הזמנתי כרטיס GTX260 216CORE.... האם לשנות את הבחירה?
סליחה, יש משחק חזק היום שיכול לאתגר את ה-HD4870?(בוודאי עם מפרט בהתאם).
משחקים מתקדמים וככה שוק כרטיסי המסך.
קח איזה מפרט שאתה רוצה איתו
אין סיכוי שהוא מריץ את קרייסיס על 60FPS מקסימום רזולוציה מקסימום הגדרות
בלי לדבר מקסימום פילטרים ..אני לא יודע איפה אתה חי כן
אני אהיה נדיב אם אני אתן לו 40FPS ...
והנה הגענו לקרייסיס...
קרייסיס זה משחק שיוצא מן הכלל, זה משחק אחד מדי רבים..
אתה לוקח משחק אחד שרוב הכרטיסי מתקשים להריץ אותו עם פילטרים(שידוע שאין הבדל במשחק עם פילטרים ON)
אני הרצתי את קרייסיס ואני עדיין מריץ את קרייסיס על מקסימום פרטים(ללא פילטרים) ומעל 60 FPS(רוב מוחלט של המשחק).
חבל על הויכוח, אתה צודק.
רגע.. אז ה- 260GTX 216CORE יריץ קרייסיס עם פילטרים ו60FPS בלי בעיה עם מקס' פרטים?
מן הסתם לא, במשחק הזה צריך להתפשר ולא מעט.
מתחת ל - 1920X1200 אין שימוש ב - 1GB זיכרון ולכן GTX 260/HD4870 1GB לא שווים את התוספת של 350 ש"ח ע"פ HD4870 512MB שייתן ביצועים מעולים/מכסימליים ב - 1680X1050 (ש - HD4850 ו +9800GTX מסתדרים איתה היטב).
שמע...לבן דוד שלי יש כרטיס כמו שלך עם מעבד חזק יותר E8500
והוא ממש לא מריץ את קרייסיס על 60 FPS ..
תוכל להראות לי אחרת
חוץ מזה תבדוק את הנתונים פה
http://www.guru3d.com/article/top-10-games-with-radeon-4870-1-gb--geforce-gtx-260-core-216-test/7
אתה עדיין מריץ את קרייסיס על 60FPS.. ?
ואומנם אין הרבה משחקים ברמתו (כרגע) ...אבל זה רק עניין של זמן לדעתי ..
ומה זאת אומרת ידוע שאין הבדל בין פילטרים ON או OFF ? מאיפה הבאת את זה ?
אתה רציני איתי ?
שמע אם הבחירה היא בין GTX260 ל 4870 אז כן גם לדעתי עדיף שיחסוך ...אבל לומר שזה מוגזם לדעתי זה לא נכון
אתה לא חושב שאם הזמן יצאו עוד משחקים כדוגמתו ? זה נשמע לי מאוד הגיוני ..
חוץ מזה אחד המנהלים פה הראה שהמשחקים מנצלים 1GB בלי קשר לרזולוציה ( אין לי באמת מושג לגבי זה אבל אני זוכר..
וזה ההוא עם האייקון של הבולדוג ליד השם - תברר איתו) הוא הראה גרף מסויים שמאמת את זה .. זה היה בזמן
שלא היה לך אינטרנט ..
הכרטיסים האלו מתחילים להיות מאוד גבוליים למשחקים ב-1680X1050, ולא לקחנו בחשבון GTA החדש.
תראה, CRYSIS יצא לפני יותר משנה ומלבד CRYSIS נוסף לא יצא משחק כזה.
לכן מן הסתם ברור שזאת לא מגמה אלא מקרה מיוחד.
URIB, נדיר למדי שהם גבוליים ולכן למכסימום נוחות המלצתי על HD4870 512MB שנמכר כבר במחיר נוח של כ - 1100 ש"ח.
ו - GTA 4 כבר פועל טוב יותר מאז שיצא אבל עדיין מדובר בכישלון טכני שאי אפשר להקיש מממנו כלום.
אולי גבוליים, אבל מריצים את קרייסיס יפה מאוד שרוב ההגדרות גבוהות.
GTA עד כמה שידוע לי דורש כוח עיבוד CPU רב.
כישלון טכני של כתיבת דרייבר מצד ATI, על כרטיסי אנוידיה הוא רץ מעולה.
שוב 4870 מפתה ומשתלם, אבל... שווה להוסיף כסף ולקחת GTX260, ולקבל שקט מבחינת דרייברים.
תתייחס למה שרשמתי דף קודם ..
כי פשוט ממצב של "כל ההגדרות על הכי גבוה" זה השתנה ל " רוב ההגדרות על הכי גבוהה"
בקיצור אל תבלבל פה אנשים שכן אם אתה מריץ את קרייסיס על הגדרות הכי גבוהות מקס' רז' ב60FPS אני צב בסדר ?
וחוץ מזה שתבין...אין פה שום דבר אישי פשוט סליחה אבל זה נשמע לי ממש לא הגיוני..
שמע אני מקווה מאוד שאתה צודק .. כאילו זה יהיה מצויין גם בשבילי כן .. הGTX260 וה 48701GB עומדים באותו קו בערך
אז אני גם בתקווה שיתיישן לי הכרטיס פחות מהר למרות שאני לא סומך על זה בכלל
לגבי כמה הם גבוליים\או לא הגבתי כבר
אבל אין ספק שביחס למחיר אכן זהו אחד הכרטיסים המשתלמים ..
וGTA בהחלט משחק חר*
אחי לא היה לי איתו בעיות מיוחדות גם לפני יציאת התיקון אליו
אבל בלי קשר לATI או לא המשחק הזה באמת דפוק .. ובתור אחד עם הכרטיס GTX260
אני מודה בהחלט שה 4870 נותן יחס של עלות \תועלת טוב יותר ...
מה יהיה... אתה יודע, כשאתה היית בגדר ה-"רעיון" אצל ההורים שלך אני כבר שברתי שיאים בדיגר :lol:
(קח בקלות)
" רוב ההגדרות על הכי גבוהה" - התייחסתי למה שדניס רשם:
כל המערכת שלי ב-OC ותמיד מוכנה כמו קפיץ לכל משחק שרק יבוא.
המילה שלי זו ההוכחה שלי, יותר מזה אין לי מה לומר.
אין לי סיבה לשקר לך או לבלבל לאנשים את השכל.
(קח בקלות)
אין לי מושג איך זה קשור לדיון אבל העיקר ש"החזרת" לי
בכל אופן לקחתי בקלות
מה קשורה המערכת תסביר לי?אין שום סיכוי שהכרטיס הזה מריץ את קרייסיס על 60FPS
בכל אופן במצב הנוכחי של השיחה (ראה תגובתך למעלה) אם באמת היית מריץ את קרייסיס כמו שאתה אומר
היית יותר משמח להראות לי שטעיתי ..
יש 7000 באנצ'ים ברשת... אף אחד מהם לא יראה שזה מתקרב אפילו לכיוון ה 50 ..(ואני מדבר על גרסת ה 1GB)
אבל שלך...זה משהו מיוחד .. 60 ומעלה
עזוב שטויות. .
