שתי שאלות לגבי RADEON 9600 PRO
רכשתי את הכרטיס הנ"ל של חברת SAPPHIRE.
הכל פועל בסדר גמור, אבל ישנן שתי תופעות שאני רוצה לברר לגביהן:
א)הכתוביות של הBIOS בזמן הבוט מופיעות לכל היותר לחצי שניה. אמנם המחשב עולה יותר מהר, אבל זה ממש מוזר שפתאום הביוס כמעט ולא מופיע או בכלל לא מופיע. האם למישהו קרה כזה דבר? האם זה נשמע תקין?
ב)ב DEVICE MANAGER מופיעים תחת הכותרת DISPLAY ADAPTERS שני פריטים: השם של הכרטיס שלי, ובנוסף לכך גם השם של הכרטיס שלי פלוס התוספת "SECONDARY". מה זה? האם אפשר להוריד את השני?
תודה.
הכל נראה תקין, ככה גם אצלי.
גם לי יש 9600pro ואני מעולם לא ראיתי מה רשום בהתחלה,אני חושב שבגלל שיש לי לוח אם של אינטל הboot מהיר מידי...
וכן גם לי יש סקנדרי את זה יש לכולם.
ה SECONDARY כנראה בגלל שאפשר לחבר למוניטור נוסף
זו תמיכה מובנית של הכרטיס
יש לי 9500PRO ואותם תסמינים כמו אצלך... נורמלי לגמרי
שאלה : לכל אלה שיש להם את הכרטיס 9600 פרו (לא משנה איזה חברה אבל בבקשה ציינו איזו חברה יש לכם) איך האיכות של התמונה ?
ואיך הביצועים ? ואתם מרוצים ? ומישהו ניסה לעשות OC ?
אני שואל בגלל שאני קונה אותו בקרוב .
אוקי
שלי של gigacube
מהירות ליבה 479
זכרון 342
והציון שלי בorb הוא מבין הגבוהיים ביותר(אלו עם ה 3 גיגה רק הובילו עלי) ;D
לא זוכר את המספר בבירור משהו קרוב ל 4200 או משהו כזה...
ב 3dmark2003 יש לי 24 fps במבחנים בין 2 ל 4
ובנוגע לאיכות אני עדין לא קלטתי איזה הבדל יכול להיות?!(2d)
אוקי
שלי של gigacube
מהירות ליבה 479
זכרון 342
אז אני מבין שאתה מרוצה מהכרטיס ?
ותאמין לי שיכולים להיות הבדלים באיכות תמונה .
מחכה לשאר שיגיבו .
מחכה לשאר שיגיבו .
כן מרוצה,היה אחד ששלחתי לו אי מיל והסביר לי שהוא הצליח להגיע ל 530 בערך בליבה בזכות heatsink שהוא הוסיף
אני אולי יעשה זאת מתישהו...
עדיין ה9500PRO חזק יותר...
NOT IN OC !!!
גם אני מתכנן לקנות את הכרטיס הזה בקרוב
הנה תמונה:
http://www.pchardware.co.il/docs/pd446517399.htm
מה אתם אומרים שווה את המחיר? אני יוכל לעשות לו אוברקלוק ולהגיע לביצועים של radeon 9700 pro?
אני מתכנן לקנות אותו בסוף החופש... :)
מצפה לתגובות. בתודה, דודי.
ביצועים של 9700PRO?
ל9700PRO יש בקר זכרונות 256BIT. אם אתה רוצה את הביצועים שלו, תעלה איזה GHZ לזכרונות.
ביצועים של 9700PRO?
חחחחחחחחח אוקיי אז הבנתי שאני לא יגיע איתו לביצועים של 9700 פרו.
אבל מה אתם חושבים, זה שווה את הכסף? אני לא יצטרך להחליף אותו שוב בעוד שנה שנתיים בשביל המשחקים החדשים הבאים?
קצת קשה להגיד כמה זמן הוא יחזיק. במיוחד אם אתה עושה לו אוברקלוק.
בכל זאת, ניראה לי שהוא יחזיק לך בערך עוד שנתיים עד שהוא יקרטע כבר במשחקים חדשים בהגדרות בינוניות.
