פורסם 2009 במרץ 417 שנים לא מומלץ ספציפית אבל גם לא לא מומלץ ספציפית, תלוי בתקציב. בשביל לקחת ללימודים אני ממליצה מאד מחשב קטן יותר.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר התקציב הוא 4000. יכולה לחרוג אם מאוד משמעותי. מה כן מומלץ? חשוב גם סוללה טובה- מדובר בלא מעט שעות שימוש. יש שימוש במסנ'גר.[br]פורסם בתאריך: 4.03.2009 בשעה 13:49:58הציעו לי בחנות גם SATELLITE A300-1MO של טושיבה ב4188http://eu.computers.toshiba-europe.com/innovation/product/Satellite-A300-1MO/1058204/ואת INSPIRON 1525 של DELL, עם שידרוג למעבד T5800 2GHZ/667 MHZ זכרון 3GB דיסק 250GB ב4689מעבד: Intel Core2Duo T3200 2.0Ghzזיכרון פנימי: 2048Mb 667MHz DDR2 דיסק קשיח: 160 GBמסך:15.4" Widescreen WXGA 1280X800 with Truelifeכרטיס גרפי:Intel GMA X3100 צורב DVD: Double Layerתקשורת אלחוטית: 802.11a/b/g, Bluetooth מצלמת רשת מובנית: 2.0 מגה פיקסלמערכת הפעלה: Windows vista home basic - Hebrew אחריות: 3 שנים באתר הלקוח ע"י DELL ישראל ויש גם HP PAVILION DV5-1130 ב4800תודה
פורסם 2009 במרץ 417 שנים בבקשה הכניסי את התקציב לכותרת בהתאם לחוקי הפורום.מבחינת חיי סוללה, את לא יכולה לצפות ליותר מ-3, מקסימום 4 ברוב המחשבים בתקציב על סוללה סטנדרטית של 6 תאים.כפי שאמרתי, אני לא הייתי הולכת על מחשב כלכך גדול אם יש לך כוונה לנייד אותו ללימודים. אפשרויות יותר קומפקטיות כוללות למשל את ה-LG E310 עם שנתיים אחריות ב-13.3":http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2840&CatCode=315ה-Vostro A840 ב-14.1", קצת יותר ישן מבחינה טכנולוגית אבל עם מסך מט ושלוש שנות אחריות במחיר מאד נמוך:http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-a840.htmHP 2230s ב-12.1". הרבה יותר קומפקטי (גם יאפשר לך לסבול סוללה מורחבת ביתר נוחות עקב המשקל הנמוך בהשוואה למחשבים גדולים יותר) אבל חסרונו באחריות לשנה בלבד. הוא מגיע עם סוללה של 4 תאים ומומלץ לרכוש אחת של שישה תאים לפחות, זה יתבטא בעלות כמובן:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=10752ה-Dell Vostro 1310 ב-13.3" חורג מהתקציב בכמה מאות שקלים אבל מציע איכות בניה טובה יחסית, מסך מט ואחריות לשלוש שנים. יש לו גם חיי סוללה לא רעים :http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-1310-t5870.htm
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר תודה רבה.מה דעתך לגבי מחשב נייד HP, Pavilion tx2520ej? http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do?id=sp5-4108619 הוא עולה כמעט 4700 אבל משקלו פחות מ2 ק"ג. מסך 12.1. האם שווה את החריגה? וכמו כן יש גם HP PAVILION DV5-1130 ב4800 שלדעתי המפרט שלו טוב, והוא שוקל 2.65 והמסך די גדול: 15.4 מה שנראה לי עדיף, לא?http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6796&perur=2&t=1&c=320ושוב, תודה רבה.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מה דעתך לגבי מחשב נייד HP, Pavilion tx2520ej? http://www.officedepot.co.il/catalog/catalogSku.do?id=sp5-4108619 הוא עולה כמעט 4700 אבל משקלו פחות מ2 ק"ג. מסך 12.1. האם שווה את החריגה? לא, לא ממליצה בכלל. יש לי את המחשב הזה בבית והוא סובל מבעיות רבות ולא משתלם אם אין לך צורך ב-tablet. הוא כבד יחסית לגודלו, מתחמם, נותן חיי סוללה נמוכים ומסך רע. וכמו כן יש גם HP PAVILION DV5-1130 ב4800 שלדעתי המפרט שלו טוב, והוא שוקל 2.65 והמסך די גדול: 15.4 מה שנראה לי עדיף, לא?http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=6796&perur=2&t=1&c=320שוב, לא ממליצה בגלל הגודל והמשקל. כבד ומסורבל וממש לא נוח לניוד לאוניברסיטה. המשקל הריאלי, אגב, הוא בטח יותר בסגנון ה-2.8 ק"ג.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר מצאתי מחשב כמעט זהה לHP שהמלצת עליו. רק רציתי לוודא שזה גם טוב: שונה במעבד ובזיכרון מטמון, ולא הצלחתי להבין אם יש WIFI, HDMI, FIREWIRE. http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=60_293_3117&products_id=24466כמו כן, תהיתי.. המעבד של DELL A840 והזכרון שלו לא חלשים מדי? ועד כמה VOSTRO 1310 יותר טוב מהדגם שמצאתי של HP?תודה
פורסם 2009 במרץ 517 שנים המחשב שמצאת זה אותו מחשב בקונפיגורציה טיפה שונה. יש HDMI ו-WIFI.הדרישות שלך אינן עצומות ורוב המעבדים המודרניים יתאימו. 2gb זכרון יספיק גם כן אבל תמיד ניתן לשדרג , נותר לך עודף גדול מאד בתקציב אם את הולכת על ה-A840. ה-Vostro 1310 עדיף לדעתי מה-2230s בעיקר משיקולי איכות בניה. הוא יותר מוצלח בתחום הזה. מבחינת מעבדים, השיפור אינו מהותי, לא סביר שתרגישי הבדל משמעותי ברוב המקרים. ל-1310 יש הארד דיסק מהיר יותר. יתרון אחר לטובת ה-Vostro הוא אחריות לשלוש שנים לעומת אחריות לשנה.היתרונות של ה-2230s הוא משקל קצת יותר נמוך (אבל ההבדל אינו ענק) ואם את רוצה יציאת HDMI, ה-Vostro 1310 לא יתאים. בין שניהם הייתי בוחרת ב-Vostro 1310, ההבדל במחיר קטן ויש לו הרבה יתרונות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים שלום tgolinאני לא אוהב להתפרץ לדיונים לא שלי אבל אני מעוניין לדעת מה החסרונות של ה TX2500.יחסית למגוון הפיצרים שלו את ציינת מספר דיי גדול של חסרונות.ידוע לך על מחשב מקביל מבוסס על אותו מעבד ?תודה מראש.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר המחשב שמצאת זה אותו מחשב בקונפיגורציה טיפה שונה. יש HDMI ו-WIFI.הדרישות שלך אינן עצומות ורוב המעבדים המודרניים יתאימו. 2gb זכרון יספיק גם כן אבל תמיד ניתן לשדרג , נותר לך עודף גדול מאד בתקציב אם את הולכת על ה-A840. ה-Vostro 1310 עדיף לדעתי מה-2230s בעיקר משיקולי איכות בניה. הוא יותר מוצלח בתחום הזה. מבחינת מעבדים, השיפור אינו מהותי, לא סביר שתרגישי הבדל משמעותי ברוב המקרים. ל-1310 יש הארד דיסק מהיר יותר. יתרון אחר לטובת ה-Vostro הוא אחריות לשלוש שנים לעומת אחריות לשנה.היתרונות של ה-2230s הוא משקל קצת יותר נמוך (אבל ההבדל אינו ענק) ואם את רוצה יציאת HDMI, ה-Vostro 1310 לא יתאים. בין שניהם הייתי בוחרת ב-Vostro 1310, ההבדל במחיר קטן ויש לו הרבה יתרונות.תודה. החלטתי לקנות את VOSTRO 1310. רק רציתי לוודא שהבנתי נכון- האחריות היא של דל ולא של חנות ספציפית, ולשאול גם לגבי החנות ששלחת בלינק- אם היא בסדר.תודה רבה
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אני לא אוהב להתפרץ לדיונים לא שלי אבל אני מעוניין לדעת מה החסרונות של ה TX2500.יחסית למגוון הפיצרים שלו את ציינת מספר דיי גדול של חסרונות.ידוע לך על מחשב מקביל מבוסס על אותו מעבד ?כבר ציינתי את החסרונות, כפי שאמרת בעצמך. מחשב מקביל אין (מלבד הדגמים האחרים של HP שהחליפו אותו או קדמו לו). Tablet צרכני זה מוצר ייחודי וחריג בשוק. תודה. החלטתי לקנות את VOSTRO 1310. רק רציתי לוודא שהבנתי נכון- האחריות היא של דל ולא של חנות ספציפית, ולשאול גם לגבי החנות ששלחת בלינק- אם היא בסדר.יש לוודא במעמד הקניה שמדובר במחשב עם אחריות רשמית של דל, אם את קונה ב-Notebookclub האחריות אכן צריכה להיות של דל. מבחינת החנות, אין לי נסיון אישי איתה אבל המוניטין שלה טוב באופן כללי. שוב, נא להכניס תקציב לכותרת
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים מחבר מצטערת, אבל אני לא יודעת איך לערוך את הכותרת ולהכניס שם את התקציב... קניתי את הVOSTRO 1310 . לגבי הסוללה- בעקרון מומלץ לא לגעת בה? היא הרי נטענת כל פעם שהמחשב מחובר לחשמל.. ונכון לעכשיו, יש לי אפשרות לחשמל בכל מקום בו אני עובדת עליו. תודה מראש
פורסם 2009 במרץ 1017 שנים על מנת לשנות את הכותרת יש ללחוץ "עריכה" על ההודעה הראשונה שלך בת'ראד.הסוללה מפסיקה להטען כשהיא מגיעה לטעינה מלאה, עקרונית אפשר לנתק את הסוללה מהמחשב על מנת להרחיק אותה ממקור חום ולשמור אותה ברמת טעינה נמוכה יותר אבל מדובר בסידור שאינו פרקטי במיוחד ולא נוח להרבה אנשים. יש סטיקי בנוגע לסוללות עם מידע נוסף.
