פורסם 2009 במרץ 317 שנים שלום!מחפש מחשב נייד עד סכום של 4000 ש"ח, ישנם מספר דגמים שמצאו חן בעיני: MSI EX400, MSI EX620, Dell 1537שלושתם עם מעבד T5800 ושלושת מגיעים ללא מערכת הפעלה.יש לי מספר שאלות:1. האם יש הבדל באחריות בעת קנייה עם ובלי מערכת הפעלה - ומה אתם ממליצים?2. האחריות של מי יותר טובה - MSI או DELL? והאם יש בכלל הבדל?3. האם ישנן תקלות ידועות בדגמים הנ"ל?אשמח לעזרה בשאלות הנ"ל, וכן לשמוע המלצות נוספות לרכישת מחשבים ניידים בסכום הנ"להסכום הוא זיכוי מ - IVORY, ולכן הקנייה חייבת להתבצע שם.תודה רבה
פורסם 2009 במרץ 317 שנים 1. אין הבדל, על תוכנה אין אחריות בכל מקרה.2. יש דעות לכאן ולכאן, אחריות על MSI ניתנת על ידי אייבורי ואני בטוחה שאתה מודע למוניטין שלה. אם הוא מוצדק או לא, אין לי תשובה חד משמעית. אני הייתי מעדיפה דל.3. לא שידוע לי.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר השאלה - האם להעדיף נייד שמגיע עם מערכת הפעלה כבר מותקנת או להתקין לבד?במידה ויש לי תקלה עם המחשב ורכשתי אותו עם מערכת הפעלה - אז נותן האחריות מחוייב להתקין לי אותה שוב?האם במתן האחריות יכולה להגיע טענה מצד נותן האחריות כי מערכת ההפעלה הותקנה לא נכון וזאת הסיבה לתקלה ואז לנסות "להתנער" ממני?
פורסם 2009 במרץ 417 שנים השאלה - האם להעדיף נייד שמגיע עם מערכת הפעלה כבר מותקנת או להתקין לבד? אין כאן מה להמליץ. זה לא נושא שעל בסיסו הייתי בוחרת מחשב, אם יש לך מערכת הפעל נפרדת ויש לך יכולת להתקין ואתה מוצא מחשב שנמכר ללא מערכת הפעלה אז אין מניעה לקנות כזה. רובם ממילא נמכרים עם מערכות הפעלה. במידה ויש לי תקלה עם המחשב ורכשתי אותו עם מערכת הפעלה - אז נותן האחריות מחוייב להתקין לי אותה שוב? לא, תקלות במערכת ההפעלה או תוכנה בכלל אינן מכוסות באחריות. אם מחליפים לך את ההארד דיסק או משהו כזה אז מעבירים את כל החומר כולל מערכת ההפעלה לדיסק החדש (אבל גם על זה הם תמיד יאמרו לך שאין אחריות). האם במתן האחריות יכולה להגיע טענה מצד נותן האחריות כי מערכת ההפעלה הותקנה לא נכון וזאת הסיבה לתקלה ואז לנסות "להתנער" ממני? אם הם יכולים לטעון את זה? אני לא יודעת מה הם יכולים להמציא לא שמעתי על מקרים כאלו עם מחשבים שמגיעים ללא מערכת הפעלה. שמעתי על מספר בעיות של אנשים (לא בארץ) שהתקינו לינוקס ונתקלו בבעיות עם אחריות, זה לא עמד במבחן בית המשפט. מכיוון שהאחריות היא על החומרה ולא על התוכנה, אם יש לך תקלת חומרה אז הטענה הזו מגוחכת בדר"כ. אם תבוא אליהם בטענות שמשהו לא עובד והבעיה תהיה שלא התקנת את הדרייברים כמו שצריך למשל אז יש כאן הגיון, זה צריך להיות מידתי. אי אפשר לטעון שדפקת את כרטיס המסך עם התקנת מערכת הפעלה.
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר כפי שכבר כתבתי למעלה מדובר בזיכוי מרשת אייבורי, ואני מתלבט בין 3 דגמים:מחשב נייד "14.1 LG R410 G.A226E 2.16GHz http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2650&CatCode=315מחשב נייד "14.1 MSI EX400 2.16GHz http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2458&CatCode=315מחשב נייד "15.4 Dell Studio 1537 T5800 4500MHD http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2751&CatCode=315האם יש לך המלצות מה עדיף? האם יש לי אפשרויות נוספות בטווח של 4000 ש"ח? האם יש הבדל משמעותי בין T3400 לבין T5800?המון תודה
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר השימוש העיקרי הוא עבודות באופיס וגלישה באינטרנט, ולעיתים צפיה בסרטים....הגודל והמשקל פחות משנים מאחר והניידות שאני מחפש היא בתוך הדירה, פחות בחוץ...תודה
פורסם 2009 במרץ 417 שנים אם הניידות אינה משמעותית, ה-1537 עדיף לדעתי. אחריות ארוכה ואיכות לא רעה בשביל מחשב צרכני. אם יש לך כוונות כלשהן להתנייד איתו מחוץ לדירה הייתי מעדיפה את ה-LG R410 פשוט מכיוון שהוא קטן יותר.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר לאחר בדיקות ושיטוטים מצאתי שני דגמים שנמכרים באייבורי.שניהם עם שנה אחריות ואני מתכוון להרחיב ל - 3 שנים. שניהם מגיעים עם ויסטה הום פרימיום. הלנובו הוא T5800 והקומפאק הוא T3400השאלה מי מהם עדיף? לגבי לנובו ראיתי המון ביקורות בפורומים ולגבי הקומפאק לא מצאתי כלום.......Compaq Presario CQ60-225EJ NG099EA 2.16GHzhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2922&CatCode=315מחשב נייד "15.4 Lenovo N500 4233-3DG http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2715&CatCode=315המון תודה
פורסם 2009 במרץ 517 שנים שניהם מכילים כרטיסי מסך חיצוניים שאין לך בהם צורך. ה-1537 יותר מתאים לצרכים. ה-A860 או A840 של דל יתאימו לצרכים ועדיפים אם יש לך עניין במסך מט. כמו כן, הם זולים למדי.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר צודקת. הבעיה העיקרית לדעתי עם 1537 וחבריו למותג דל זה שהם מגיעים ללא מערכת הפעלה ולמען האמת לא ממש בא לי להתעסק עם זה....... חוץ מה - A860 שהוא מגיע עם ויסטה בייסיק אבל עם שנת אחריות אחת בלבד ועם כונן קשיח של 160GB שזה מעט מידי לטעמי.....השאלה היא איך קומפאק לעומת לנובו? על לנובו יצא לי לקרוא ביקורות. וקומפאק נראה לי שאני היחיד ששמתי לב אליו.....
פורסם 2009 במרץ 517 שנים ה-A860/A840 זמינים בקונפיגורציות עם שלוש שנות אחריות. אין לי מושג מה זמין באייבורי ומה לא אבל זה בהחלט קיים:http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-vostro-a840.htmאתה יכול לשאול אותם.כמובן שניתן תמיד לקנות מערכת הפעלה והחנות תתקין לך. Compaq זה פשוט תת מותג של HP, את הדגם הספציפי הזה אני לא מכירה ולכן אני לא יכולה להתייחס.
פורסם 2009 במרץ 517 שנים מחבר יש לי חבר שאומר שהוא רצה לקנות את ה - 1537 ואמרו לו שלפני ההתקנה של מערכת ההפעלה יש משהו שנקרא DIRECT MEDIA שחייבים להתקין והיא לא מסופקת בחבילה..... האם זה נכון?יש דברים נוספים שצריך לדעת במידה ואני הולך על ה - 1537?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים סתם שטות לכפתורי מדיה של דל... לא נוח בשיט.... עדיף לקנפג אותם שיעבדו אוניברסלית (ווינאמפ, VLC וכאלה...)
