בעיה בפלורוסנט
שלום לכולם .
אתמול הפלורסנט ש באמבטיה התחיל להתחרפן .
בדרך כלל שמדליקים פלורוסנט הוא מהבהב קצת ואז שומעים מין "תיק" והוא נדלק .
אצלי הוא לא נדלק או פשוט חוזר על פעולת ההדלקה בלי סוף .
השאלה שלי זה מה צריך להחליף ?
את הבית שלו ?
או את העיגול הקטן הזה (שכחתי איך קוראים לו ) ?
תודה מראש.
את הסטארטר.
העיגול הקטן שדיברת עליו זה הסטארטר ^^^...
:kopfpatsch: כן סטארטר פשוט השם ברח לי מהראש .
בטוח שזה מה שצריך ?
כל סטארטר יתאים או שצריך לבדוק מה רשום עליו .
ותודה .
זה סטארטר סטנדרתי - מנורת פלוריסנט בודד (כפולה)...
כל חנות חומרי בניין/חשמל הן הבחירה הטובה (הום דיפוט, ACE הן קצת יותר יקרות)
וודא גם כי בתחילת הפלורסנט(אזור החיבורים)אין צבע כהה , לרוב חום כזה
כי במידה וכן זה יכול להיות דווקא הפלורסנט
הבעיה או בנורה עצמה או בסטרטר כמו שאמרו למעלה.
כשאתה הולך לרכוש סטארטר/נורה אז תברר מה מותקן אצלך :פלורסנט ארוך 38W ,קצר 18W (יש הבדל גם בסטארטרים)
כמו כן תשים לב גם שאין לך צ'וק אלקטרוני ,אם יש לך -באסה. תקנה גוף חדש !!!
תודה רבה לכם .
יום ראשון אני יקנה את זה .
מחר אני יבדוק איזה סטרטר צריך .
neogod מה זה צ"וק ?
תפתח את הגוף ותראה מין מלבן כזה שאליו מתחברים כל החוטים , זה צ'וק!
עכשיו, אם יש לך סטארטר אז להחליף את הצוק הרגיל זאת לא בעיה! אם אין לך סטארטר להחליף צ'וק דיגיטאלי קצת יותר מסובך!
מה זאת אומרת קצת מסובך ?
הבנתי על איזה מלבן אתה מדבר .
במקרה הכי גרוע אני יחליף את כל הבית (של הפלורוסנט) .
קודם תברר איזה גוף יש לך ואיזה נורות יש בו.........לא תמיד כדאי להחליף ישר את כל הגוף!!
תפסיקו לזרוק שטויות לאוויר !
יש סדר לפתרון הבעיה - והדבר הראשון זה החלפת סטארטר שעולה כמה שקלים
שוב תודה.
היום אני יפרק אתה המנורה ויבדוק איזה סטרטר יש לה , ואחרי זה אני יעשה סיבוב בACE .
שוב תודה לכולם .
