פרויקט מודינג - מודינג למברגה - עדכון תכנונים עמ' 3
שלום לכולם .. יש לי מקדחה של טושיבה
דיי ישנה אבל עובדת
חשבתי לעשות לה כמה מודים קטנים
הרעיון הוא כזה
סוללות חדשות
לד כחול שמצביע על כך שהמקדחה פועלת ושיהפוך לאדום אם הסוללות ריקות
צבע חדש
קצת שימונים וניקויים למנוע
חוטים חדשים+הלחמות
הסוללות של המקדחה כבר ישנות
עובדות אבל מרוקנות את עצמן אחרי טעינה
ניזכרתי בכך שפעם הייתי עוסק בטקטיקבול למי שמכיר
הכלים הללו יורים כדורי BB ומופעלים ע"י מנוע וסוללות
בדיוק הטייפ של הסוללות שאני מחפש ..
ניכנסתי לאתר של הכלים הללו וחיפשתי סוללות
להפתעתי מצאתי סוללות שמתאימות לי בול במחיר הוגן למדיי
הסוללות העכשוויות הם 6 סוללות(7.2V) ניקל קדיום NI-CD VT Cs (מהסוג הגדול .. )
חשבתי לעבור לסוללות 7.2 ניקל מטאל
לדעתם זה יזיק למנוע ?
ומה עדיף ? ניקל קדיום או ניקל מטאל ?
זאת מטאל 7.2 שניראת לי
מחיר הוגן .. + מישלוח והכל יצא לי לא יותר מ200 ..
http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/ProductDetail?prodID=25961
קצת תמונות
  • תגובות 34
  • צפיות 14.3k
אחלה רעיון. הודעה למעקב, אני רוצה לראות את זה כשזה יהיה מוכן!
עריכה קטנה ..
רשמתי שזה אמל"ח וזה לא ..
אז ירד המחיר של השיחוד חחח
אני יברר כמה זה מישלוח ויעדכן ..
גם אני שולח הודעה למעקב ;)
מחכה לעוד עדכונים
בהצלחה :)
חח תודה רבה !
הינה כבר הספקתי כמה דברים אז אני מעדכן
נתחיל בבטריות
מצאתי אחלה בטריות באיביי .. 150 שקל כולל מישלוח .. לא רע !
בטריות ניקל מטאל 5000mAh 7.2V
הבעיה היא שאין לי חשבון איביי .. וגם עד ה10 לחודש לא יהיה כסף לשלם עליהם ..
מה שלא לקחתי בחשבון זה שאני צריך גם מטען .. בישביל להטעין 5000 מילי אמפר צריך מטען רציני .. אלה אם כן אני אוצה שזה יהיה בהטענה שבוע כל פעם ..
דיברתי עם בן דוד שלי הוא לומד הנדסת אלקטרוניקה, הוא אמר שזה רעיון מעניין והוא יכין לי שירטוט של מעגל נחמד שיכול להראות לי מתי הבטריה עומדת להיגמר
אלה הבטריות שכנראה אני לא יקנה (ניגמרת ההצעה שלהם מחר .. :()
http://cgi.ebay.com/VENOM-5000-MAH-7-2-VOLT-NiMH-BATTERY-PACK_W0QQitemZ220349443319QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item220349443319&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A570|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A1|294%3A50
ניקיתי היום גם את הגלגלי שיניים וגירזתי אותם כמו שצריך
ירדתי מהרעיון של חיווט חדש ביגלל שהחוטים העכשוויים מצויינים ולא קרועים או משו ..
ד"א, למישהו יש רעיון לצבע ??
תמונות :
פירוק של הגלגלשים - מלוכלך :nono:
החזרה - נקי :yelclap:
מוכן ומגורז :xyxthumbs:
מה חסר לי כאן ??? :nixweiss: (סוללות למי שלא הבין^^)
הראש :
בקרוב עוד עידכונים :)
זאת מקדחה נטענת לפי מה שהבנתי.
המקדחה הזאת חזקה כמו מקדחה לא נטענת?
חשובה לך מקדחה נטענת?
אם לא, אתה יכול לקנות מקדחה של יונדאי(לא נטענת) חזקה בעלות של הסוללות+המטען שאתה צריך(כ-200 שקלים)
אם אתה אוהב את המקדחה שלך, כמו שאני קשור ומעריך את המקדחה של בוש שלי, שהיתה של אבא שלי מלפני 25 שנה ועדיין עובדת כמו חיה ;)
אז תשאר עם שלך ותפנק אותה כמו שמגיע לה אחרי שנים של עבודה קשה :)
ואיזה ניקוי עשית שם, כל הכבוד לך :xyxthumbs:
חח תודה ..
כן היא חשובה לי ..
היא לא בת 25 שנה לדעתי אבל היא חשובה לי מאותה סיבה שהיא חשובה לך ..
תודה על המוטיבציה :)
ד"א,
מצאתי סוללה חדשה שניראת לי פוטנציאלית ..
http://cgi.ebay.com/ORION-10320-7-2-VOLT-2700-NiMH-BATTERY-STAMPEDE-VXL-NEW_W0QQitemZ220333331704QQcmdZViewItemQQptZRadio_Control_Parts_Accessories?hash=item220333331704&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A570|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A0|293%3A2|294%3A50
120 שקל ..
דוגרי מה אני צריך 5 אלף MHA ?!
אחוות המקדחות ;)
ועכשיו לעיניין.
אני לא מבין ענק בבטריות האלה ובבטריות בכללי, אבל אם אתה קודח הרבה(בטון, קירות וכד') אז כדאי בטריה כמה שיותר גדולה כי הדברים האלה אוכלים בטריות.
ואם ההפרש הוא 30 שקלים הייתי לוקח בטריה שנותנת לי פי 2 כוח.
בנוסף ראיתי שהבטריות 5000 נגמרות מחר, אבל כל הזמן נפתחות מכירות בEBAY אני בטוח שיהיה לך אותה עוד כמה וכמה פעמים
וואלה צודק
ותיקון זאת לא מקדחה זאת מברגה ..
אההה מברגה זה משהו אחר לגמרי.
הכוחות שפועלים עליה הרבה פחות חזקים בדר"כ, והבטריה יכולה ליהיות קטנה יותר.
אבל בכל זאת הייתי לוקח בעוד 30 שקלים בטריה פי 2 חזקה
ותשנה את הכותרת למברגה
אם אתה רוצה לשאול עוד שאלות שאל בכיף ;)
בהצלחה :xyxthumbs:
חח תודה
ותאמת יש לי עוד שאלה ..
אני צריך בטריות ממש קטנות כדי שיהיה מקום למעגל החשמלי שצריך להיכנס שם
על איזה אתה ממליץ ?
לא כתוב באיביי שום דבר בנוגע לגודל של הבטריות :/
שמע אני שוב אגיד שאני לא מבין בזה, אני פשוט הייתי הולך על האלה שמתאימות למברגה והכי חזקות.
אבל לגבי גדלים ואיכויות אין לי מושג.
מצטער :-\
לדעתי אתה צריך להציף את כל הקופסא הזאת עם הגלגשים בגריז שלא תעשה לך רעש
:o
ומה לשים בימקומה ?
זה מחבר בין הראש עצמו לבין המנוע ..
חחח לא הבנת אותי
לשים גריז בתוך הקופסא עם הגלגשים הרבה גריז שהסיבוב שלהם לא יעשה לך רעש
וזה גם ישמור עליהים נגד שחיקה ובלאגאנים
