פורסם 2009 במרץ 517 שנים שלום,אשמח אם מישו יבנה לי מפרט למשחקים בתקציב של 2600-2700אני מודע לעובדה שזה לא יותר מידי, אבל בכל זאת חשוב לי שהמחשב כן יריץ משחקים(גם חדשים - לאו מחויב שבדרישות מקס'..אבל בכל זאת...)לא צריך OC, ציוד הקפי.במסך יש יציאת DVI(אם זה רלוונטי)ועוד משו, שיהיה ניתן לשדרג אותו בעתיד(נגיד בטווח של שנה וחצי - שנתיים) - נגיד להוסיף זיכרון אם צריךהשקט לא כזה רלוונטי, אבל שלא יהיה טרקטור(המחשב פועל בחדר שישנים בו)תודה לעוזרים!!
פורסם 2009 במרץ 517 שנים בבקשה, מפרט שקט יחסית לתקציב, אמין, ושיוכל להתמודד יפה עם משחקים:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤369לוח אם:GIGABYTE GA-EP31-DS3L ¤380כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤779דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤295צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤129זיכרון:ADATA GANIMG 2048MB (2048MBX1) DDR2 800 CL5 ¤139מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤469קרור למארז:GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2663להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מכיוון שהשקט לא כל כך קריטי וה-P31 ממילא לא תומך ביותר מ-4G, אפשר לקחת לוח G31 עם מארז APEX וספק SEASONIC-400W שיתמוך בשדרוג עתידי למערכות כבדות יותא (למשל I7 עם כרטיס HIEND בעתיד).
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר תודה על המפרט, ואפשר לפרט בנוגע למה שהשני כתב?האם P31 לא מומלץ? להעדיף ציפסט אחר? יש הבדל ניכר?אשמח להסבר מורחב
פורסם 2009 במרץ 817 שנים P31 הוא צ'יפסט תקציבי יוצא. ומאחר והוא כן יקר יותר מהG31 אבל בפועל יתרונותיו מעטים מאד, די חסר טעם לרכוש אותו.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים אני חושב שאין יותר טוב מזה בתקציב שלךhttp://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1506תהנה =]
פורסם 2009 במרץ 817 שנים P31 הוא צ'יפסט תקציבי יוצא. ומאחר והוא כן יקר יותר מהG31 אבל בפועל יתרונותיו מעטים מאד, די חסר טעם לרכוש אותו.יתרונו העיקרי של ה-P31 הוא ביכולות ה-OC המשמעותיות שלו במחיר מצחיק והיכולת לעבוד כרגע עם 2X1G בדואל צ'אנל ועדיין להשאיר אפשרות לשדרוג. למי שרוצה מקסימום ביצועים במינימום מחיר, השילוב של P31 עם ה-E5200 הוא המשתלם ביותר לאוברקלוקרים.זה שהוא "יוצא" הוא כמעט חסר משמעות כי המגבלה על 4G ו-PCIE 1.0 לא משמעותית כיום, ודאי לא בתקציבים האלה. לוח P43 לא יתן הרבה ועולה כ~100 ש"ח יותר. מומלץ למי שמתכנן שדרוג למכונת גיימינג כבדה בהמשך.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר שאתה אומר לשדרג למכונת גימניג כבדה, זה כולל לשדרג את מה בדיוק? באיזה סכום הוצאות בערך?כי בעיקרון כמו שכתבתי למעלה אני מעדיף מחשב שנגיד בטווח של שנה חצי בערך, יהיה ניתן לשדרג אותו בלי להוציא יותר מידי ממון
פורסם 2009 במרץ 917 שנים הכוונה למעבד מהטופ ב-OC + כרטיס מסך מהשוק הגבוהה (כ~1000-1300 ש"ח כל אחד) שעבורם גם צריך את ה-SEASONIC400W כמינימום + רמת קירור גבוהה בהרבה מבחינת מארז, קירור למעבד וכדומה.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים * על איזה מסך תשחק?* עד כמה אתה מוכן להתפשר על שקט לטובת ביצועים?* אתה בכלל מתכנן OC משמעותי?100 ש"ח נוספים הייתי שם על ספק (שיתמוך בשדרוגים עתידיים) למשל, כרטיס מסך (לביצועים נטו) או נפח אחחסון (שתמיד נגמר) - משמעותי בהרבה מלוח האם... עד ש-4G לא יספיקו או ל-PCIE 2.0 תהיה משמעות של ממש כל המפרט יהיה מיושן גם כך. מצד שני, ההפרש עומד על כ~60 ש"ח בלבד.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר 1. Samsung 206bw2. לא עקרוני שהוא יהיה דומם לגמרי, אבל רעש מטריד יותר מידי של מאוררים לא בא בחשבון...3. לא מתכנן בכללאתה יכול להציע ספק בכיוון שאמרת ושמתאים למפרט הנ"ל/ או מפרט אחר? (אני מאמין שאני אוסיף בטווח הרחוק עוד נפח אחסון)
פורסם 2009 במרץ 917 שנים 1. אז אין צורך לעלות בכרטיס מסך2. אז לא כדאי לרדת במארז3. אז אין כל טעם ב-P43 וה-G31 יהיה הבחירה הנבונה כאן מבחינה תקציבית.אם אתה לא מתכוון לעלות לכרטיסי HIGEND בעתיד (~1000 ש"ח וצפונה) אין צורך לעלות בספק.שני מפרטים כמעט זהים - בתלות במלאי הרכיבים בחנות:* כרטיס מומהר, קשיח מהיר במעט (זניח) אך ספק פחות טוב. מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Tray¤336כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200ay לוח אם ASUS P5KPL-CM¤283כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=31144 כונן קשיח Samsung HD501HI 3.5" 500GB SATA2 16MB¤284כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD501HI זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-18 SP¤241כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996558 כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4850 OC Edition 512MB DDR3 PCIe¤854כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4852DDO צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD¤125כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223 מארז ללא ספק Antec NSK6500¤239כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=NSK6500-NPSמרווח, מקורר ושקט יותר מה-NSK4480. לא חובה אך מומלץ. ספק כח CoolerMaster eXtreme Power Plus 460W¤239כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RS-460-PCAR-A3 מאורר למארז Scythe Minebea 2100rpm 92mm¤33כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=3610KL-F51לא חובה. רועש יחסית אבל פחות מכל מאוורר 92 מ"מ שדוחף מספיק אוויר כדי להשפיע במשהו. הרכבת מערכת מחשב + בדיקה¤79כמות:1http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29סה"כ מחיר לכל המוצרים:2713¤המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il---------------------------------------------------------------------------------------------------------* כרטיס לא מומהר אך חזק מאוד ומשתלם עם קירור טוב ושקט יחסית, דיסק שקט יותר וספק שלא יגביל שדרוג עתידי לכרטיס HIGHENDמעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤374לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤299כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤779דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤299צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤131זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤245מארז:ANTEC NSK6500 w/o PSU ¤251ספק כוח:ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ¤254קרור למארז:ARCTIC COOLING 90mm 9PWM ¤30שקט רוב הזמן (בזכות ה-PWM שמוריד את המהירות בעומס נמוך).שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2737להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר תודה על המפרטים (מצטער שלקח לי זמן לענות)שאלה אחרונה:אתה וזריזי(המפרט הראשון שהוצע) הצעתם מעבד מדגם E5200ובאתר של foxpc http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1506המעבד הוא מדגם E7300 אשמח אם תסביר לי את ההבדל - ההפרש נראה להדיוט כמוני די משמעותי ??ועוד נקודה מה ההבדל בין גירסת הtray לגירסת ה"slay7" ? חוץ מהמחיר...תודה על כל העזרה!!
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים ההבדלים בין המעבדים כלל לא גדולים - ודאי לא ברמה המצדיקה פי 2 מחיר כמעט.SLAY7 זה רק שם קוד למעבד.
