שאלה לגבי T220 P
היי
קראתי איפשהו שאם מגדירים במסך הזה רזולוציה נמוכה מהמקסימאלית יש כל הזמן הודעת שגיאה מעצבנת. מישהו יודע משהו על זה? יש למישהו ניסיון עם המסך הזה שנראה די פופולארי בימים אלו?
יש לי ניסיון עם זה עוד לא ניפטרתי מזה אין לי מושג איך
זה לרוב קורה במשחקים ישנים שלא תומכים ברזולוציה או שאתה מגזים ואתה מגדיר למסך לעבוד על יותר מ-60 hz שזה מגבלת המסך
כבר שיחקתי במשחקים על רזולוציה של 1280 על 1024 ולא הייתה לי הודעה (devil may cry 4)
ואם אתה שואל מופיעה לך הודעה על המסך שלא נעלמת אלא אם כן אתה מחליף מקור (מ-vga או ל-dvi או להיפך) או מכבה את המסך אבל היא חוזרת אחרי כמה דקות
קראתי על הבעייה הזאת פה בפורום אני לא טועה וזה מטריד מאוד של נמצא פתרון.
חוץ מהפעלת משחקים ישנים, מתי זה עוד קורה?
אני קרוב מרחק של רגע מקניית המסך הזה, האם לחשוב פעמיים בעקבות תקלה טכנית זו?
יש את זה לחבר שלי .. הוא כל פעם רושם לו שהרזולוציה הטבעית זה 1900X1200.. וזה מרגיז רצח.
שוב זה קורה כשאתה נותן למסך קצב רענון גבוה מידי מעל 60 hz יש לי את המסך יותר מחודש יש לי ניסיון איתו הוא נוח מאוד
בהתחלה רציתי את הt220 שמכמה בחינות יותר טוב למשחקים אבל לא מצאתי בשום מקום רק את ה- p
אני אוהב את המסך למרות שבמשחקים הוא לא פשוט מבחינת הרזולוציה הטבעית
וכמובן יש עדיין את הבעיה של משחקים ישנים שאני לא מצליח לתקן שלחתי לסמסונג אימייל בקשר לזה ולא ענו
בינתיים ממה שאני יודע סמסונג רק הודיעו בקשר לזה שזה קשור לקצב רענון מוגזם:
If the display exceeds SXGA or 75 Hz, a "Not Optimum Mode", "Recommended
Mode 1920 x 1200 60 Hz" message is displayed. If the display exceeds 85 Hz, the
display will work properly but the "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1920
x 1200 60 Hz" message appears for one minute and then disappears
