פורסם 2009 במרץ 517 שנים שלום לכולם אני רוצה לקנות מחשב חדש כרגע ואני צריך טיפה ייעוץ, השימוש העיקרי של המחשב יהיה לתכנות (בעיקר java,php) ופה ושם למשחקים לא כבדים. לדוגמא, wow שבעבר שיחקתי ואם יום אחד יהיה לי זמן אני אחזור אליו. חשוב לציין שיהיה עליו dual boot, גם linux וגם windows. דברים בסיסים שצריך להיות למחשב מבחינתי: - חובה שיהיה עליו 8 gb זיכרון - לפחות 500 gb הארד דיסק - ואני חושב גם שכדאי שיהיה מעבד עם 4 ליבות (לא יודע אם עדיף i7 או את ה core 2 quad) תודה רבה!!
פורסם 2009 במרץ 517 שנים חסרים פרטים לגבי חשיבות השקט וסוג משימות התכנות.שמתי מעבד מרובע חזק במיוחד, כנראה שניתן להסתפק בQ8200 ולחסוך ב500 שח, אבל עדיין לא מגרדים את התקציב, ואתה מתלבט על I7 שעולה הרבה יותר.יש פה מארז+ספק וכונן קשיח שקטים ואמינים, 8G זכרון ומעבד חזק ומקורר. אפשר בתקציב להגדיל את הכונן הקשיח אם יש צורך ל1T (עוד 300 שח). כרטיס המסך מותאם לגיימינג קל-בינוני, ואם תציין עוד משחקים ספציפים ורזולוציות בהן תשחק, אפשר להכניס בתקציב כרטיס מסך חזק יותר שיתמודד גם עם משחקים כבדים (למשל 4850 בתוספת של כ350 שח).מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLB8V" - BOX ¤1497לוח אם:GIGABYTE GA-EP43-DS3L ¤448כרטיס מסך:PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 SUPER 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ¤466דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤295צורב DVD:SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACK ¤129זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPQ ¤296כמות:2מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤469קרור למעבד:ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤111קרור למארז:GLACIALTECH 80mm HYDRODINAMIC BEARING - 18dBA - GT80252-HDBLA1 ¤28שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤4110להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il
פורסם 2009 במרץ 517 שנים עדיף q6600 ואוברקלוק יספיק בהחלט!את התקציב של הכרטיס מסך תעלה...תאמין לי שאחריי כמה משחקים אתה תרצה ממש ממש לשחק ותאלץ לשחק במשחקים חדשים ולראות שהמחשב לא מפעיל אותם.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר מצטער שלא הגבתי עד עכשיו , פשוט היה לי זמן.תודה רבה על המפרט!אבל יש לי איזה כמה נקודות שחשבתי עליהם:1. יש לי שאלה לגבי ה HHD, למה בחרת אחד עם 5400RPM? אני אישית מעדיף את WD על SAMSUNG ואם כבר אני אקח SAMSUNG זה את ה SAMSUNG F1 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103UJ שהוא גם 1TB וגם 7200RPM2. לגבי הכרטיס מסך ההתבלטות בסוף היא בין 4850 ל 4870 כי איזה חבר שיכנע אותי שאני כן צריך אחד, אני רק צריך לדעת איזה חברה אני לוקח יש משהו מומלץ? ASUS יחסית בסדר? ראיתי ש KSP לא מחזיקים את PALIT3. לגבי המארז חשבתי על ANTEC P182, אז אני אקח הספק כוח ENERMAX PRO82+ 425W הוא נראה לכם בסדר?4. לגבי הלוח אם, ראיתי של - KSP אין את הלוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L. מה אתם אומרים על GIGABYTE EP45-DS3L s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1200, PCI-E ? או שאולי שווה בחנות אחרת לקנות את הלוח שציינת?5. אותו הדבר לגבי הזכרונות, KSP לא מחזיקים את ה G SKILL, האם שווה לקנות את הזכרונות במקום אחר? או לקנות משהו אחר ב KSP.תודה רבה!!
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים 1. מה גודל המסך? אם אתה עם 19" אין ממש טעם לקנות 4870. יש את הASUS 4850 TOP שהוא גם שקט.2. איפה שPALIT תהיה טובה, ASUS תהיה טובה יותר.3. לגבי המארז, מצוין, יקר ומצוין לשיכוך רעשים, אבל אם אתה כבר לוקח אותו, אל תשים בתוכו כ.מסך שבכל מקרה יהיה רועש.4. לKSP יש לוח דומה EP43-UD3L, שהוא בפועל אותו לוח.5. אישית הייתי לוקח 2 קשיחים של 500GB במקום 1 של 1TB.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר 1. גודל המסך הוא 22 אינצ' 2. איך אני אדע שה 4870 של ASUS הוא שקט? כמו כן, יש להם 2 דגמים, אחד עם 1GB ואחד עם 512MB. רלוונטי לקחת 1GB? 4. אז אתה ממליץ בעצם על הלוח הזה? או שיש לך המלצה אחרת? 5. למה עדיף 2 של 500? בשביל לעשות RAID? 6. ושכחתי לציין לגבי הזכרונות? איזה מומלץ שיש ל KSP?[br]פורסם בתאריך: 13.03.2009 בשעה 12:21:24 זה מה שהצלחתי להרכיב, תגידו לי דעתכםחשוב לציין שמהמפרט מ KSP ואם אתם רואים חלקים ששווה לקנות במקום אחר תגידו לי פשוט אני גר בת"א ואני לא מכיר שום חנויות אחרות באזור פה מעבדי אינטל כמות מחיר סה"כ Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB 1 1490 1490 לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE כמות מחיר סה"כ EP43-UD3L s775 C2Q 1333Mhz, Intel P43, DDRII 1333, PCI-E 1 495 495 זכרונות DDR II 1066Mhz כמות מחיר סה"כ 2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 2 380 760 כרטיסי מסך ASUS כמות מחיר סה"כ HD 4870 512MB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0 1 1190 1190 דיסקים קשיחים Western Digital כמות מחיר סה"כ 1TB 7200RPM, 32MB, SATA II 1 565 565 צורבים Samsung כמות מחיר סה"כ SH-S223B DVD±RW x22 Black Sata 1 130 130 מארזים Antec כמות מחיר סה"כ P182 Mid Tower Black (No PSU) 1 710 710 ספקי כוח Enermax כמות מחיר סה"כ MODU82+ 425W Active PFC 12cm Fan 1 395 395 סה"כ 5735
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים זיכרונות בחרת טוב, CL4 מצויינים.4870 שבאים עם קירור רגיל, הם רועשים, אין לך צורך בגרסאת ה1GB אלא אם המסך שלך הוא 1200X1920 או 1080X1920.2 קשיחים לא בשביל RAID, עלות של דיסק 1TB היא עלות של 2 קשיחים של 500GB, אז יש לך פה אפשרות ליותר ביצועים בקריאה וכתיבה במקביל, DUAL BOOT משתי יחידות חומרה שונות, מקל פירמטים וכד'... אתה לא שם את כל הביצים בסל אחד.אני ממליץ על הלוח הנ"ל
