חיבור ספק כוח לרכב
היי חברים
ברצוני לחבר ספק כוח של מחשב לרכב שלי
מה הדרך הכי טובה לדעתם לחיבור הספק לרכב?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.5k
ממיר מתח 12VDC -->220VAC.
חשבתי עליו ......
מצד שני , זה לא יזלול לי את המצבר?
צד שלישי , אין ממש הרבה אפשרויות...
תוכל לתת לי קישור לעניין? כמה עולה בערך?
חשבתי גם לקנות ספק 200 ואט כדי שיחזיק את המערכת שמה ולא יקר הרבה חשמל
בימקום ה400 שיש לי כרגע במחשב..
מה אתה חושב?
כשזה מופעל זה צורך די הרבה מהמצבר ולכן מומלץ להפעיל אותו רק כשהרכב דלוק.
אתה לא צריך לקנות ספק כוח מיוחד, כל ספק כוח 500W ג'נרי יעשה את העבודה.
ע"מ להפעיל מערכת מחשב מינימאלית אתה תצטרך ממיר של 300W ומעלה, כמו כן גם אם הוא בא עם חיבור למצית, הייתי מציע לך למתוח לו קו נפרד מהמצבר (עם פיוז מתאים) ע"מ למנוע קפיצות ואיבודי מתח למיניהם.
לי ברכב יש ממיר מתח 1KW (קאמפינג וכו'), שעלה לי בהתאם, אין לי המלצה קונקרטית עבור מממיר שכזה בהספקים נמוכים, תבדוק בזאפ.
המערכת המיועדת ממש ממש ממש ממש מינימלית
כרטיס מסך OB דואלקור 1.6 כרטיס קול ג'יגה זיכרון וקשיח אחד..
אתה חושב שצריך 300W ?
ניראה לי שעם 200 היא תסתדר , אפילו בפחות ..
ובוא שניה נדבר בזמנים , כמה זמן המחשב צריך לדלוק בישביל שהמצבר יתרוקן ?
זה יכול לרוקן לי אותו עם הזמן ?
O/T לרגע,
קשיח רגיל יהרס לך בדיוק תוך כמה שעות תוך כדי נסיעה, אם כבר אז 2.5"/1.8" ועדיף להריץ את כל העניין מ- CF או SSD.
300W יהיה טוב (בעיקרון אתה יכול להסתפק ב-250W אבל אם ניקח בחשבון את איבודי המתח הרגילים, לך על 300W), וקח בחשבון את עניין גל הסינוס הטהור לעומת הריבועי.
והזמנים תלויים בסוג/קיבולת/פז"מ של המצבר שלך, של האלטרנטור ובנצילות הממיר עצמו.
למה קשיח רגיל יהרס?
ומאיפה אני יביא SSD ?
זה נורא יקר , אני לא יכול להרשות לעצמי...
האלטרנטור שלי חדש עבר שיפוץ וטיפול ביחד עם כל המנוע
ממש פימפ מי ראייד
בקשר למצבר
הוא ג'דיד בקושי חודש יש לו ....
רגישות הכונן לזעזוע ולאבק
הזרוע ועליה ראשי קריאה-כתיבהאחד המאפיינים החשובים של הכונן הקשיח הוא רגישותו לאבק ולזעזועים. למרות שכל כונן מצויד בבולמי זעזועים, יש להיזהר מלהזיזו בזמן שהוא פועל.
אם חודר להתקן אבק, הוא עלול להימצא בין הראש למשטח ולהוציא מאיזון את תנועת הראש ואף להביא לשריטת המשטח. לפיכך, מיוצרים הכוננים בחדר נקי. כדי להימנע מהפרשי לחצים, מצוי בכונן חריר להשוואת לחץ האוויר. לחריר מוצמד מסנן המונע חדירת אבק.
זעזוע בזמן פעולת הכונן עלול להביא לפגם בכתיבה או באחזור המידע. כאשר הכונן במנוחה, הראשים הקוראים/כותבים נוגעים במשטחים, כתוצאה מפעילותו של קפיץ בבסיס הזרוע הדוחף אותם כלפי המשטח. כאשר הכונן מסתובב במהירות נוצר כוח עילוי על הראשים כתוצאה מדחיסת אוויר. בכוננים ישנים נשארים הראשים באמצע המשטחים (באזור הנתונים) לאחר כיבוי המחשב, והזזת הכונן עלולה להביא לשריטת הכונן. לכן מומלץ להשתמש בתוכנה שמחנה את הראשים בצד בעת כיבוי המחשב. כיום פעולה זו נעשית באופן אוטומטי.
שים לב במיוחד לתמונה הזאת של כונן קשיח רגיל ללא המכסה:
כל תזוזה קטנה תביא את הראשים למגע עם הפלאטה.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%9F_%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%97
אה זה הבעיההה ?
אל תדאגגגגגגגגגגגגגגג... יש לי בולמי זעזועים טובים והמחשב יהיה בבאגז'
ועכשיו שדיברת על זה , אני ידאג להגן עליו יותר ..
לדאוג אני בטוח לא דואג...
ובולמי זעזועים נקראים ככה לא בגלל שהם "בולמים את הזעזועים", תפקידם הוא "לרכך" את המכות ע"י משיכתם על-פני פרק זמן ארוך יותר, דבר שלא יעזור ואף יכול להקטין את הסיכויים של הדיסק הקשיח שלך להישאר בחיים ליותר מכמה שעות.
לא מומלץ קשיח רגיל
אפילו אם רק תעלה על במפר בכביש מתי שהקשיח עובד יוכלה להיווצר אפילו סטייה הכי קטנה על המחט וזהו הלך לך הכונן.
קח משהו עמיד ובנוסף אפילו הייתי ממגן אותו חיצונית באוטו עם, ספוגים, גומיות וכל מה שעולה על רוחך
איזה קשיח קטן אני יכול לקחת ושיהיה טוב ? משהו ב100-200 שקל
נפח של 40 ג'יגה יהיה לי מעולה
מערכת הפעלה וכמה שירים זה הכל .....
לא עדיף MINI PC ?
בסכום הזה תשכח מזה.
אז כמה אני אמור להשקיע על קשי של 40 ג'יגה?
בואינה זה נפילה המחשב באוטו אה?
גם הממיר הזה גם המסך הקוך גם כל העבודה גם מחשב גם מגבר גם SSD....
מה תוכלו להציע שהוא יהיה זול וטוב לעניין ?
חובה SSD אין קומבינה אחרת לעשות עם הברקודה שאני איתו ?
אני מוכן לכל דבר...
מיני פיסי?
הסבר נמק פרט ....
