ייצוב AC
שלום יש לי מקור מתח AC של 9 V ואני רוצה לייצב אותו ל DC . יש לי את הרכיב 7805 , אם אני אכניס בVI מתח AC של 9V אני אקבל מתח DC של 5 ?
ואם לא אפשר לקבל מעגלי ייצוב פשוטים למטרה שלי ?
לא הייתי משתמש במילה יצוב .. אבל בכל מקרה מה שאתה צריך זה גשר דיודות
זה בא כרכיב עם 4 רגליים או שאפשר להכין כזה מ4 דיודות
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode_bridge
בהצלחה
יוריפ מה המצב גבר ..?
תגיד לי למה לבנות גשר דיודות
עם יש לך מליון גשרים מוכנים ולאיזה אמפרז שרק לא תרצה יש גם עם מעטפת אלומניום לקירור .... :-\
בקיצור לך תשקיע כמה זוזים בגשר יצוק וסלאמת ![br]פורסם בתאריך: 19.01.2009 בשעה 20:54:46
כן אתה תקבל מתח מוצא של 8 וולט
:xyxthumbs:
אם תרצה להוריד את המתח מ 8 ל 5 אתה יכול להשתמש ב 7805 :)
אם לא כדאי להשים קבל מיד אחרי הגשר במקביל אליו לסינון רעשים ...
שמע, לא עובדים ב"אם ומה יקרה...? " וכו'?
יש דפי נתונים. תלמד לעבוד איתם כי זה חשוב.
תכתוב בגוגל " 7805 PDF " ותקרא כמה מקבלים במוצאו של הרכיב.
תבדוק כמה זרם הוא יכול לסבול על מנת שלא יתחמם מאוד. אם יתחמם יותר מידי, תצתרך לשים לו גוף קרור שמגיע עם ברגים.
בהצלחה!
בהצלחה!
יש גם מייצבים ל9 וולט שזה 09 בסוף עם אני לא טועה זה 7809 תבדוק גם אותם
לא תוכל לחבר 7809 למקור AC של 9v, גם אחרי שתישר אותו עם גשר דיודות ותשים שם איזה LPF.
אל תשכח שיש מפלי מתח על המייצב עצמו ככה המקור לפני המייצב צריך להיות בכמה וולט גבוה יותר (לפחות 1-2 וולט יותר).
