התלבטות בין IYAMA 2407HDSB2 לSAMSUNG T220P
יש לי התלבטות בין 2 מסכים, אני רוצה בעיקרון שיראו סרטים באיכות ממש טובה...
אבל כמובן גם בשביל משחקים...
אז יש את הימאאה הזה, שאין להם הרבה מסכים אבל זה 24 אינץ' במחיר טוב, אבל אם אתם אומרים לי שהמסך עצמו לא משהו,אז אני מעדיף לקחת 22 אבל שיהיה יותר טוב
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2814
ויש את הסמונג הזה
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=715345
שהוא נראה לי יותר טוב..
אבל האמת היא שאני לא ממש מבין מה אומרים הפרמטרים האלה על המסך...אז אני צריך את העזרה שלכם..
בכל מקרה אם יש לכם הצעה אחרת יותר טובה באותו מחיר בערך אז תגידו
תודה מראש!
עדיף לך לבחור ב-IIYAMA , מכיוון שבשטח צפייה הוא גדול יותר למשחקים ובנוסף לכך יציג ברזולוציה הטבעית טקסט בגודל נוח יותר.
כדאי שתדע מספר דברים...
בדגם IIYAMA שאתה מדבר עליו אין כניסת HDMI והזוויות צפייה שלו נחשבות לא משהו בכלל, אם אתה היחיד שצופה במסך אז לא נראה לי זה ממש משנה...
אם כל זה לא מפריע לך, לך על זה! :) ביחס עלות/מחיר אני בטוח שלא תתאכזב.
לפרטים נוספים
תתחדש
לך על הSAMSUNG T240 זה מסך חבל"ז להכל לי אישית יש את ה T260 FULL HD ואני מרוצה ממנו עד הגג פשוט לא רואה בעיניים את החברות האחרות.
ממליץ לך בחום ושיהיה לך קניה טובה .
:xyxthumbs:
אכן ל-T240 יש יתרון מבחינת כניסת HDMI וכמו כן בגובה: 1920X1200 לעומת 1920X1080, ולכן הוא בעל תמורה טובה יותר מה-IIYAMA.
באיכות תמונה אני בספק שיש הבדל ניכר בין ה-T240 ל-IIYAMA, כי ממילא שניהם מבוססים על אותה טכנולוגיית הפאנל הבסיסי ביותר TN. אם אתה מחפש איכות תמונה טובה מאוד לסרטים לא תמצא מסך רחב שמציע איכות כזו ביחד עם זוויות צפייה מצויינות, אלא אם תעלה את התקציב ל-2000 ש"ח עבור ה-Dell 2209WA מבוסס ה-e-IPS אשר זמין בארץ לפחות בחנות אחת.
