Windows 7 RC - הRC זמין להורדה מאתר מיקרוסופט - הדיון הרשמי
פיצ'ר חדש בWINDOWS 7...
Windows XP Mode!
זה מעלה לך את ה-FPS במשחקי DX9 ?
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 402k
למה שזה יעלה? אם כבר יוריד ::) הביצועים בווינדוס 7 גם ככה גבוהים יותר מבXP.
טוב, מפרמט ומתקין WIN 7.
תאחלו בהצלחה.
לא תמיד, אבל בכמה מקרים. מצד שני, זה באמת יוריד, זה הרי מערכת וירטואלית על מערכת קיימת, שגם לוקחת זיכרון וקצת מעבד.
לרוב, אני מדבר על הבוילדים האחרונים (החל מ7068 בערך) הביצועים של ווינדוס 7 גבוהים יותר משל XP, מעבר לכך, עדיין לא ברור אם במערכת הוירטואלית יהיה מאיץ תלת מימד.
מישהו מצא את זה בRC?
זה אמור להיות בRTM או שזה בא בנפרד, הרי אין סיכוי שהם יתנו רישיון של XP לכל מי שמתקין ווינדוס 7 RC חינם, זה יהיה רק למי שקנה ווינדוס 7
אתה לא יכול לדעת, סה"כ זאת גם פונקציה שהם צריכים לבדוק. למרות שהם תמיד יכולים לתת את זה רק למנויים.
זאת תהיה ככנל הנראה תוספת לבעלי רשיון ULTIMATE בלבד - כל השאר יצטרכו להוציא סכום נוסף על מנת שיתאפשר להם להשתמש באפשרות זאת.
כבר כתבתי שזה לProfessional, Enterprise, or Ultimate.
"XP MODE" will not be built into Windows 7, it will be available seperately via download.
מה קרה להחלפה בין חלונות ב7 ? זה לא קיים..... וגם כל הקטע של מזעור ופתיחה ממש מעצבן, חצי מהפעמים זה עובד בצורה רנדומלית, אתה אומר לו למזער והוא מהבהב לך כמו אידיוט ולא ממזער. צריך ללחוץ על אותו חלון שעה כדי שהווינדוס "יתרכז" בו כדי שתוכל למזער אותו.
וגם כשאתה רוצה להחליף למטה בין חלונות, אתה לוחץ על חלון אחר, והוא לא עובר אליו.. צריך למזער את הנוכחי קודם.
7077.
[עריכה: הבעיה תוקנה בעזרת עריכת הרג'יסטרי ומשחק קליל עם ערכי הפלאש הכתום של תוכנות בטאסק בר.
http://www.sevenforums.com/tutorials/4057-taskbar-button-flash-change-flash-count.html?filter[2]=Taskbar%20Start%20Menu
יש לי בעיה, אני לא מצליח להתקין את CCC9.4 לכרטיס מסך שלי (HD3850 AGP) בווינדוס 7 RC, ניסיתי את הגירסא של התיקון של הAGP לVISTA הוא התקין לי את הCCC אבל את הדריוור עצמו לא ובעצם אני גם בכלל לא יכול לפתוח את הCCC ניסיתי את הגריסא שתואמת ל7 וזה בכלל לא עבד, עשה כאילו הוא התקין אבל בתאכלס לא קרה שום דבר בכלל. מישהו כבר מצא פיתרון לבעיה או שלחכות לדריוור חדש?
יש לי כניראה את גירסה 7000 - היתקנתי ממש ביום הראשון שזה יצא
1. איך יודעים באמת מה הגירסה ?
2. אם היתקנתי את כל העידכונים שהיו / הופיעו מידי פעם האם זה אומר שזו גירסה מיתקדמת יותר ?
3. איך אני מתרקין את גירסה 7100 ?
4. האם כדי להתקין את הגירסה RC שקראתי כאן אני צריך לפרמט מחדש ?
( ניסיתי להבין מקריאה דפים אחורה...ראיתי הרבה התנצחויות ביניכם... :) ולא ממש הבנתי..." סורי"
ולבעיה הכי גדולה שלי
לא הצלחתי להתקין את הכרטיס קול שלי....למרות שניסיתי דרייברים של ויסטה
הכרטיס עובד באופן מושלם עם XP ( המערכת הפעלה הראשית כרגע)
זה ביכלל לא מזהה חומרה חדשה ?
הכרטיס הוא מיסוג
Esi Waveterminal 192M
ומיכאן למשל הורדתי את הדרייברים ( יש הסבר מדוייק מה לעשות בויסטה - אבל זה ביכלל לא מזהה לי חומרה חדשה)
למישהו ישנם רעיונות מה לעשות בנושא ?
http://download.esi-audio.com/download.asp?w=esi&ht=http://download.esi-audio.com/ESI/wt192_vista.html&p=34&g=1&l=en&pr=Waveterminal%20192M&te=unified%20driver%20and%20control%20panel&ve=1.05&si=1.053%20KB&da=2008-11-05&no=&li=http://www.esi-audiotechnik.com/download/ESI/Waveterminal_192M/Waveterminal_192M-x2v-v1_05.zip&os=Windows%20Vista%2032-bit<br>Windows%20Vista%2064-bit<br>&fi=Waveterminal_192M-x2v-v1_05.zip
THX
1. הגירסה שלך היא 7000
2.לא.
3.מוריד ומתקין.
4.תמיד כדאי לתקן גירסאות ישנות יותר, כן ,צריך לפרמט.
לגבי הכרטיס קול, יש לי בדיוק כזה, מוזר, גם אני עם WIN7 7000 ,מזהה לי אותו ישר, בלי שום בעייה. אולי תחליף לו סלוט?
סתם בשביל לראות מה קורה. ותבצע חיפוש חומרה חדשה במנהל התקנים.
וזה הדרייבר שאני משתמש בו, עובד מושלם, הנה העלתי בשבילך את הקבצים שלי, זו לא התקנה כמובן, זה רק קבצים שאתה מכוון בהוספת החומרה:
http://www.sendspace.com/file/uhwlvk
ניתן לשדרג ל Windows 7 RC Build 7100 מויסטה מבלי לפרמט את המחשב?
