מטען ל cowon A3
קניתי את המכשיר לפני פחות משנה ואני חייב לציין שזה מכשיר מדהים(אם בא לכם אני אפרט יותר)
בכל מקרה,המכשיר עבד מצויין עד עכשיו עד שהמטען שלו עכשיו נהרס,שבק חיים ועכשיו אין לי איך להטעין אותו
דיברתי עם באג(החברה שממנה קניתי את המכשיר)והם התחילו לגמגם לי שאין להם כרגע,ואם רוצים אז אפשר להזמין מהחברה בארה"ב,סיפור שייקח כמה חודשים,ואין לי את הזמן הזה.
אז למישהו יש פיתרון יצירתי? איפה בארץ אפשר להשיג מטען ל A3(אם צריך תגידו אני ארשום פה את הדגם שלו)
ואם לא,אז פתרונות יצירתיים גם יתקבלו
גם לי יש את הA3
תמצא פשוט מטען אחר שנותן 5 וולט 3 אמפר כמו המטען המקורי וגמרת נושא
כמוך כבעל A2 ותיק ולאחרונה Q5W וזאת לאחר שהבטרייה בA2 התחילה להשחק וזמן ניגון הסרטים למשל ירד ל כ 6 שעות בערך, אני אומנם קיבלתי מטען מבאג שלפי אתר היצרן לא באמת היה מומלץ להשתמש בו {כנראה היבואן או באג שינו את המטען המקורי ולא מפאת מתחים הסיבה אינה ידועה לי}.
אני השתמשתי בדרך כלל במטען של טלפונים סלולארים של חברת מוטורולה בעל חיבור USB רגיל כמו שיש לA1200 ולכמה טלפונים שלהם שראיתי, וכן אתה יכול להטעין במחשב אך זה יהיה בעל זמן טעינה ארוך {בין 15-17 שעות לפי היצרן } .
להטעין דרך הUSB אתה יודע {להעביר למצב LOCK כן ;) }
וכן נסה להשיג לA3 מטען מקורי ואף חלקים אחרים דרך היבואן הרשמי.
http://www.mptech.co.il/page.asp?id=1
אנשים צוות ראויים לשבח עזרו לי בבירור על החלפת הHD בזמנו לA2 . {ואף מצאתי בEBAY כונן של 120 GB לA2 אבל בגלל מחירו נמנעתי מלרכוש אותו }
תתחדש :xyxthumbs:
תחפש בEBAY
  • 2 שנים מאוחר יותר...
אני יודע שאני מקפיץ פה נושא ישן, אבל מעדיף לכתוב בו מאשר לפתוח אחד חדש באותו הנושא..
אני בדיוק באותו מצב כמו הבחור הראשון שהעלה את הבעיה, המטען שלי אבד (אחרי שלוש שנים), ואני קצת תקוע עם הנגן. לטעון עם USB זה לא כזה פרקטי, ולא כ"כ מהיר, והמטענים בEBAY הם של 1A בלבד, כלומר, גם לא תואמים בדיוק.. (במקרה של פריקת סוללה מלאה אי אפשר לטעון איתם)
למישהו יש רעיון איפה אפשר להשיג מטען מקורי לנגן או מה אפשר לאלתר?
המון תודה..
ספק לא בעיה למצוא.
http://cgi.ebay.com/AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-5V-3A-Power-Supply-US-/220793848822?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336856c3f6
צריך להוסיף מתאם פשוט של Flat to Round
http://www.dealextreme.com/p/flat-to-round-power-plug-convertor-3529
והכי חשוב, למצוא את הפלאג המתאים שיכנס למכשיר ה-COWON. לפי מה שראיתי הוא דק מאד, לא הצלחתי למצוא משהו דומה.
אם תצליח למצוא את הפלאג אז צריך פשוט להחליף את הראש בקצה הכבל בזה שצריך או למצוא מתאם תואם לחיבור שמגיע עם הספק.
כל זה מן אלתור אחד גדול, אלא אם כן תמצא משהו מקורי/חלופי תואם בדיוק.
טוב, הזמנתי את השנאי הזה, ראש יש לי משנאי אחר שלא התאים בהספק (היה רק 1A אבל לא ציינו את זה בפרטים)...
נשמח לעדכון בסוף התהליך :)
