מפרט מחשב הכי זול שיש, גג 700 ש"ח (פרטים בפנים)
טוב אז אולי זה נשמע הזוי, אני מחפש מפרט (לא בשבילי) שהשימושים שלו יהיו רק אינטרנט ותוכנות אינטרנט כמו מסרים מידיים.
מעדיף AMD כי נראה לי יצא יותר זול.
זכרון של ג'יגה יספיק פה בהחלט.
כרטיס מסך און בורד, אין צורך בשום מאיץ כלשהו.
אין צורך בהארדיסק,כבר יש, וגם אין צורך בצורב כי גם יש.(העיקר שיהיה חיבור IDE רגיל וישן בלוח אם,אבל אני מאמין שיש בכולם עדיין).
ולבסוף מארז הכי זול שיש עם ספק הכי מעפן.
בקשה אחת..לא CELERON כי זה כבר ישן מדי..ראיתי AMD athlon כפולי ליבה בסביבות 200 ש"ח.
אני רק רוצה לראות איזה חנות הכי זולה כי לא מעניין אותי יותר מזה.
ודבר אחרון , אני גר בחיפה...
ממש תודה לעונים :xyxthumbs:
רק כיד שניה.
לא נראה לי שאני יצליח להשיג מחשב "חדש" במחיר כזה, אף אחד לא ימכור במחיר בדיחה כזה.
הנה דוגמה מKSP למפרט זול:
מעבדי ‏AMD‏
Athlon 64 4200+ (Socket AM2) X2 DualCore
210 ש"ח
לוחות אם למעבדי ‏AMD‏ ASROCK
ALiveNF6P-VSTA AM2, NF 6150SE, DDRII800, PCI-E, VGA
ש"ח200
זכרונות‏ DDR II 800Mhz - Life Time Warranty
1GB Kingston Value
ש"ח65
מארזים‏
7001 Midi ATX Tower Case Black With 450W
ש"ח 145
סה"כ
620 ש"ח
אבל אני מעדיף לא לקנות מKSP כי אני לא אוהב את השירות שלהם, והם עושים בעיות עם האחריות כל הזמן.
מה שאני מבקש בעצם זה אם אפשר למצוא מפרט זול כזה מעוד חנויות,או אולי אף יותר זול.
תודה.
בבקשה
מעבד:
Intel Celeron Dual Core E1200 1.6Ghz OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤210
קירור למעבד:
Evercool PT12-9525EA - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ¤37
לוח אם:
Palit N73V
כמות: 1 - מחיר: ¤273
מארז:
Foxconn S-808 Black 80mm V-Tube 355W
כמות: 1 - מחיר: ¤173
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤65
סה"כ: ¤758
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤743
http://tms.co.il/preview/spec/uty6gb48
נראה לי שזה יהיה בסדר:
מעבד:
Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤234
קירור למעבד:
Evercool NK804925EA - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ¤39
לוח אם:
Palit N68S
כמות: 1 - מחיר: ¤237
מארז:
Mustiff H6220 Black/Red 400W + Handle
כמות: 1 - מחיר: ¤198
זיכרון:
כמות: 1 - מחיר: ¤65
סה"כ: ¤773
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤758
http://tms.co.il/preview/spec/xr3fa2d8
המחשבים הללו לא שוים את הקניה - המחשב הישן יהיה חזק כמוהם (אם לא יותר)
כמו שנאמר מקודם - יד שניה יהיה מחשב טוב
אני בכלל דוגל בשיטה של מחשב חדש לא להשקיע פחות מ- 2500 - אחרת לא שווה את ההשקעה ולהישאר עם הישן
תודה על התשובות אבל המפרטים שהבאתם יקרים ביותר ממאה ש"ח מהמפרט של KSP.
TMS לא מוכרים רכיבים ישנים זולים ולכן אני מעדיף לא לרכוש מהם.
חוץ מTMS יש עוד חנויות זולות באזור חיפה?
ועוד דבר, המחשב לא אמור להחליף שום מחשב, וכבר ראיתי מחשבים כאלה בפעולה והם עובדים בצורה חלקה וטובה ואדם שלא מבין במחשבים לא היה שם לב בכלל שהמחשב שלו כ"כ זול, הוא מתאים בדיוק לצרכים של אופיס ואינטרנט.
אתה טועה ^^^^^
אני לא אכנס לויכוח - היו לי הרבה מחשבים
יש לך את IVORY - אם אני לא טועה הם בנוסף מוכרים גם מחשבים מחודשים, אבל כמו KSP לא הייתי סומך על השירות לקוחות/טכני.
תודה אחי...אמנם המעבד שם די מיושן יחסית למעבד שראיתי בKSP אבל אני ישקול את זה.
וגם שכחתי את IVORY באמת אני יתקשר אליהם יום ראשון לברר מחיר.
תאמין לי שאם הייתי יכול להרשות לעצמי לקנות מחשב הייתי קונה גם ב3 אלף, אבל זה מה שיש ועם זה ננצח.
תודה לעונים :)
  • 6 שנים מאוחר יותר...
אני מאמין שהבחור הסתדר כבר ב2009.
