פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים אני רוצה לקנות לד איזה קטודה או משהו בעל תאורה ולשים במארז. המארז הוא CM COSMOS SPORT 1100 , רציתי לעשות תאורה מלמעלה , יש שם 3 מאווררים, המאווררים האלה מאוד טובים ושקטים לכן איני מעוניין להחליפם במאוררים מעפנים בעלי תאורה, אז אני רוצה לקנות לד או קטודה ולשים מתחת . אותו דבר בצד , איפה שיש את המאוורר הענק הזה, 140MM נראלי . המארז בצבע שחור , יש למטה מקדימה מאוורר בעל לד אדום , וכפתור ההפעלה צבע אדום , כך שמה שיתאים חשבתי יהיה ... צבע לבן, ואדום, לשלב ביניהם יפה ככה. איני מעוניין אבל שהלד או הקטודה יתחממו מאוד , ואני רוצה שיהיו איכותיים. מה כדאי אגב, לד או קטודה? או משהו אחר?אשמח לקבל עצות בעניין. תודה רבה. המשך יום נעים.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים תראה , לד מאיר מקום ספציפי , ובישביל להאיר את כלל המארז תצטרך מספר לא מבוטל של לדים (30-40 )שזה גם המון עבודה , ועם מארז גדול כמו שלךיכול ליצור סיבוך לא קטן.לכן לדים לא כדאים פה.ומה שהכי כדאי לעשות ובמיוחד עם מארז גדול כזה,הוא לקנות זוג קתודות קרות (קתודות לא מתחממות כלל וכלל כנ''ל לגבי הלדים)ולשים אחד למעלה על הגג והשניה למטהדבר זה יאיר את כל המארז , ובנוסף , (לא בגדר חובה) תוכל להוסיף גם כמה מאוררים צבעוניים למארז עצמועם משחק בצבעים , יכול לצאת משהו מאוד יפה..אפשר לשים קתודה אדומה , עם מאוררים כחוליםאו קתודה סגולה עם מאוררים אדומיםאו לשים זוג קתודות בצבעים שונים.זה כבר עניין של טעם.אני שמתי קתודות כחולות עם מאוררים אדומים וזה ניראה ממש טוב .
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר איפה אני מחבר את הקטודות? האם צריכת החשמל גבוהה? האם יש מצב שהקטודות האלה איכשהו יגרמו לקצר או משהו בסגנון שיוכל להרוס לי את המערכת?וכמה עולה בערך קטודה? יש כאלה שאני יכול להחליש או להגביר את עוצמת התאורה שלהם? או שזה כאילו ברגע שאתה מדליק את המחשב אז הוא ישר נדלק ואי אפשר לשנות את העוצמה?לא נראלי שיתאים לי כחול עם אדום במארז... המארז בצבע שחור וכסף , ויש כבר מאוור בו עם לד אדום וכפתור ההפעלה בולט מלמעלה בצבע אדום, לא הכי יפה שם כחול תקוע לדעתי(אולי אני טועה)....חשבתי לשלב בין אדום ולבן, מה נראלך יצא? יש כאלה צבעים בכלל ? כי הבנתי שיש קטודות במספר מוגבל של צבעים... אה ויש צבע שחור אולי ? למרות ש...סגול ואדום יכול להיות חמוד , לא?הסיבה שאני לא רוצה עוד מאוורר לשלל הרחב שיש לי כבר במארז חח זה הרעש..והמאווררים עם הלדים הם רועשים עוד יותר , זה לא כמו ה NEXUSים שיש לי במארז...בכלל חשבתי עם הזמן לקנות קירור מים..אבל לא עכשיו, זה יקח זמן...בכל מקרה אני די אופטימי שאפשר לסדר משהו יפה גם בלי מאווררים. אני יכול לבד להכניס לדים למאוורר?תמונות של המארז:http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&id=3947תודה על העזרה.נ.ב- באיזה מארז שמת את הקטדות? קנית כבר את החלום הרטוב שלך ARMOR + MX חח?
פורסם 2009 במרץ 217 שנים לא זה לא יכול לעשות כלום לפי דעתימה המפרט שלך?בכל מקרה יש לך גם אפשרות לקחת UV, לשים קתודות UV, מאווררים רגישים לUV+כבלים רגישים לUV יכול לצאת פצצה
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר מה משנה המפרט שלי? והוא כתוב אצלי בצד פה.... אגב אני יודע שבלוח שלי של DFI החריצים של PCI וכל אלה זוהרים או משהו כזה בתאורה מסויימת.. זה עובד בקטודות?מה זה UV? בחיים לא שמעתי על זה...מה ההבדל בין קטודה קרה רגילה ל UV?
פורסם 2009 במרץ 217 שנים קתודה רגילה עושה אור פשוט בצבעקתודה UV היא כמו אולטרה סגול (כל מה שבצבעי מרקר ומואר באור הזה הופך זוהר)אם אתץה רוצה שהסלוטים על הלאנפרטי שלך יזהרואתה צריך קתודה UV
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר ומה עדיף מבחינת צריכת חשמל , איכות , ותאורה,כאילו אצל מה האור יוצא יפה יותר כזה מדובר במארז? UV או רגיל? כי תכלס לא רואים אצלי ממש את הסלוטים , הדלת בצד זה לא חלון, אלא פשוט מאוורר ענקי שאגב חשבתי גם אותו להאיר , זה יהיה יפה ... איך אני מכניס לדים למאוורר? זה אפשרי בכלל? מסובך? באיזה צבעים יש הקטודות?וגם UV? מה המחיר שלהם ואיפה אני יכול לקנות אותם? אגב, אם אני אשים שתי קטודות במארז זה יהיה בסדר? לבן ואדום ככה שילוב (אני מקווה רק שלא ייצא ורוד בשילוב הזה =S) אז צריך לבחור צבעים אחרים... תודה על העזרה. עריכה- לבפנים מהמארז כולל המאוור הגדול בצד , הלוח אם (הסלוטים האלה זה עם המרקר נכון?) , ושלושת המאוורים למעלה (אחד מהם שחור והשניים האחרים לבנים, זה יהווה בעיה?), וגם כבלים מסויימים בפנים נראים זוהרים כאלה , כתומים...
פורסם 2009 במרץ 317 שנים אז כדאי שתעשה חלון אחרת זה לא שווה..את המאורר אתה יכול להאיר עם לדיםלקדוח בקצוות שלו ולהדביק לדיםעבודה קצת קשה למישהו לא מנוסה.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר עדיף לנסות לשים לדים במאווררים שלי? או לשים שתי קטודות אחת למעלה אחת למטה וזהו?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר אוקיי אם אני אשים שתי קטודות בצבעים שונים, הצבעים האלה ישתלבו ויראו צבע אחד מוזר? או שזה יראה כזה יפה ויראו שני צבעים?ונכון למעלה איפה ששלושת המאווררים, אני צריך לשים רק בצד אחד קטודה, או משני הצדדים לאורך המאווררים?
פורסם 2009 במרץ 317 שנים אתה תראה למעלה צבע אחדלמטה צבע שניובאמצע בין לביןחלק בזה וחלק מזה..זה יוצא יפה..
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר אה והמאוורר מלפנים למטה עם הלד האדום הבנוי כבר במארז לא יפריע לתאורה של הקטודות? כאילו לא יתקע באמצע איזה צבע אדום?ולגבי הצבעים...איזה שילוב יפה? אדום וכחול? לשים למעלה כחול כאילו ולמטה אדום? או סגול ואדום/כחול, או לבן וכחול/אדום? חח אין לי מושג מה יהיה יפה פה..
פורסם 2009 במרץ 317 שנים הוא לא יפריע הוא רק יוסיףחוץ מזה צבע הקתודות זה עניין של טעםאצלי יש מאורר אדום עם קתודות כחולות רגילות .
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר בהתחשב בעובדה שבלוח הסלוטים בצבע כתום/צהוב , ויש מאוורר כבר עם לד אדום, אז אולי כדאי לשים UV סגול? מה דעתך? הוא ישתלב טוב? ואיזה עוד צבע יתאים לשם? ירוק? או שפשוט סגול..?ועוד דבר, מאוורר עם לדים בנויים ומאוורר שמאחוריו יש קטודה , זה אותו הדבר מבחינת מראה/תאורה כאילו? או שזה יראה אחרת ?
