פורסם 2009 במרץ 517 שנים שלום לכולם. לאחי יש את המפרט שרואים כאן בצד (System 2) ה-P43 במפרט תרם נקנה. כרגע מורכב שם P945 זמני. את החלקים אני חייב לקנות ב-KSP. וה-P43-DS3L ירד מהקטלוג שלהם. ה-P43-UD3L מחליף אותו, אך יקר יותר וגם מהווה אופציה יחידה. כ. מסך יש - ATI HD4850 ספק כוח יש - Corsair 450VX הרד-דיסקים יש - יש הרבה אפילו. זכרון יש - 2GB 667MHZ. ציוד הקפי + מסך יש. אז מה בעצם צריך? - מעבד. - לוח אם. - מארז. כרגע המחשב מורכב ב-CM690 אני ואחי מאד מרוצים. אני מוכן שהמארז החדש יהיה קצת פחות מאוורר, אבל יותר שקט. האם ה-ANTEC 300 יצליח לעשות את זה? או החלפה כוללת של כל המאוררים ב-CM690 תניב שקט מספק? התכנון שלי נכון לעכשיו הוא: Core 2 Duo E7400 2.83Ghz - מחיר: 660 ש"ח. Gigabyte EP43-UD3L - מחיר: 495 ש"ח. CoolerMaster CM690 - NO PSU מחיר: 335 ש"ח. הרכבה\בדיקות - 100 ש"ח. סה"כ: 1590 ש"ח. למישהו יש הצעות יותר טובות במסגרת התקציב? (או בחריגה קלה, עד 2,000 ש"ח נניח)
פורסם 2009 במרץ 517 שנים יש לי את האנטק 300...להגיד במילים? מארז מעולה!!! סירקולצייה ממש טובה אפילו נהדרת.במחיר הזה נראה לי שאין לו מתחרים...קח עוד שתי מאווררים של Glacialtech שהם ממש ממש שקטים ואתה מסודר.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אני חושב שהשדרוג הזה מיותר נכון להיום בהתחשב בצרכים.בשביל סרטי HD המחשב הזה כבר מסודר.לא ציינת איזה מארז יש לו כרגע, אבל גם ה300 וגם ה690 יהיו מצויינים.אני לא חושב שהפערים בביצועים בין הקיים למשודרג מצדיקים את השידרוג הזה.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אתה טועה, מכוון שיש לי בבית עוד חלקים, ואני מרכיב מחשב שלישי.ולכן, אני מציע להצמד לנושא.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אז הבחירות טובות,אני מעדיף את ה690 על ה300 מ2 סיבות:1. מרווח יותר בפנים2. עיצובהלוח P43-UD3L לוח טוב, מפרטו זהה לשל הDS3L.וE7400 לא רע בכלל, ואם תעשה לו OC, בערך באותה מידה שעשית לE6300 אז בכלל.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר השאלה אם לא עדיף נניח לקחת E5200 בהפרש עוד 2GB זכרון. מה דעתך?האם באוברקלוק בנוני (~3.0GHZ) ל-E5200 אפשר להגיע לביצועים של E7400.
