פורסם 2009 בינואר 2617 שנים שלום לכולם !תודה על ההתיחסות בפעם הקודמת . מחשב מיועד למשחקים כבדים , עבודה במקביל בהרבה תוכניות ושלא אצתרך לשדרג אותו זמן די רב . המפרט :מעבד: INTEL CORE 2 QUAD S775 2.83GHz Q9550 : "SLAWQ" - BOXאחריות: ללא הגבלת זמן.מחיר: ¤1464 לוח אם: ASUS P5QL-Eאחריות: שלוש שנים.מחיר: ¤619 מסך: SAMSUNG LCD 22" T220P 5ms DVI WIDEאחריות: שלוש שנים.מחיר: ¤1280 כרטיס מסך: SAPPHIRE PCI-EX 2.0 RADEON HD4870 1GB GDDR5 - RETAILאחריות: שלוש שנים.מחיר: ¤1247 דיסק קשיח: WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKSאחריות: שלוש שנים.מחיר: ¤323 צורב DVD: SAMSUNG SH-S223B x22 SATA BLACKאחריות: שנה.מחיר: ¤121 זיכרון:G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPKאחריות: ללא הגבלת זמן.מחיר: ¤289 או : G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPIאחריות: ללא הגבלת זמן.מחיר: ¤307 כונני דיסקטים: SONY 3.5 FLOPPY DISK DRIVE- BLACKאחריות: שנה.מחיר: ¤43 מארז: COOLERMASTER CM 690 + WINDOW w/o PSUאחריות: שנה.מחיר: ¤455 ספק כוח: CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEUאחריות: חמש שנים.מחיר: ¤514 קרור למעבד: ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775אחריות: שנה.מחיר: ¤111 קרור למארז: ZALMAN 120mm : ZM-F3אחריות: שנה.מחיר: ¤50 שירותי מעבדה: הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפותמחיר: ¤75 מחיר סופי: ¤6774 המפרט הורכב ב http://www.iqpc.co.ilאם צריך לשנות משהו ? ושאלה חשובה לגבי כרטיס מסך האם הוא מתאים לגודל המסך או שאין טעם לקחת 1GB למסך 22 ואפשר להסתפק ב MB 512 ואם עדיף לקחת של ASUS ?אשמח גם לקבל חוות דעת על החנות .לא מעוניין ב OCתודה לכולם!
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים היי!קודם כל לפי דעתי המפרט טובאבל אני הייתי הולכת על זיכרונות של 1066 לפחות ולא על 800....נראה לי שאם אתה כבר קונה - - - אז תקנה! מבין אותי?מעבר לזה אני לא חושבת שיש עוד דברים לשנות (אלא אם אני טועה ויש שחושבים אחרת)תתחדש!מורן
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים מחזק עם הזיכרונות.בנוסף תשקול את העובדה לקנות מסך עם פאנל שונה מ TN.אני חושב שקוראים לזה AISP או משהו כזה. רוב המסכים היום הם עם פאנל של TN מה שאומר שאם תזיז את הראש ס"מ אחד למעלה, הצבעים ישתנו... מעצבן מאוד! (לפחות אותי..)..פאנל AISP (או איך שלא קוראים לזה) עולה יותר אבל בהחלט שווה את זה... אין לו את הבעיות האלה... ממליץ בחום על DELL בתחום.אם יש תקציב סבבה. אם לא גם סבבה...
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים תודה . את צודקת שיניתי שמתי 1333,זמן תגובה הגדול לא משפיעה ?במה היא צודקת בדיוק? אין הבדל בביצועים בין 800 ל1066, בזבוז של כסף.חוץ מזה הלוח ששמת לא תומך בזכרונות DDR3
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים 1. DDR3 כאמור לא נתמך על ידי הלוח.2. למה הלוח הזה? EP43-DS3L נותן תמורה טובה יותר לכסף בכמעט כלום ויתורים.3. אם אתה לא מתכנן OC, הזיכרון הטוב ביותר עבורך יהיה DDR2 800MHZ CL4.4. למה לכל הרוחות כונן דיסקטים?!?
פורסם 2009 בינואר 2617 שנים מחבר 1. DDR3 כאמור לא נתמך על ידי הלוח. 2. למה הלוח הזה? EP43-DS3L נותן תמורה טובה יותר לכסף בכמעט כלום ויתורים. 3. אם אתה לא מתכנן OC, הזיכרון הטוב ביותר עבורך יהיה DDR2 800MHZ CL4. 4. למה לכל הרוחות כונן דיסקטים?!? היי! קראתי הרבה ביקורות טובות על הלוח הזה אז" הלכתי" אליו. לגבי הזכרון לא שמתי לב שהוא לא ניתמך . בהתחלה שמתי את הזכרון שאתה מציעה ואז שיניתי . התלבתתי בין 800MHZ ל 1000MHZ CL5 ואני עדיין מתלבת אולי בכל זאת מתישהו אני ירצה לעשות OC לגבי הכונן כנראה שאני לא יכול לדמין מחשב בלי כונן דיסקטים
פורסם 2009 בינואר 2717 שנים בוא נסדר לך קצת ( זאת חברה אחרת אבל אותו מפרט רק מסודר ) :מעבד:Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEMכמות: 1 - מחיר: ¤1575קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro - חסר - צפי 15-01-2009כמות: 1 - מחיר: ¤109לוח אם:Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤466מארז:Coolermaster CM 690 Black Nvidia Edition - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤416קירור למארז:Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1900RPM 75CFM / 35dBAכמות: 2 - מחיר: ¤72ספק כוח:Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤494זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-900 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPI Black - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤350קשיח למחשב שולחני:Western Digital 500Gb 16MB AAKS - במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤329כרטיס מסך:Sapphire Radeon 4870 1GB GDDR5 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1319כונן אופטי:LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤135מסך:Samsung 22" Wide T220P 5MS 1:50000 FullHD DVIכמות: 1 - מחיר: ¤1304הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוההכמות: 1 - מחיר: ¤75המהרת מערכת מחשב:אני מעוניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤6716המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6582מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/tyr3gpv71. לדעתי אין צורך במעבד כ"כ חזק ... אפשר לקחת Q6600 שימספיק לכל הישומים שיש קיום ואין טעם ב Q9550 שאתה לא יכול לנצל את כולו גם ככה ... שמור תכסף ובעוד כמה שנים שה Q9550 או הגירסת אקסטרים יורידו מחירים אז תקנה וזה ישתלם לך מאד ...2. מצדיק את זה שמעלי אין צורך בלוח אמ אחר ... הכי פשוט והכי קל לא צריך יותר מזה3. אם אתה לא מתכנן OC אין צורך בזיכרון 1333 כי ההבדלים ממש לא מורגשים ( רק אם אתה עושה OC ) מספיק לכל השימושים 800mhz והמהירות זניחה לגבי הכמות ...4. מסך T220P עובד על רזצולציה של 1920X1200 וביגלל זה כרטיס מסך 1גיגה זיכרון כי זה יעזור לו מאד ... אחלה כרטיס אישית יש לי אותו ואת המסך ... בקיצור תתחדשבקשר ל OC ... עוד שנה הזיכרונות DDR2 פשוט יעלו במחיר זנות ככה שלא יהיה לך בעיה לרכוש אותם ולעשות OC ... אבל שוב בטח כולם ישדרגו ל 8 גיגה ככה שזה לא כ"כ ישנה לך ... תתחדש !
פורסם 2009 בינואר 2717 שנים 1066 בניצול מלא זה BUS של 533 MHZ וזה אומר Q9550 רץ במהירות 4.5GHZ, ובשביל זה צריך לוח די מטורף, סביר שזה לא יקרה.800 בניצול מלא זה BUS של 400 MHZ, שזה אומר Q9550 רץ במהירות 3.4GHZ, שאני מאמין שזה הרבה יותר סביר. אולי ה900MHZ בCL4 הוא לא כזאת הגזמה.
פורסם 2009 בינואר 2717 שנים מה היה רע בת'רד המקורי? למה שניים? חשבת שככה "תתחמן" את השיטה ובמקום להקפיץ פשוט תפרסם ת'רד חדש? למה אתה חושב שלת'רדים שלך מגיע איזשהו יחס מועדף על פני שאר המשתמשים שמחכים בסבלנות 24 שעות לפני שהם מקפיצים את הדיון? להבא המשך את הדיון המקורי לפי חוקי הפורום והמנע מאזהרות/הרחקות ננעל!
