עזרה בשינוי מפרט, לעריכת וידאו וגרפיקה, 5000 ש"ח.
שלום לכולם,
אני מעוניין לקנות מחשב בחודש-חודשיים הקרובים (לא איכפת לי לחכות לירידת מחירים), השימוש הוא לתוכנות עריכה וגרפיקה, (פרמייר, פוטושופ, מקס ואפטר אפקטס), וקצת למשחקים. לא מתכנן OC... (הוספה: אין צורך בציוד הקפי, מסך 24" סאמסונג T240)
המחיר שאומנם יצא לי במפרט הואכ-7000 ש"ח אבל אני רוצה להוריד את המחיר לסביבות ה-5000 ש"ח.
כמה דברים:
מעבד - חשוב לי מעבד חזק בטכנולוגיה הכי חדשה ז"א i7. (אני לא רוצה להיתקע עם טכנולוגיה מתיישנת)
זיכרונות - אני לא יודע עד כמה ההבדל בין 3 ל-6 פוגע בביצועים, אני משער שאני יכול להתפשר ומקס' להוסיף בעתיד.
לוח אם - אני פשוט שלא מבין בזה.. אם יש לכם המלצה לאחד אחר - בכיף (חשוב, 6 סלוטי זיכרון לשידרוג עתידי)
כרטיס מסך - השימוש בו יהיה לגרפיקה ולהאצה של תוכנות כמו האפטר אפקטס והמקס, וקצת למשחקים, אילו כרטיסים אפשר למצוא בסביבות ה-1000 ש"ח?
מארז, ספק - לא מבין בזה יותר מדי, אשמח להמלצות.
ד. קשיח - לא עקרוני איזה, אם יש משהו משתלם בתצורת RAID, אשמח לשמוע.
הנה המפרט שאני בניתי:
כמות מוצרים סה"כ
1
GIGABYTE GA-EX58-DS4 (X58) i7 Nehalem - ATX
1,297.00 ש"ח
1
Intel Core I7 920 2.67 GHz 45nm - BOX
1,593.00 ש"ח
1
SAPPHIRE 4870 1GB GDDR5 - RETAIL
1,520.00 ש"ח
1
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1600MHZ 6GBNQ CL9
1,389.00 ש"ח
1
LG DVD-RW GH22 x22 DUAL LAYER (black) SATA- bulk
137.00 ש"ח
1
COOLERMASTER (CM-690) 690
357.00 ש"ח
1
HEC - HEC-580W (ACE580) - ATX 2
416.83 ש"ח
1
WD WD Caviar SE32 1TB 32MB - SATA 2
663.00 ש"ח
סך הכל לתשלום: 7,372.83 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 7,151.64 ש"ח (הורכב באתר זיגזג2000)
המון תודה מראש,
ליאור.
לומרות שמערכת מבוססת I7 מאוד יקרה היום, אני מאמין שכדי להישאר איתה.
איפה אפשר לחסוך?
אתה ממש לא צריך 4870, כי 4670 450 שקל יעשה את העבודה - חסכתה 1050 שקל.
זיכרונות עדיף לקחת 6GB 1333MHZ שעולים סביבות ה1000 שקל - חסכתה 400 שקל.
אין שום סיבה לא ללכת על מעבד מרובע ילבות רגיל שלא זקוק ללוח במחיר מפוצץ ולזכורנות DDR3 מיותרים
כמו כן, בלי שום קשר בעוד שנתיים זה יהיה גרוטאה בדיוק כמו ה-I7 ואין פה שום דבר בסגנון של "להתקע עם חומרה ישנה" כי גם זו תהפוך במהרה לאחת כזו.
היתי הולך על משהו כזה :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q8200 2.33Ghz 4MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤924
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro - חסר - צפי 15-01-2009
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤459
מארז:
Coolermaster Centurion 590 Black
כמות: 1 - מחיר: ¤339
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤481
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5 - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤279
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 1TB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤586
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1317
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ¤75
סה"כ: ¤4704
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4610
http://tms.co.il/preview/spec/75vbkchq
מספיק חזק לכל השימושים שלך.
לא רואה שום סיבה להוציא עוד אלפי שקלים על I7 שיתשן באותה המהירות כמו מעבדים אחרים ולא יתן כזה הבדל ביצועים שיהיה שווה את ההוצאה.
אם אתה מכיר את תחום האוברקלוק תוכל להמהיר את המעבד הזה כך שיעבור בקלות ביצועין של 9550 למשל שעולה 50% יותר
דור,
אני מבין שאני יכול לחסוך המון, אולי זה גם קצת פסיכולוגי, אבל כשאני קונה משהו אני משתדל לקנות את ההכי חדש וטוב שיש (במסגרת המגבלות), גם כאן.
מעבר לכך, התוכנות והמשחקים שיוצאים, בקצב מסחרר, אולי לא השנה, אבל בטוח שבשנה הבאה יעשו שימוש בטכנולוגיה של ה-I7,
לפי הבנתי כן יש לו עוצמת עיבוד גדולה בכ-30%, בתנאים מסויימים, מעל לשאר המעבדים.
לכן אני בכל זאת חושב להמשיך עם ה-I7....
בקשר לשאר,
כרטיס מסך, אני כן מחפש אחד שיריץ לי בכיף (=הגדרות בינוניות רזולוציה סבבה ל-24") את GTA החדש, ה-4650 יעשה את זה?
זכרונות, ישנו הבדל משמעותי בביצועיים בין ה-1333 ל-1600?
אם כן, לא יותר משתלם 3 ג'יגה של 1600 מאשר 6 של 1333?
דיסק קשיח, ההבדל בין ה-32 ל-16 משמעותי? והאם סיגייט טובים באותה מידה כמו WD?
שוב, תודה!
ב-5000 ש"ח אין ממש מה לשפר פה, ואין מצב להכניס I7.
אם אתה נשאר אם הסכום של 7000 ש"ח אתה צריך להבין שהמפרט שלי משאיר לך בצד 2400 ש"ח. בעוד שנתיים בכסף הזה (ומקסימום בתופסת קטנה יחסית) תוכל לקנות מחשב שלא יראה ממטר את מפרט ה-I7 שציינת למעלה. בעוד שנה אומנם יצאו דברים חדשים שינצלו, אבל גם יצאו מעבדים חזקים בהרבה עם טכנולוגיות מתקדמות יותר ואולי מספר ליבות כפול ואף יותר. זה לא שעולם התוכנות מתקדם ועולם המעבדים וכרטיסי המסך עומד במקום אתה יודע. לכן כשאתה אומר שאתה רוצה לקנות את הטוב ביותר - זו טעות. בעולם המחשבים הטוב ביותר זה מושג זמני ביותר.
למען השקט הנפשי שלי, עשיתי בדיקה, מצאתי את ההשוואה הבאה:
http://www.techspot.com/review/124-intel-core-i7-920-940-965/page9.html
משווים בכתבה הזו, בין היתר, בין היכולות של ה-Q9650 לעומת ה-I7 920, כמעט בכל המבדקים, ה-I7 לקח, בעיקר איפה שצריך כוח עיבוד ע"מ לבצע רינדור לקבצי מדיה.
לפי כתבה אחרת (למען האמת זו די פרסומת של אינטל/אדובי) הם מצהירים שהשילוב של ה-I7 עם התוכנות של אדובי, מנצח... אבל שוב, זה כבר עניין שיווקי.
שורה תחתונה, אם בנאדם מחפש מחשב למשחקים, אז נכון, ה-I7 זה בזבוז מטופש ביותר, אבל לטובת כוח עיבוד הוא עושה את העבודה יפה מאוד.
אני אומר את דעתי ותפיסתי בנושא. אתה רוצה משהו אחר? בבקשה רבה, הכסף הוא שלך בחור.
בקשר לשאר,
אני כאן כדי ללמוד, אני מקשיב ומשתדל לא להתעקש סתם (למרות שאולי אני בכל זאת קצת עקשן...) :)
בכל זאת, אשמח לדעתך בנוגע לשאר הדברים.
תודה רבה.
