מסך כחול מזה תקופה ארוכה
הבאתי לפני כ-3 שבועות את המחשב לתיקון לאחר מספר רב של פעמים שהופיע מסך כחול . הם טענו שמקור הבעיה היה מכיוון שמערכת ההפעלה Vista אינה פועלת עם צורב DVD SATA וטענו לטענתם שהתקנתי בפוקס את Vista ולכן הם החליפו לי צורב . חזרתי הביית ומייד מגלה שוב מסך כחול תוך כדי הפעלת המערכת . פניתי אליהם שוב , ובסופו של דבר החליפו מעבד , כמובן שגם זה לא עזר . הם טענו שהם עשו את כל הבדיקות ( מאמץ , זיכרון , דיסק קשיח וכו' ) וטענו שלא היית שום תקלה .
amd d.c 4600 2.4
4*512 ocz 667
300gb hitachi
gefroce 8500 512mb
msi 9kn ultraf 570
ניסיתי מגוון גרסאות של מערכות הפעלה והרצתי אינספור בדיקות זכרון אך לא התגלו שום שגיאות . במצב בטוח לא הופיע מעולם מסך כחול , מידי פעם היית שגיאה 00.....ובסוף הספרה 9 , מידי פעם sql,memory וכו' .
help !
*אני חייב לציין שלאחר שהקנתי מערכת הפעלה מבלי להתקין שום דבר אחר עדין מופיע מסך כחול .
מסך כחול יכול להיגרם ממאות בעיות שונות.
עיין בסטיקי לגבי ניתוח של קבצי DUMP.
פירוט קובץ דאמפ :
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.10.0003.233 X86
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini011009-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*c:\websymbols*[url]http://msdl.microsoft.com/download/symbols[/url]
Executable search path is:
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 2600.xpsp_sp2_qfe.070227-2300
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x805624a0
Debug session time: Sat Jan 10 13:55:22.828 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:05:30.572
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000000A, {1c, 2, 1, 8053fa25}
Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiDecrementCloneBlockReference+a )
Followup: MachineOwner
0: kd> !analyze -v
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 0000001c, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000001, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: 8053fa25, address which referenced memory
Debugging Details:
WRITE_ADDRESS: 0000001c
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
8053fa25 ff4b1c dec dword ptr [ebx+1Ch]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: drwtsn32.exe
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80529fcb to 8053fa25
STACK_TEXT:
b6a2eaa0 80529fcb 00000000 e1003600 87a25020 nt!MiDecrementCloneBlockReference+0xa
b6a2ead8 804f11e3 c000a198 02866000 00000000 nt!MiDeletePte+0x324
b6a2eb9c 804f521d e130cc58 02a95fff 00000000 nt!MiDeleteVirtualAddresses+0x162
b6a2ec48 805006c1 87a25020 87c717a8 87a25158 nt!MiRemoveMappedView+0x211
b6a2ec80 8058dfca 00a25020 87ae9bf8 87ae9e40 nt!MmCleanProcessAddressSpace+0x26e
b6a2ed08 805739b4 00000000 87ae9bf8 00000000 nt!PspExitThread+0x621
b6a2ed28 8058e369 87ae9bf8 00000000 b6a2ed64 nt!PspTerminateThreadByPointer+0x52
b6a2ed54 804dd99f 00000000 00000000 0006ff2c nt!NtTerminateProcess+0x118
b6a2ed54 7c90eb94 00000000 00000000 0006ff2c nt!KiFastCallEntry+0xfc
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
0006ff2c 00000000 00000000 00000000 00000000 0x7c90eb94
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: nt!MiDecrementCloneBlockReference+a
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 45e550ef
IMAGE_NAME: memory_corruption
FAILURE_BUCKET_ID: 0xA_nt!MiDecrementCloneBlockReference+a
הבעיה נגרמת בגלל memory_corruption זאת אומרת שיש לך בעיה בזיכרונות
יכול להיות שהתכונה mmest לא זיהתה את התקלה ? היא פעלה יותר מ-4 שע' .
זיכרון שעובר בממטסט לא תמיד תקין אבל זיכרון שנכשל בממטסט הוא פגום
מה אתה מציע לי לעשות ?
מה זה עושה ?
ואיך זה יכול לעזור לו?
זה מבטל דר ווטסון .
למה לנסות ? תקרא טוב טוב אנליזה של דאמפ שלו !
ומה שאמרו לך, שאי אפשר להתקין VISTA מDVD SATA זה קשקוש מטופש. רק שתדע :)
לנסות DISABLE לדר ווטסון
http://support.microsoft.com/kb/188296/he
ביטלתי , אך עדין מופיע מסך כחול . עוד משהו אפשר לעשות ?
לבדוק עכשיו מה אומר דאמפ חדש.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini011209-01.dmp]
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path. *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path. *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by: *
* using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable. *
* using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
* using .sympath and .sympath+ *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3.3264) MP (2 procs) Free x86 compatible
Machine Name:
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Mon Jan 12 19:15:13.750 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:02:07.484
BugCheck 1000000A, {24, 2, 0, 80515da9}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
*** Your debugger is not using the correct symbols ***
*** In order for this command to work properly, your symbol path ***
*** must point to .pdb files that have full type information. ***
*** Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not ***
*** contain the required information. Contact the group that ***
*** provided you with these symbols if you need this command to ***
*** work. ***
*** Type referenced: nt!_KPRCB ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+3eda9 )
1: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: 00000024, memory referenced
Arg3: 00000000, bitfield :
Arg4: 80515da9, address which referenced memory
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
FAULTING_MODULE: 804d7000 nt
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 474ffa09
READ_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
unable to get nt!MmSpecialPoolEnd
unable to get nt!MmPoolCodeStart
unable to get nt!MmPoolCodeEnd
00000024
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt+3eda9
80515da9 395e24 cmp dword ptr [esi+24h],ebx
DEFAULT_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS
BUGCHECK_STR: 0xA
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80516537 to 80515da9
STACK_TEXT:
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
b706dc60 80516537 00231000 c0001188 89833938 nt+0x3eda9
b706dce0 80520ad0 00000000 00231000 c0001188 nt+0x3f537
b706dd4c 80544578 00000001 00231000 00000001 nt+0x49ad0
b706dd64 7e1e283d badb0d00 0022fb98 00000000 nt+0x6d578
b706dd68 badb0d00 0022fb98 00000000 00000000 0x7e1e283d
b706dd6c 0022fb98 00000000 00000000 00000000 0xbadb0d00
b706dd70 00000000 00000000 00000000 00000000 0x22fb98
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+3eda9
SYMBOL_NAME: nt+3eda9
IMAGE_NAME: ntoskrnl.exe
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini011209-02.dmp]
Machine Name:
Debug session time: Mon Jan 12 19:18:07.875 2009 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 0:02:28.597
BugCheck 1000000A, {1c, 2, 1, 80525789}
*** work. ***
*** work. ***
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt+4e789 )
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg4: 80525789, address which referenced memory
Debugging Details:
*** work. ***
*** work. ***
MODULE_NAME: nt
WRITE_ADDRESS: unable to get nt!MmSpecialPoolStart
0000001c
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt+4e789
80525789 ff4b1c dec dword ptr [ebx+1Ch]
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 2
BUGCHECK_STR: 0xA
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 80523d1c to 80525789
STACK_TEXT:
b6a2bb40 80523d1c 00000000 00000000 898e6c28 nt+0x4e789
b6a2bb7c 80523fa0 00000000 01233000 00000000 nt+0x4cd1c
b6a2bc44 8051a1c5 e2a453a0 012b1fff 00000000 nt+0x4cfa0
b6a2bcf4 805b2d71 898e6c28 89880df8 b6a2bd64 nt+0x431c5
b6a2bd38 805b2e60 87cb9588 881bc6e8 00000000 nt+0xdbd71
b6a2bd54 8054161c ffffffff 898e6c28 00e5bca4 nt+0xdbe60
b6a2bd64 7c90e4f4 badb0d00 00e5bc94 00000000 nt+0x6a61c
b6a2bd68 badb0d00 00e5bc94 00000000 00000000 0x7c90e4f4
b6a2bd6c 00e5bc94 00000000 00000000 00000000 0xbadb0d00
b6a2bd70 00000000 00000000 00000000 00000000 0xe5bc94
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt+4e789
SYMBOL_NAME: nt+4e789
אנליזה לא טובה בגלל לא נטען SYMBOLE TABLE
תריץ עוד פעם נכון.
שגיאה IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL בגלל דרייבר
איזה ? אי אפשר לדעת.
לחשוד בדריבר בלי חתימה. לריץ הפקודה
sigverif
ותקבל רשימה של דריברים לא חתומים. אולי 1 מהם סיבה. לנסות
לעדכן אותם. ולעדכן חלונות בכל עידכונים קריטים שיש.
