צריך עזרה בבניית פרויקט לדים
שלום לכם שלום :)
אני מתכנן כבר כמה זמן על פרויקט בסגנון הזה :
תראו פה בסרטון איך זה נראה http://www.youtube.com/watch?v=ZP7fWP_bJE0
בדיוק ככה אני רוצה לעשות (רק שהצבעים לא יתחלפו כל הזמן כי זה ישגע לי תשכל)
אני רוצה לפזר לאורך הקיר המון לדים חזקים ולחבר אותם יחד שיאירו את הקיר
אתם שואלים איך זה קשור למחשבים. אז ככה אני רוצה שכל הלדים יקבלו מתח ישירות מהמחשב.
מה הכנתי עד כה?
עשיתי אב טיפוס עם 3 לדים לבנים (שיכולים לעבוד במתח של 5-6V). חיברתי אותם במקביל אני חושב.
עשיתי נקודות + - ולכל לד חיברתי 2 חוטים +- ככה שב2 הנקודות ה+ וה- יהיו 6 חוטים מחוברים במרוכז.
את 2 הנקודות המרוכזות חיברתי לUSB בשביל לקבל 5V
העוצמה היתה חלשה .
תוכלו לומר לי אם הרעיון שלי אפשרי עם חיבור למחשב?
אילו לדים אני צריך לקנות? ולאן אני יכול לחבר אותם חוץ מלUSB
אתה צריך לדים
הרבה לדים
תלוי באורך הקיר
אתה יכול לחבר את כולם בטור עם כמובן נגדים מתאימים תלוי במתח
וכל מה שאתה צריך חוץ מזה הוא חתיכת לייסט שאלייהם אתה יכול למקם את הלדים
אני חושב שאם תקנה לייסט ארוך כלל שניתן מפרספקס(אפילו כמה חתיכות נגיד של מטר)
ופשוט לעשות בו/בהם חורים בקוטר 5 מ''מ ולדחוף לשמה את הלדים..
לאחר מכן אתה מחבר את הכל לכמובן או לשנאי או לחיבור המלוקס במחשב (גם בו יש 12 V)
וזהו
בקשר למיקום שלהם
הייתי ממקם אותם בלייט אחר שלא קשור לתוכנית בצורת ח'
כך שלמעשה מה שתראה הוא לייסט דק , למטה או למעלה וכשהו עובד הוא בעצם מאיר את כל הקיר ..
אני מקווה שהבנת את הסבר
אם לא , תגיד מה לא מובן
ואסביר לך שוב בשמחחה
אתה תצטרך הרבה לדים , הרבה נגדים והרבה מאד חוטים :).
תיקנה כבר משהוא מוכן וזהוא .
תודה רבה על התגובה המהירה
לא ציפיתי שיענו לי בשישי בערב
אממ נראה לי שאני צריך לדים קצת יותר חזקים ממה שיש לי עכשיו . הם קטנים .. האלה שעולים שקל וחצי . תאורה לבנה .
חיברתי אותם בלי נגדים הם עמידים במתח של 5V
ניסיתי לחבר גם לד רגיל אדום אבל אני זוכר שהוא נשרף ב2-3V נראה לי. איך שחיברתי הוא נשרף חחח
אין לי בעיה לעבוד וזה ממש כלום. עשיתי פרויקטים הרבה יותר גדולים. הבעיה שלי זה רק החיבור למחשב.
אני רוצה לחבר את זה למחשב כי הוא במילא עובד 24 שעות ואין לי שקעים מיותרים פה בחדר.
חיבור המלוקס 12V אתה מתכוון לחיבור מתח שאני מחבר את הצורב או הדיסק הקשיח?
ולא הבנתי מה זה לייסט
לייסט זה חתיכת פרספקס ארוכה וצרה..
בקשר לחיבור , כן זה החיבור המדובר..
יש שמה 4 חוטים כידוע לך
האדום והשחור לידו זה 5 ולט
והצהוב והשחור שלידו זה 12 ולט
ידידי,
דרוש מעט ידע על המערכת
איזה זרם הספק נותן במסילת 12V ?
לד רגיל עובד בדרך כלל ב 3V ולוקח משהו כמו 20mA (דרוש בדיקה, בדוק בחנות )
אם תחבר במקביל יותר מדי לדים - תקבל מחלק זרם גבוה מאד - הלדים יאירו לא משהו
אם תחבר בטור יותר מדי לדים - מפל המתח על כל לד יהיה פחות מ-3 וולט ואז גם יהיה אור לא משהו
תן עוד נתונים כדי שנוכל לעזור
אם הוא באמת מתכוון לשים 400 לדים אז לא
אבל 40 לדים זה יחזיק ..
הספק שלי (HEC 400W TP) נותן 29A במסילת 12V
ביררתי את זה כאשר רציתי לקנות כרטיס מסך חזק
איזה עוד מידע אתה צריך על המערכת?
והאם לד רגיל יתן כזאת כמות אור שתוכל להאיר קיר?
אני צריך בערך 50 לדים שיפוזרו לכל אורך הקיר.
יש לי עוד שאלה. זה משנה עם איזה חוט אני מחבר את הלדים? (עבה עם 4-5 גידים או חוט WIREUP דק ובודד)
חוט חשמל בעובי רגל הלד לא כלל הPVC יהיה מעולה ..
הנה לדים כאלה יש לי
תראו איזה יופי איך הוא עשה על כל החדר אולי אני יעשה גם ככה אבל על התקרה לא על הפאנלים
http://www.led-community.de/viewtopic.php?t=499
תגידו אם אני ארצה לד צבעוני שמחליף צבעים איך אני שולט עליו? הבנתי שיש לו כמה רגליים
כן , יש לי כאלה
קוראים לזה לד RGB
אני מציע לך לדבר עם אריהב ולהזמים מהם הם ממש טובים
תרשום אריהב בגוגל ותמצא אותם
בקשר ללהחליף צבעים..
אתה צריך ג'וק מיתנדנד...
איך אבל אני מחליףצבעים לא אוטומטית?
צריך איזה בקר כלשהו אם אני רוצה צבע כלשהו שלא יתחלף
ומצאתי פה בול את מה שאני רוצה לעשות!
הנה לדים כאלה יש לי
הבעיה העיקרית שלך (אם אתה לא ממש יודע אלקטרוניקה) זה שהם לא יעבדו לך מכיוון שזו כמות גדולה של LED'S
אתה צריך מעגל מתאים להפעלה של כל הלדים תעשה חישוב כמה LED'S אתה רוצה ותעלה שאלה כאן
יש לי ידע באלקטרוניקה
בתיכון מגמת אלקטרוניקה ולאחר מכן עוד שנה י"ג טכנאי אלק'
לפי מה שהוא הגיב הבנאדם שעשה את הפרויקט הזה http://www.youtube.com/watch?v=ZP7fWP_bJE0
"it is RGB LED units. There is one unit every 30cm"
הוא רשם 45 לדים שפרושים כל 30 ס"מ. ז"א אורך החדר אצלו אם מותחים חוט מסביב לחדר זה יוצא 13.5 מטר.
מדדתי אצלי את אורך החדר יצא לי כמעט בול כמו אצלו, 13.8 מטר. ז"א שאני צריך 46 לדים .
תוכלו לומר לי איזה לדים אני צריך לקנות? 5mm? 10mm?
ואיפה אפשר להשיג כאלה שהם RGB?
כמו כן איזה גו'ק אני צריך שיודע להחליף צבעים ללדים ושאני אוכל בעזרת מפסק לקבוע שהוא יעצר על גוון מסוים.
