עכבר אלחוטי אוכל 2 סוללות ביום-הגיוני!?
שלום לכולם..
קניתי לפני יומיים עכבר ומקלדת אלחוטיים של חברת סילברליין ::)..
בקיצור,הסוללות המסריחות שקיבלתי איתם הספיקו לעכבר ליום אחד בלבד..אבל הנחתי שזה בסדר כי הסוללות גם נראות ככה,ושמתי בתוכו סוללות חדשות של פיליפס(לא נטענות)..ואז גם הם נגמרו תוך יום אחד! זה הגיוני? או שיש איזושהי בעיה בעכבר(במקלדת עדיין יש את הסוללות שקיבלתי בקנייה והיא עובדת מעולה).
זה הגיוני שיש איזו זליגה פנימית בתוך העכבר(בגלל חיווט גרוע,למשל) שגורמת לסוללות להתבזבז על ריק? או שמדובר במצב "רגיל" וצריך לקנות סוללות נטענות ולהתחיל לעשות "משמרות" ביניהן כדי החריאת הקטן יעבוד?
תודה מראש לכל העוזרים..
אצלי הסללות מחזיקות כמה חודשים.
עכבר אלחוטי הכי פשוט של מיקרוסופט.
אני עובד איתו כמה שעות ביום +-
מה שכן... העכבר/תוכנה לא יודעים מהחיים שלהם לגבי מצב הסוללות ולכן אני מבטל את ההודעות המעצבנות.
אם באמת הסוללות נגמרות תוך יום אז יש לך בעיה רצינית בעכבר.
אולי הפיליפס האלה היו ישנים או פגומים.
אולי אפילו היו זיוף.
עריכה:
אני קונה רק סוללות מעולות כמו ENERGIZER.
מדי פעם יש איזה מבצע מיוחד באחד הסופרמרקטים ואז אני קונה אספקה לשנה.
לא שווה לקנות סוללות זולות.
גם נטענות לא שוות הרבה (היקרות הם איכשהו בסדר, אבל לא מובילות על הרגילות הטובות).
במחיר של מטען + נטענות חזקות אפשר לקנות סוללות רגילות חזקות ל5 שנים+.
אחד לאחד
משתמש בעכבר אלחוטי של לוג'יטק - MX1000 והסוללה מחזיקה כמה שבועות (800MA נטענת)
במחשב השני משתמש בעכבר לוגיטק MXDUO עם סוללות נטענות מחזיקות גם כן כמה שבועות (נטענות - 1800MA)
אחד לאחד
משתמש בעכבר אלחוטי של לוג'יטק - MX1000 והסוללות מחזיקות כמה שבועות (נטענות - 2700MA)
לעכבר MX1000 של לוג'יטק אין סוללות נטענות! יש סוללה מובנית נטענת ולא ניתן להחליף אותה. איך אתה טוען שהם מחזיקות כמה שבועות?
איך אתה טוען כי הם 2700mah?
פאדיחה - צודק... :xyxthumbs::screwy: (היא 800MA נטענת)
חח, אני זכרתי שיש לי MX1000 ואני מטעין דרך מטען שקיבלתי עם העכבר..
נבהלתי שיש לי זיוף או משהו :s05:...
היא גם לא 800mah ... :)
היא 1700mah!
אם תרצה אתן לך תמונה של הסוללה הפנימית.
והיא בכלל לא ניתנת להחלפה (אלא אם אתה מפרק את העכבר!).
ולנושא שלנו:
הסוללה שלך נגמרת תוף יומיים זה לא כל כך הגיוני...
א. תנסה להשתמש עם סוללות נטענות בעלות זרם גבוה. יש 2200mah ויותר!
ב. תבדוק אם העכבר כבה כאשר לא בשימוש.
ג. האם יש דרייברים לעכבר זה? אולי תוכנה? אולי שם ניתן להגדיר חיסכון בחשמל.
ד. תן דגם ספציפי ואולי אוכל לעזור יותר.
בהצלחה.
קודם כל תודה על ההיענות..
העכבר אכן כבה כשהוא לא בשימוש,ולחיצה על הגלגל מדליקה אותו..
העכבר לא בא עם שום דרייברים..חבר את משדר הUSB והופ הם מתחילים לעבוד..
הדגם הכתוב על העכבר הוא V8AK-B01.
העכבר צורך 30MA,מה שאומר(אני מניח) ששני סוללות "פושטיות" של AAA צריכות לספק אותו כמו גדול..
בכל מקרה,אני מבין שזו בעיה מסויימת בעכבר..נלך לחנות ונראה מה יש להם להגיד להגנתם..נקווה לטוב
תודה על העזרה
קצת לגבי MX1000 לספקנים:
http://logitech-en-amr.custhelp.com/cgi-bin/logitech_en_amr.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=9319
* 23 ימים ללא טעינה...
והסוללה היא כן 800MAH רשום על העכבר מאחורה
לא אמרתי שהיא נתנת להחלפה... (אחרי תיקון הטעות)
סוללות יש גם 2700MAH (של GP החדשות) - תנסה אותן - אמורות לעבוד - אם לא כנראה הזרם גבוה מדי... (כמו שאצלי ב- DUO - רק עד 1800MAH)
שוב תיקון טעות!
היא לא 800!
היא 1700mah!
לי יש MX1100 והסוללות מחזיקות בינתיים חודש+ עם שימוש רב ביותר.
שוב תיקון טעות!
היא לא 800!
היא 1700mah!
אוהו איזה קרציה:
תסתכל בתמונה בלינק הבא:
http://www.dvhardware.net/reviews/logitechmx1000/logitech_mx1000_10.jpg
היא מגיעה מהביקורת:
http://www.dvhardware.net/review70_2_logitech-mx1000.html
ועוד הוכחה שאתה טועה:
http://www.earthv.com/screenshot.asp?url=images/090704_mx1000/07.jpg&title=Logitech%20MX1000%20Laser%20Cordless%20Mouse
וזה מהביקורת של:
http://www.earthv.com/articles.asp?ArticleID=2290&PageID=4
היא אכן 800MAH
בדקתי, יש לי אחד..
יפה שהיא מחזיקה 20 ימים + ... (כנראה רצו לחסוך במשקל)
איזה מוזר גם לי יש את העכבר הזה אבל יש לי מטען אחר..... לא כמו בלינק
שליאור הביא....
טוב לפחות זה עובד :)
