צריך עזרה - פלינדרום בסטרינג, מערך סטרינג[#C]
מתוך שיעורי בית:
קבל משתנה מסוג STRING חפש את כל אפשוריות הפלינדרום שבו (פלינדרום זה -abcba , 123321)
הדפס את הפלינדרום הארוך ביותר ואת אורכו.
אני חושב שהצלחתי חלקית את התרגיל - אבל יש לי בעיה לגבי מערך סטריגנים, איך מגדירים את האורך של המערך בלי לדעת מה יהיה האורך שלו ? כי האורך תלוי במספר החלקים בסטרינג בהם יש שני תווים זהים , כמו [glow=red,2,300]A[/glow]vnjxcvhjxcv[glow=red,2,300]A[/glow]
עריכה: הצלחתי , הבעיה היתה כשהאורך של המערך הראשון לא הספיק לאורך של המערך השני (שנשלח לבדיקה) , אבל אם מכפילים את האורך בריבוע האורך של המערך הראשוני (כי אלו סה"כ האפשרויות) אז זה עובד.
אשמח לאפשוריות לייעל את התוכנית , כי כרגע היא לא ממש יעילה :P
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
class Program
public static bool Palindrom(string str)
for (int i = 0; i < str.Length / 2; i++)
if (str[i] != str[str.Length - 1 - i])
return false;
return true;
public static string[] Check(string str)
int counter = 0;
string sstr;
string[] sstrArr = new string[str.Length];
for (int i = 0; i < str.Length - 1; i++)
for (int j = (1 + i); j < str.Length; j++)
if (str[i] == str[j])
sstr = str.Substring(i, (j - i) + 1);
Console.WriteLine(sstr);
if(counter < str.Length)
sstrArr[counter] = sstr;
counter++;
return sstrArr;
static void Main(string[] args)
Console.WriteLine("Palindrom- Inster String");
string str = Console.ReadLine();
string[] strAAr = Check(str);
bool flag; int longestL=0,L, Position=0;
for (int i = 0; i < strAAr.Length; i++)
if (strAAr[i] != null)
flag=Palindrom(strAAr[i]);
if (flag)
L = (strAAr[i]).Length;
if (L > longestL)
longestL = L;
Position = i;
Console.WriteLine(strAAr[i]);
if (longestL != 0)
Console.WriteLine("The Longest Palidrom is: '{0}' it's length is {1}", strAAr[Position], longestL);
else
Console.WriteLine("NO PALINDROM FOUND!");
פתרון פשוט מאוד - אל תעבוד עם מערך, תעבוד עם List.
אתה יכול להסביר בבקשה בקצרה איך הפקודה עובדת ?
