האם ניתן לעשות התקנה מחדש של WINDOWS ללא פגיעה בתוכנות הגדרות הקיימות על המחשב ?
שלום רב ,
בימים האחרונים יש לי בעיה במחשב שלדעתי הלא מקצועית שייכת למערכת ההפעלה ו/או לזכרון המחשב אם כי אני נוטה להאמין שלא מדובר בבעיית חומרה.
ממש לאחרונה פרמטתי את המחשב (פירמוט תקופתי), לפני מספר ימים החלו לי בעיות של ביצועים במחשב שלדעתי החלה לאחר סגירה של פוטושופ
באמצעות מנהל המשימות - לאחר שזה נתקע.
כיום למעשה המחשב מתנהג כאילו אני מריץ עליו תוכנות כבדות מאוד שגורמות לעיתים לריצודים בתזוזות העכבר , לפעולות שבעבר לקחו מספר דקות להימשך על
שעות למשל פעולות של DECRYPT , DEMUX ו REMUX שלקחו לי בעבר בערך 20 דקות היום נמשכות פי כמה וכמה זמן.
NOD32 ו ADAWARE לא מצאו שום וירוס או תוכנת ריגול מסוימת שיכולה לגרום לבעיה זו.
כמו כן הרצתי את תוכנת CCCLEANER והיא למעשה מחקה לי גם את האפשרות לבצע SYSTEM RESTORE.
שאלתי היא, האם אני יכול לעשות התקנה מחודשת של ה WINDOWS שתתקין אך ורק את ה WINDOWS ולא תגע ו/או תשפיע על התוכנות הקיימות על
המחשב כיום ?
בדרך כלל שדברים כאלו קוראים אני מבצע פירמוט ומתקין הכל מ-0, אך לאור העובדה שעשיתי זאת ממש לאחרונה לא ממש מתחשק לי לעשות זאת שוב.
כמו כן, אשמח לשמוע הצעות אחרות לפתרון הבעיה .
תודה מראש,
כן, זה נקרא "התקנת תיקון", בצע חיפוש בפורום.
קח בחשבון שזה לא מבטיח פיתרון של כל בעיות התוכנה (התקנה מ-0 תהיה האופציה הטובה ביותר מבחינת התוצאה).
תפרט לגבי המערכת שלך
איזה ווינדואס ואיזה חומרה יש לך
xp pro
p4 32bit 3.00ghz
1gb ddr
שמע אחי המחשב תמיד רץ כשאתה מתקין הכל מהתחלה
עם הזמן כשתוכנות שעל ה TASK לוקחות זכרון וההארד דיסק מתחיל להתמלא
המחשב נהיה איטי יותר...יש לך מערכת חלשה
בטח בשביל להפעיל תוכנות גרפיקה כמו פוטושופ או תוכנות עריכת הסרטים שאתה משתמש
חוץ מזה פירמוט תקופתי או איך שאתה קורא לזה
מקצר את חיי ההארד דיסק ופוגם במהירות ההעברה שלו מה שיכול להיות בהחלט סיבה ללמה המחשב שלך נהיה איטי
וכמו שאתה בגיל שישים לא תרוץ כמו שאתה רץ עכשיו
אותו דבר המחשב ...רק פה יש פתרון...לקנות אחד חדש
ממש, אבל ממש לא נכון, מאיפה שמעת את השטויות האלו?
תריץ חיפוש בגוגל ותראה
עד כמה שאני זוכר זה גורם לשגיאות בדיסק וסקטורים פגומים בזמן הרחוק...
ממש שטויות במיץ ,אם הזמן יכוליות שיש שחיקה זה כן ,אבל לא בגלל פורמטים חח :xyxthumbs:
סלח לי על הביטוי - קשקוש - ומי שמכר לך את זה בטח לא רצה שתביא לא את המחשב להתקנה מחדש ובגלל זה מכר לך את ה-BS הזה
דיסק קשיח אמור לא להתרגש בכלל מפעולות של מחיקה מאסיבית וכתיבה מאסיבית
הדבר נכון רק במערכות SSD וגם שם זה לא עד כדי כך קריטי שאחרי פעם או פעמיים זה יהרוס לך את המצע
בקיצור - פרמט - תתקין מחדש - KNOW YOURSELF OUT
כל טוב,
גבריאל
למה לקחת את המחשב למעבדה שתיקח לך כבר סכום שבו אתה יכול לקנות סטיק חדש
עצתי לך :
ברר מחברים או משפחה למי יש פנטיום 4 וכדומה , תיקח מהם סטיק אחד (בדרך כלל לכולם יש שני סטיקים בDC)
ככה שזה לא ישביט להם את המחשב..
תחליף את הסטיק שלך בסטיק שהבאת
ותראה אם הבעיה תפתר
אם אתה לא יודע איך מחליפים ומה עושים תגיד פה
ובמידה והבעיה נפתרה ותרצה המלצה לזיכרון שיתאים לך
שנה כותרת+תקציב
בהצלחה
