פורסם 2009 במרץ 517 שנים שלום.ברשותי מחשב נייד gigabyte W536M.בו נמצאת סוללת li-ion.מוגדר לכבות את המסך לאחר דקה והכונן הקשיח לאחר 5 דקות, WIFI כבוי.מצב שינה הוא בעייתי כי לא תמיד יש לי את האפשרות לחכות 20~ שניות עד שהוא חוזר לעצמו.האם כיבוי התקנים דרך מנהל ההתקנים כגון כרטיס הרשת (LAN) עוזר לחסוך בחיי הסוללה?בכיתה המחשב בדרך כלל לא מחובר לחשמל אבל בבית כן.האם לחבר אותו לחשמל בבית ולהשאיר אותו בטעינה של 100% כול הזמן או לטעון ל100% ואז לפרוק וחוזר חלילה?או פשוט להוציא את הסוללה?הסוללה כרגע מחזיקה כשעתיים וחצי שלוש אם המחשב פשוט עומד לו עם מסך דלוק.המחשב בן כ8 חודשים.אשמח לעוד עצות כיצד ניתן לשמור על חיי הסוללה לטווח הקצר והארוך.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים כמה שזה לא הכי נוח תוריד את בהירות המסך למינימום, זה ייתן לך עוד 20 דקות..!איזה ווינדוס יש לך?
פורסם 2009 במרץ 517 שנים יש סטיקי שעוסק בנושא.כן, כיבוי התקנים יכול להעריך את זמן הסוללה ובעיקר הורדת בהירות המסך.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר כן שכחתי לציין שהבהירות היא על המינימום.tgolinאתה מתכוון לסטיקי הזה? http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=389428.0הוא לא עוסק בחיי סוללה מבחינת מערכת ההפעלה וכדומה.אני בXP.ההתקנים היחידים שיש שניתן לוותר עליהם הם כרטיסי רשת ומודם. לא נראה כמו הרבה...
פורסם 2009 במרץ 517 שנים תראה אם אתה מבטל כרטיס רשת ובהירות המסך על מינימום אין עוד הרבה מה לעשות זה המקסימום שאתה יכול להוציא מהסוללה..!יש לך את האפשויות האחרות, כמו לרכוש סוללה נוספת, או יש כמו סוללה כזו של פיליפס שאתה טוען אותה ואז אתה מחבר אותה למחשב והיא כמו מקור מתח טוענת לך את הסוללה..!יש מגוון אפשרויות אבל מהסוללה שלך סחטת את המקסימום..!
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר אחלה זה מה שרציתי אני יודע ש10 שעות אני לא אקבל ממנה, זה ברור. רציתי רק לדעת אם יש עוד דברים שניתן לעשות. תודה לעוזרים.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים tgolinאתה מתכוון לסטיקי הזה? http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=389428.0הוא לא עוסק בחיי סוללה מבחינת מערכת ההפעלה וכדומה.כן, אני מתכוונת לזה. הוא לא עוסק במערכות הפעלה אבל מכיוון ששאלתך לא עסקה במערכות הפעלה גם היא אז אני לא בדיוק רואה איך זה משנה. הוא עוסק בהרבה מהשאלות שכן שאלת.בכל מקרה, הזמן שאתה מקבל נראה הגיוני למחשב הזה. למחשבי Gigabyte פעמים רבות חיי סוללה נמוכים מהממוצע.
