פורסם 2009 במרץ 517 שנים שהמחשב יהיה מיועד בעיקר למשחקים חזקים.מסך אני רוצה או T220 או T220P!דיסק קשיח 320 ג'יגה יספיקו לי...מקלדת ועכבר באיזה 200-300 שקל..צורב כונן רמקולים אני לא צריך יש לי כבר...מארז אני מתלבט בין ה-CM 690 לTEMPESET מה שנראה לכם יותר טוב תשימו...וזהו..תודה מראש..
פורסם 2009 במרץ 517 שנים בתקציב נכנס מסך 24" שהוא באיכות עדיפה על הT220P וכמובן גדול יותר. יש במפרט מעבד מתאים למשחקים + קירור, כונן קשיח של 500G (ההפרש ל320G קטן מאד ולא משתלם, ונפחים של משחקים כבדים הולכים וגדלים), מארז + ספק טובים מאד, וכרטיס מסך חזק במיוחד שיתמודד עם הרזולוציה הגבוהה של המסך. בנוסף, מקלדת בסיסית ונוחה, ועכבר נוח מאד למשחקים:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤941לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448מסך:SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ¤1528כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1264דיסק קשיח:SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤306זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤242מארז:COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365מקלדת:LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤87עכבר:LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤212ספק כוח:SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤340קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤5919להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר שכחתי לציין אחי רק מסך 22 ...24 זה יותר מידי בשבילי..יש את LG W2261V 22 Inch 2ms DVI WideScreen Black שהרזולוציה שלו גם גבוהה..המעבד לא יותר מידי חלש יש גם מרובע ליבה?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים המעבד הזה נותן ביצועים עדיפים למשחקים מאשר מרובע ליבות.אתה ממש טועה!למה למה דוווקא 2 ליבות שיש לך מרובע ליבות עם אפשרות אוברקלוק מטורפת באותו מחיר? (q6600)
פורסם 2009 במרץ 517 שנים אתה ממש טועה!למה למה דוווקא 2 ליבות שיש לך מרובע ליבות עם אפשרות אוברקלוק מטורפת באותו מחיר? (q6600)אתה צודק ... אבל אם אין לו שימוש וניצול במרובע ליבה אז פשוט חבל ... הוא גם לא עושה OC אז חבל סתם להביא לו ... E8400 יהיה בישבילו מצויין ...אם אתה רוצה מסך 22 ... אישית אני ממליץ על T220P שיש לי אותו וממש אהבתי ... הוא מצויין ביותר ... אבל אני ממליץ בכל מה שנוגע למסך \ עכבר \ מקלדת ללכת לחנות הכי קרובה ולראות דגמים בשידור חי ... ככה אתה תוכל להחליט הרבה יותר טוב ואולי תמצא משו שיתאים לך ספציפית ...בכל מצב אחלה מפרט שבעולם ואין צורך ביותר מזה :]תתחדש !
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אתה צודק ... אבל אם אין לו שימוש וניצול במרובע ליבה אז פשוט חבל ... הוא גם לא עושה OC אז חבל סתם להביא לו ... E8400 יהיה בישבילו מצויין ...אם אתה רוצה מסך 22 ... אישית אני ממליץ על T220P שיש לי אותו וממש אהבתי ... הוא מצויין ביותר ... אבל אני ממליץ בכל מה שנוגע למסך \ עכבר \ מקלדת ללכת לחנות הכי קרובה ולראות דגמים בשידור חי ... ככה אתה תוכל להחליט הרבה יותר טוב ואולי תמצא משו שיתאים לך ספציפית ...בכל מצב אחלה מפרט שבעולם ואין צורך ביותר מזה :]תתחדש !נכון.אם הוא רוצה לא להסתבך עם אוברקלוק וסיבוכים e8400 הוא מעבד מעולה מאד למשחקים, אם אתה משתמש בתוכנות כבדות באותו הזמן עדיף מרובע ליבות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר בתקציב נכנס מסך 24" שהוא באיכות עדיפה על הT220P וכמובן גדול יותר. יש במפרט מעבד מתאים למשחקים + קירור, כונן קשיח של 500G (ההפרש ל320G קטן מאד ולא משתלם, ונפחים של משחקים כבדים הולכים וגדלים), מארז + ספק טובים מאד, וכרטיס מסך חזק במיוחד שיתמודד עם הרזולוציה הגבוהה של המסך. בנוסף, מקלדת בסיסית ונוחה, ועכבר נוח מאד למשחקים:מעבד:INTEL CORE 2 DUO S775 3.0GHz E8400 45nm : " SLAPL" - BOX ¤941לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448מסך:SAMSUNG LCD 24" T240 2ms DVI WIDE ¤1528כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 SONIC 1GB GDDR5 DVI HDMI - RETAIL ¤1264דיסק קשיח:SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - HD501LJ ¤306זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤242מארז:COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU - זמין במלאי ¤365מקלדת:LOGITECH MEDIA KEYBOARD ¤87עכבר:LOGITECH MX-518 GAMING GRADE OPTICAL MOUSE ¤212ספק כוח:SEASONIC 500W : SS-500ET- OEM ¤340קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤5919להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il אחי אני יורד במסך וקונה מסך 22 ובמקום למסך 241500 אני משלם למסך 22 1100..ואז ב-400 הפרש אני יקח את הכרטיס מסך 4850X2...מה אתה אומר?
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר HD4850X2 על מסך 22 זה בזבוז כסף ... לדעתיאחי הרזולוציה של המסך LG W2261V 22 היא 1920x1080 זה מתאים ל-HD4850X2 לא?ושל ה-T220P הרזולוציה היא 1920x1220 אז זה לא מתאים..
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אחי אני יורד במסך וקונה מסך 22 ובמקום למסך 241500 אני משלם למסך 22 1100..ואז ב-400 הפרש אני יקח את הכרטיס מסך 4850X2...מה אתה אומר?hd 4870 512mb יספיק למסך 22 אפילו אפשר את hd4850.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר hd 4870 512mb יספיק למסך 22 אפילו אפשר את hd4850. HD 4870 512MBאוHD 4870 1Gכמו ש-ZRIZY הביא לי במפרט שלו..??
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אם הרזולוצייה של המסך 1680 על 1050 אפשר hd4850 512mb או 512mb hd4870, אם זה יותר מהרזולוצייה הזאת צריך hd4870 1gb.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אם הרזולוצייה של המסך 1680 על 1050 אפשר hd4850 512mb או 512mb hd4870, אם זה יותר מהרזולוצייה הזאת צריך hd4870 1gb.עכשיו ככה אם אני לוקח את המסך 24 אינץ אז אני יוכל גם באותה מידה לשדרג תכרטיס מסך HD4850X2 ואז עדיין זה יצא משהו בסביבות ה-6000..אז אני לא יודע מה עדיף מסך 22 עם ה-HD4870 או מסך 24 עם ה-HD4850X2 ?מה יהיה לי יותר טוב מבחינת הביצועים..מבחינת התקציב זה לא הבעיה...
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מצאתי לך מערכת שאתה צריך להוסיף לה רק את הציוד ההקפי שלך, (מקדלת וכו').http://www.imshops.co.il/pl_product~MINIGAMER3SAMSUNG~1~0.htmדוד.
