רוצה נגן עם איכות שמע הגבוהה ביותר?+אוזניות
עדיין לא חשבתי על תקציב אבל אני מעוניין לדעת איזה נגן עם האיכות הגבוהה ביותר ואז אני יחשוב אם להשקיע עליו את המחיר.שמעתי פעם שה creative zen vision m עם האיכות הגבוהה ביותר אבל זה אכן נכון לזמנו.
גם לגבי אוזניות אני רוצה לדעת לגבי איכות שמע the best אבל שיהיו קטנות או כפתור או in ear . ושיהו תואמים לנגן!
.גם שמעתי אז על הe4c.
אם אפשר להביא לי לינק או דגם מדוייק .תודה
תקציב תקציב ועוד תקציב, כמה אתה רוצה להשקיע?
בנושא נגנים אני הייתי ממליץ על COWON לגבי אוזניות פתח ת'ראד במקום המתאים
אם אני לא טועה, בreative zen vision m עדין נחשב לנגן עם איכות הסאונד הטובה ביותר, אך הוא מאוד מיושן- HD עם מקסימום 60gb ( נגנים כמו zune והקלאסיק באים עם 120GB במחיר נמוך יותר ) והוא שמן ולפי מה שזכור לי הזמן סוללה שלו לא מרשים בכלל, הפסיקו את היצור שלו ממזמן ככה שזה בלתי אפשרי להשיג אותו בשום מקום פרט ליד שניה וגם זה לא יהיה קל אני משער.
מצד שני יש את ה-clix2 של iriver שהוא נחשב לנגן ה-flash עם איכות הסאונד הכי טובה ( אך עדין פחות מה-zvm ), לפי מה שאני יודע הוא נגן נחמד ביותר, אך תצטרך לאמר אתה אם הוא מתאים ל, הוא גם בא בנפחים מאוד קטנים.
אך אני מאמין שבסופו של דבר כולם ימליצו לך על ה-cowon d2 (ובצדק) נגן נהדר עם איכות סאונד מעולה וזמני סוללה מרשימים, מסך מגע, פיזית קטן, בכל מקום מהדרים אותו.
אול אם אתה רוצה למצוא משהו טיפה יותר זול, אתה יכול ללכת על ה-cowon i7 שבעל סאונד זהה לפי מה שאני יודע, זמני סוללה טובים יותר, אבל הוא מעבר למוסיקה, נגן מינימליסטי ביותר.
מצד שני אם בא לך להוסיף כסף, יש את ה-s9, שוב עם אותה איכות סאונד מעולה, מסך גדול יותר ועד כמה תוספות שאני לא אזכיר עכשיו.
לסיום אני אמליץ להסתכל על הנגנים של sony שגם להם איכות סאונד מעולה, אבל אני לא בטוח אם הם מתעלים על ה-cowonים, אני מציע לך לבדוק בעצמך ברשת, ולא להסתמך על כל אחד שנותן את דעתו, כי הנגנים האלה פחות מוכרים בארץ.
כמו שאתה רואה הבאתי פה מידע כללי מאוד ומינימליסטי, אבל גם השאלה שלך היתה כזו :smile1:
אני חושב שמיקדתי לך את הבדיקה של הנגנים שיש פחות או יותר.
אם הנגנים האלה עולים יותר משחשבת אז תגיד ויש גם נגנים זולים יותר שנותנים תמורה מעולה ( כמו ה-sansa clip או ה-meizu 6 ).
בקשר לאוזניות, זה כבר ללא ספק תלוי בתקציב שלך, ופשוט אי אפשר להמליץ בלי תקציב, כי זה לא כמו הנגנים שממחיר מסוים כשאתה עולה בתקציב אתה כבר משלם על הכל פרט לסאונד, אתה חייב לתת תקציב!
עוד פעם השטויות מ GENERATION MP3?
ה CLIX לא יותר איכותי מה D2 לדעתי, ממש לא.
שים לב שכל מה שהאתר החובבני הזה התייחס אליו בבדיקות היה HISS ברקע של הנגנים ועוצמה. לא התייחסו לשום נתון אודיופילי נורמלי.
הנגן שעדיין מיוצר כרגע בעל איכות הסאונד הגבוהה ביותר הוא D2 לדעתי, I7 עומד יחד איתו למקרה שלא צריך סרטים.
(לא ידוע לי על ביקורת מקצועית ל S9 שמתייחסת לאיכות הסאונד)
אתה ראית ביקורת אחרת שמשווה בין ה-clix2 ל-d2?
כי כן, בתמונה הכללית ה-D2 הוא נגן שנותן תמורה עילאית ובכל מקום לא שוכחים להזכיר את זה, אבל ראית באמת ביקורת שאומרת במפורש שהסאונד ב-D2 טוב יותר מה-clix2? ( אני שואל כי אני בעצמי לא העמקתי בזה יותר מדי ).
בקשר ל-S9, לפי מה שהבנתי הוא לא נופל מה-D2 באיכות הסאונד ואולי אף מתעלה עליו, אך במעט.
http://www.anythingbutipod.com/forum/showthread.php?t=39435
תראה שם שה-O2 הוא בעל הסאונד הכי טוב, אבל בשביל משתמש שמחפש פשוט סאונד, ההוצאה לא שווה את זה ואין צורך במסך הענק, ולפי מה שהבנתי הוא לא נותן תמורה גבוהה כמו שה-D2.
בנוגע לנגנים של sony, לפי מה שהבנתי מ-ABI, אם אתה משתמש באוזניות אפשר לומר בסיסיות, ברמה של אוזניות הבאנדל או קצת מעל, אז הוא בעל איכות סאונד גבוהה ביותר וכנראה שיותר מה-D2, אבל אם אתה מתכוון להשקיע באוזניות איכותיות באמת, אז פה הוא כבר קצת נופל, ואני מנח שה-D2 יתעלה עליו, אבל את זה אני רק פירשתי מהביקורת וזה לא נאמר בדיוק בהשוואה ל-D2. ( אני מדבר על ה-A820, A810, A720 )
בסופו של דבר, מה שכתוב שם זה שיש הבדלים ממש מזעריים בין שלושת הנגנים, אפילו עם UE11 (ואני בספק שפותח הת'רד ירחיק לכת עד UE11, וגם אז אם ירגיש בהבדל) לא לטובת אף אחד, וב S9 ו D2 יש רשרוש ברקע, מה שלא קיים ב O2.
אבל מצד שני עוצמת הסאונד של השניים גבוהה הרבה יותר משלו..
ולגבי ההשוואה בין ה CLIX ל D2- המקור שלי הוא האוזניים שלי, בשונה ממך כנראה.
  • 10 חודשים מאוחר יותר...
יש ברשותי IRIVER CLIX 2 והאיכות מוזיקה שלו היא גבוהה מאוד לדעתי והתנסתי בעבר עם הרבה נגנים שונים.
...מה זו ההקפצה המטורפת הזאת.
מוכרים עדיין את ה clix 2 בחנויות ?
רכשתי אותו לפני שנה וחצי בערך ברשת באג, תבדוק אצלם.
