פורסם 2009 במרץ 317 שנים שלום לכולם אני מעוניין במחשב מבוסס AMD , עם לוח אם בעל כ.מסך טוב (לא מעוניין להשקיע על חיצוני ) המחשב יהווה מחשב עבודה לתוכנת vmware לצורך לימוד. המחשב יעבוד בצורה אינטנסיבית ובעומסים. דרישה לספק כוח איכותי ואוורור נורמלי במארז. חלקים של חברות מוכרות. ללא ציוד היקפי ומסך רק מארז מחשב. צבע המארז לא משנה (העיקר לא מזעזע) Oc לא מתוכנן. גיימר קליל ,חובבן (call of duty וכד'...) צריך מחשב שקט אבל לא צריך להיסחף תקציב של 2000 ש"ח. תודה רבה ושיהיה אחלה יום.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים עדכן תקציב בכותרת + שימושים/העדפות בפוסט הראשון לפי חוקי הפורום - אחרת הדיון ינעל!פרט בעיקר נתוני גיימינג כמופיע בלינק למטה, OC ודרישות שקט.להסברים ודוגמאות גש לקרוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=294718.0
פורסם 2009 במרץ 317 שנים לשימושים שלך כדאי לבסס את המפרט על 5200 של אינטל. בנוסף, הדרישה לשחק COD (לפחות COD4) אינה מתאימה לכרטיס מסך שעל לוח האם, ולתקציב של המחשב.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים לוח אם TA790GX עם כרטיס המסך המובנה הכי חזק נכון להיום http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=1380 550 ש"ח (כולל שליח+ביטוח) מעבד AMD Athlon 64 x2 7750BE http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4981 400 ספק CORSAIR 550VX http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2773 510 זיכרון 4 גיגה MUSHKIN 800 MHZ http://www.skypc.co.il/pl_product~996558~15~0.htm 241 מארז ANTEC 300 http://www.cobrapc.co.il/Product.asp?productid=1944 374 סופי: 2075 ש"ח. תוסיף לזה HD4850 ותקבל את המחשב שלי (: את הלוח קניתי מאותה החברה, זה לוח מעולה עם הצ'יפסט החדש של AMD, יש בביוס כל כך הרבה אפשרויות OC שOC נהיה עניין כיפי וקל! הלוח והמעבד מסתדרים מצויין ואיכות האוברקלוק של שניהם ביחד גבוהה מאוד. ANTEC 300 אולי לא טוב כל כך בסידור של הכבלים מאחורה.. אבל זה לא מפריע לזרימת האוויר במארז שלי... הספק מצויין ביותר.. שתדע שזה מפרט מעולה ++ במחיר ממש מצחיק... AMD RULEZ
פורסם 2009 במרץ 317 שנים ^מפרט לא משהו...* במחיר של הלוח תוכל לקחת לוח G31 + כרטיס נפרד חזק יותר (2400XT למשל). כדאי רק ל-OC כי לוחות אינטל עם כרטיס מובנה לא ממש מאפשרים OC ואז המחירים מאמירים (ל-P43 + כרטיס נפרד למשל). יתרון נוסף ללוחות AMD הוא שלל הפיצ'רים בהשוואה ללוחות אינטל הזולים, אולי חוץ מה-73PVM אבל גם הוא לא מאפשר OC ממשי.* מעבד הרבה פחות משתלם, חם, רועש וזללן הספק בהרבה ביחס ל-E5200 שהוא OCר עצבני ביותר.* ספק אוברקיל ויקר ללא כל צורך. SEASONIC400W בחצי מחיר יהיה מעל ומעבר ולא פחות איכותי/שקט.* מארז מצויין אך אוברקיל למפרט כזה מבחינת קירור ולא שקט במיוחד.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים ^מפרט לא משהו...* מעבד הרבה פחות משתלם, חם, רועש וזללן הספק בהרבה ביחס ל... ZZZ..בחיים שלי לא שמעתי על מעבד רועש...המעבד משתלם מאוד בכך שבעזרת אוברקלוק קליל על קירור סטוק ל3 GHZ הוא מתחרה ישיר של ה E8400 (ואם לא אז E8300 - שהמחיר כמעט כפול )מהירות ה CORE 2 CORE הרבה הרבה יותר מהירה ממעבד ATHLON רגיל מכיוון שזה בעצם מעבד PHENOM עם 2 ליבות מושבתות, ועל כן צריכת החשמל הגבוהה שלא צריכה להוות עניין גדול עם הלוח הזה. אחלה מפרט אם אתה שואל אותי. במחיר כזה לא תמצא מפרטים אחרים שהחלקים בהם כל כך מתקדמים. אצל אינט כל חלק שווה ערך יעלה כפול מהמחיר של AMD...
פורסם 2009 במרץ 317 שנים בחיים שלי לא שמעתי על מעבד רועש...כשלמעבד יש TDP כפול ומאוורר הסטוק שלו רועש - זה נקרא "מעבד רועש". ה-E5200 לעומתו קריר בהרבה, צורך הרבה פחות הספק ובעל קירור סטוק חרישיהמעבד משתלם מאוד בכך שבעזרת אוברקלוק קליל על קירור סטוק ל3 GHZ הוא מתחרה ישיר של ה E8400 (ואם לא אז E8300 - שהמחיר כמעט כפול )זה ממש לא "קליל" למעבד הנ"ל וה-E5200 אוברקלוקר לא פחות טוב (ובעצם טוב יותר לאור האמור לעיל). גם בסטוק הוא עדיף על ה-7750 כפי שניתן לראות בלינק שנתתי.מהירות ה CORE 2 CORE הרבה הרבה יותר מהירה ממעבד ATHLON רגיל מכיוון שזה בעצם מעבד PHENOM עם 2 ליבות מושבתות, ועל כן צריכת החשמל הגבוהה שלא צריכה להוות עניין גדול עם הלוח הזה.מה הקשר ? אחלה מפרט אם אתה שואל אותי. במחיר כזה לא תמצא מפרטים אחרים שהחלקים בהם כל כך מתקדמים. אצל אינט כל חלק שווה ערך יעלה כפול מהמחיר של AMD...ה-E5200 זול יותר מה-7750, נותן לרוב ביצועים עדיפים, קריר, חסכוני ושקט ממנו. וזה עוד לפני יכולות ה-OC הפנומנליות שלו עם רכיבים סטנדרטיים וזולים.היתרון היחיד של פלטפורמת ה-AMD הנ"ל היא למי שרוצה OC רציני עם כרטיס מסך מובנה ולוח עשיר בפיצ'רים במחיר נמוך (יחסית). פלטפורמת אינטל המבוססת על E5200 + P31+HD2400XT תעלה רק מעט יותר ותתן ביצועים עדיפים גם מבחינת המעבד וגם מבחינה גרפית + יכולת OC אדירה.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר רזולוציה עדיין אין,כי עדיין לא נקנה מסך.חובבן בהגדרתי זה משחק פעם בשבוע או פעמיים גג ,לא בודק עד כמה רואים טוב (העיקר שירוץ מהר ).AMD כי הבנתי שהם ונותנים יחס ביצועים מחיר טוב,אבל הם אם תגידו שאינטל עדיף בשבילי אז אני איתכם.לא מתעסק בOC.אציין שוב כי המטרה העיקרית של המחשב זה הדמייה של מספר מערכות הפעלה (VMWARE ) ופחות משחקים וגרפיקה. שוב תודה לכולם .
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מפרט מאוזן למדי בין ביצועים, שקט ותמורה לכסף לשימושים שלך עם כרטיס מובנה:מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤369לוח אם:XFX nFORCE 630i : MG-63MI-7159 ¤347דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤295צורב DVD:SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤126זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ¤242מארז:ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS PSU ¤469שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤1923להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * הלוח כולל ליבה גרפית עדיפה על ה-G31 אבל עם כל FPS הוא יתקשה, אולי מלבד COD1... בעל שלל פיצ'רים וחיבורים אבל לא תומך דואל צ'אנל ולא ניתן להרחיב את הזיכרון מעבר ל-4G הקיימים.* מארז/ספק איכותיים, חזקים ושקטים.* דיסק קשיח משתלם ושקט.* מעבד סופר משתלם קריר, חסכוני ושקט. לא תומך בוירטואליזציה חומרתית אם אתה זקוק לזה. לשם כך תזשקק למעבד יקר בהרבה.מפרט חלופי עם פשרות בעיקר ברמת השקט (מארז/ספק) ונפח הזיכרון לטובת יכולת גיימינג .מעבד:INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.5GHz E5200 : "SLAY7" - BOX ¤369לוח אם:ASUS P5KPL-CM ¤295כרטיס מסך:SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4670 512MB DDR3 - RETAIL ¤444דיסק קשיח:SAMSUNG ECOGREEN F2 500GB 16MB SATA2 5400 RPM - HD502HI ¤295צורב DVD:SAMSUNG SH-S202B x20 IDE BLACK ¤126זיכרון:KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL5 ¤147מארז:RAIDMAX APEX w/o PSU ¤166ספק כוח:FSP 350W : ATX350-PNR ¤147שירותי מעבדה:הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75מחיר סופי: ¤2064להזמנות מעל 3,000 ש"ח - משלוח חינםהמפרט הורכב ב - www.IQPC.co.il * כרטיס משתלם מאוד, חסכוני, קריר וחזק. מסוגל להריץ כמעט כל משחק בן-ימינו על 19' בהגדרות טובות.* מארז בסיסי וטוב עם 2 מאווררי 120 מ"מ ומחיר מצויין + ספק בסיסי וטוב שיחזיק בקלות. רמת שקט סבירה - בממוצע.* לוח G31 בסיסי, טוב ומשתלם שתומך בדואל צ'אנל (אבל עד 2X2G זיכרון). ללא כל פיצ'רים או חיבורים מיוחדים.* כרגע 1X2G זיכרון כי אין לך צורך אמיתי ביותר - תמיד תוכל להוסיף סטיק נוסף מאוחר יותר.*** לחליפין אפשר להסתפק במובנה בלוח הנ"ל, לוותר על ה-HD4670 (ועל הגיימינג כליל) ולשדרג את המעבד ל-E8400 אם אתה זקוק לוירטואליזציה בחומרה ו/או רוצה מקסימום ביצועים שלא בגיימינג.
