מסך CHIMEI דגם CMV-222H מול VIEWSONIC
המלצתם באתר על מסך CHIMEI והלכתי לראות אותו בשופרסל ממש מגניב החיבורים מאחורה כמו TV LCD לכל דבר .
אבל שהסתכלתי על המחיר " 1400 " חשבתי פעמיים ...
עם כל הכבוד לחיבורים זה עדיין " CHIMEI " זה לא מסך בדיוק באיכות גבוהה ואני לא מדבר על אורח החיים שלו תקלות וכו' ...
עשיתי חיפוש באינטרנט מסכים ב 1400 ש"ח TV LCD רגילים ו..חשבתי זה לא עדיף ?
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JZVSNX2240W
אחריות של אומניטק שנתיים .
יש שם את כל היציאות כמו ב CHIMEI אולי זה 1:1000 , בהירות 300 בניגוד ל CHIMEI שזה 1200 , 330 .. אבל תגידו לי אתם מה עדיף ?
ב VIEWSONIC יש גם SCART שזה חיבור דיגיטלי ועדיף מ RCA .
והמחשב אפשר לחבר ל TV דרך VGA , HDMI , SVIDEO .
אני רק לא בטוח שהוא תומך ב HDCP .
יש מבצע מיוחד על ה-Chimei למי שלא קונה בשופרסל:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=709024
אני לא יודע מה הבעיה עם ה-Chimei, הוא קיבל ביקורת מצויינת באתר. הבעיה היחידה היא שהוא ירד מייצור. מעבר לזה, אני לא בטוח שאתה תוכל למצוא איזשהו יתרון ב-Viewsonic הזה על פניו (ה-Viewsonic הוא לא יותר ממסך מחשב עם חיבורים של טלוויזיה).
SCART הוא לא חיבור דיגיטלי, אבל הוא יכול להעביר כל מיני סוגי אותות, כולל Composite.
איך אפשר לגלוש עם מסך 22 אינץ במרחק של 3 - 5 מטר ? לא רואים גופנים ממרחק כזה
התקשרתי להום סינמה הוא צחק עלי הוא אמר שמינימום היום זה 32 אינץ כדי לראות כמו בנאדם ו HD לא HD READY
HD READY מתרגם את האיכות סיגנל מהממיר על הפנים .
איזה מבצע כן יש בשופרסל?
לא ראיתי.
בשופרסל זה עולה 1200 שקל ויש 12 תשלומים בלי ריבית .
הקטע שאם אני ארצה לגלוש באינטרנט מהמיטה במרחק של 4 - 5 מטר אני לא אראה כלום .
עם ה 19 אינץ שלי בקושי רואים ממטר וחצי שניים ברזולוציה של 1024 על 768 .
אז תצטרך להגדיל את התקציב בהרבה ולקחת באמת מסך איכותי של 27" ומעלה.
שאלתי בהום סינמה הוא אמר לי מינימום 32 אינץ ו FULL HD .
אין לי כסף ל FULL HD 32 אינץ זה מעל 5000 שקל
יש לי עוד שאלה
ב CHIMEI איך מעבירים בין ה RCA , AV וכו' ?
בטלויזיה יש מעבר בין AV AV1 AV2 SVIDEO וכו' איך זה דרך מסך של מחשב ?
זה כמו שיש VGA ו DVI במסך של מחשב אי אפשר לחבר 2 כבלים באותו זמן ולשחק בינהם כמו AV של TV פעם אנלוגי ופעם דיגיטלי .
יש לי עוד שאלה
הם לא אמרו לך את האמת בהום סינמה כניראה הם רוצים למכור מסכים חדשים עם רווח טוב
מסך FHD נותן את הסיגנל הכי גרוע בשידורי SD כפי שיש לנו כאן בארץ דווקא הדור הקודם לא FHD יודע להוציא סיגנל טוב יותר תלוי גם על איזה מסכים מדובר
דווקא ראיתי תמונה של פנסוניק FHD ללקק את האצבעות :] בשידור SD מה אתה אומר על זה ?
ממש תמונה חלקה הקליטו ערוץ 22 משם .
ראית הקלטה או שידור ?
תקרא קצת מאמרים ותבין למה לא מומלץ מסך FHD בשידורי SD
אני לא ניודע מה ראית ואיפה ראית הרבה חנויות משתמשות במעבדי תמונה חיצונים על מנת לקבל תמונה טובה
HDF לא אמור להיות תמונה חדה יותר מ HDR ? או TV ? רגילה ?
האמת שיש לי טלויזיה רגילה ורואים מצויין .
מה שמשגע אותי שכתוביות אני רואה מצויין וברור וגופנים חרא שחבל על הזמן .
SD זה שידור אנלוגי רגיל TV ישנה ?
מסכי FHD יותר חדים בתמונה כאשר הם מקבלים את הרזולוציה המתאימה בשידורי SD לטלוויזיה קשה להתמודד עם הרזולוציה הנמוכה לכן נראה פחות טוב
המסכים לא מבצעים המרה של הרזולוציה מה שהם מקבלים זה מה שהם מוציאים במסכי HD שידורי SD נראים טוב יותר ובמסכי CRT השידורים נראים הכי אופטימלים
כי המסך תומך ברזולוציה של השידורים
שידוריSD הם השידורים שאנחנו רואים בערוצים ולא משנה אם זה דיגיטאלי או אנלוגי SD אלו שידורים ברמה נמוכה שמתאימה למסכי CRT
