איך לגרום לטלויזיה לעבור למצב AV אוטומטית שאני פותח אותה??
אתה לא יכול
אני יכול לחשוב על פיתרון חיצוני כלשהו (שמצריך פתיחה של הטלוויזיה והלחמה של כל מני דברים). אם אתה מעוניין אני אפרט.
לא אני לא רוצה להסתבך בהלחמות... בכל מקרה מצאתי סוף סוף את המדריך לטלויזיה ויש איזה סעיף בOTHER FUNCTIONS:
Auto AV switching (option)
if your VCR outputs a switching voltage when connected to the euro scart socket, the set will switch to AV mode automatically. the set is automatically switched to AV mode when an AV signal is input. but id you want to keep on watching TV mode, press the numbers buttons.
press the TV/AV button to return to av modes.
ואז שמתי לב שכתוב option... זאת אומרת שזה רק לחלק מהדגמים.... אבל בטוח יש איזה דרך להפעיל את זה בדגם שלי גם לא? ז"א כל פעם שמשהו שמשהו שמחובר לטלויזיה היא תפעל אוטומטית במצב AV אולי תפרט באמת על מה שחשבת אני אולי יסתכן...
הרעון שלי באמת דיי מסובך: אם יש לטלוויזה LED שנדלק כאשר היא נדלקת, אז תחבר במקומו Solid state relay. הריליי צריך להפעיל טיימר כלשהו שיחובר במקום המתג שמעביר לווידאו (בהנחה שיש לך כזה בטלוויזיה). צריך לכוון את הטיימר לזמן מאוד קצר (חלקיק שניה), ואז כאשר הטלוויזה תידלק הוא יתן "לחיצה על הכפתור". מסובך.
אם אתה משאיר את זה על AV ומכבה, כשתדליק זה לא ישאר על זה?
לא.
אי אפשר.
פשוט תחבר את הוידאו שלך ל טלויזיה עם כבל SCART (כבל 21 פינים) וכל פעם
שתדליק את הטלויזיה זה יעבור ל AV
וגם את הממיר לווין / כבלים עם כבל SCART
ככה זה אצלי, הוא נדלק על 1 אבל מיד מחפש את AV ועובר אליו
