה הכרטיס מסך הזה FIREGL ?תודה.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים זה לא משנה איזו מן הקונפיגורציות אתה בוחר, כל עוד אתה מוודא שכל האלמנטים זהים. בחר באחת שיוצאת הכי זולה. שים לב שאתה בוחר מחשב עם כרטיס מסך נפרד (Dedicated Graphics) ולא מובנה כי את זה אי אפשר לשנות ב-CTO אצל לנובו. לא כל האופציות פתוחות בכל הקונפיגורציות, היקרות יותר מתחילות עם מעבד חזק יותר/ מערכת הפעלה יקרה יותר וכו' ולא ניתן לשנות את המרכיבים הללו לכיוון מטה. אם אתה לא צריך מעבד T9400 לדוגמא, לא הגיוני להתחיל מהאופציה היקרה ביותר.סדרת ה-W היא סדרת Workstation שמיועדת בעיקר למי שעוסק בגרפיקה מקצועית/ שרטוט תלת מימדי וכו'. ה-W500 זהה כמעט לחלוטין ל-T500 מלבד בתחום כרטיס המסך וכמה אופציות קונפיגורציה יותר מתקדמות (כמו רזולוציה מאד גבוהה) . כרטיסי ה-FireGl מיועדים ספציפית לעבודה מהסוג שציינתי בניגוד לכרטיסים כמו ה-HD3650 שמיועדים למשחקים. הכרטיסים הללו יקרים יותר (אם כי ההבדל במחיר במקרה הזה אינו מאד גדול) ואין לך בהם צורך.יתרון אחד שכן יש ל-W500 על פני ה-T500 הוא שהמחשב הזה מאפשר אחריות בארץ בקניה ישירה דרך האתר של לנובו. אם אחריות חשובה לך זו דווקא אופציה מעניינת שכן כשאתה מוסיף את ההבדלים במחירים בין הדגמים שנמכרים ב-CTO והדגמים שנמכרים על ידי Resellers + ההנחות שניתן לקבל על קניה ישירה באתר, ה-W500 בהחלט צפוי לצאת זול יותר מ-T500 מקביל עם אחריות בארץ ובאותו הזמן להעניק לך את היכולת לבצע CTO. סה"כ, לא חשבתי על האופציה הזו קודם אבל זה עשוי להשתלם במקרה הזה.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר אמממ אני לא עוסק כלל וכלל בגרפיקה אז נראה לי שהכרטיס מסך של סדרת הW יהיה מיותר. אלא אם כן מבחינת משחקים הוא מתפקד בצורה זהה ל3650??אני כנראה אתקשר גם מחר ללנובו ואשאל אותם לגביי התמיכה שלהם בדגם הT שכרגע נמצא באתר לנובו.ואיפה בדיוק אני מקבל את ההנחה שאת מדברת עליה? זה מה שרשום לי בצד you saved.... מתחת למחיר הסופי? או שיש הנחה נוספת שאני מפספס אותה?ואיפה אני יכול למצוא RESELLERS ? חיפשתי לדוגמא באמזון אבל לא מצאתי שם דגם שאהבתי את הקונפיגורציה שלו... ישנם אתרים נוספים?ושוב... המון תודה על הזמן שאת משקיעה לעזור לי!
פורסם 2009 במרץ 717 שנים ניתן לשחק גם על כרטיסי מסך שמיועדים לגרפיקה, ההבדל הוא בדרייברים ואם יש בעיות הן לרוב לכיוון ההפוך (כלומר לנסות לעבוד בתוכנות גרפיקה על דרייברים של משחקים). מבחינת עצמה, הם די דומים.קשה מאד להאמין שתקבל אחריות בארץ ל-T500 שבאתר, על פי לנובו עצמה הוא אינו זכאי אבל בהצלחה בכל זאת.ואיפה בדיוק אני מקבל את ההנחה שאת מדברת עליה? זה מה שרשום לי בצד you saved.... מתחת למחיר הסופי? או שיש הנחה נוספת שאני מפספס אותה?ישנם מבצעים רבים שבאים והולכים, כרגע יש קופון של 10% הנחה על דגמי ה-W500 וגם על ה-T500, יש פרטים באתר של לנובו עצמה. USPTHINKPADWEEK יש להכניס את הקופון בתהליך התשלום.ואיפה אני יכול למצוא RESELLERS ? חיפשתי לדוגמא באמזון אבל לא מצאתי שם דגם שאהבתי את הקונפיגורציה שלו... ישנם אתרים נוספים?קודם כל תבחר קונפיגורציה אפשרית, באתר של לנובו אפשר להוריד רשימה של קונפיגורציות אפשריות (המסמך נקרא Tabook), ותבדוק אם היא נותנת אחריות בארץ או לא. אח"כ אפשר לחפש איזה Reseller מציע אותה.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר אוקיי. .. אז מבחינת ביצועים במשחקים שני כרטיסי המסך זהים רק שהFIREGL נותן לי גם את האפשרות של עריכת גרפיקה וכאלה?ומבחינת קונפיגורציה שניהם זהים. אז עדיף כבר ללכת על הW500 שנתמך בארץ לא? ההבדל מחירים בינהם לא כזה משמעותי...ודרך אגב, ניסיתי למצוא את הTABOOK הזה, אך ללא הצלחה.
