סידור הכבלים הראשון שלי :) NZXT Apollo
שלום לכולם, אני לא כלכך חדש פה, אבל זה המודינג הראשון שלי. :jump:
אחרי שראיתי פה הרבה מארזים מסודרים ויפים רציתי גם לסדר את הכבלים במארז שלי, היה דיי קשה, המון אילתורים וגם כמה חתכתים :|.
המארז NZXT Apollo וספק מודולרי Enermax MODU82+ 425W, שאר המפרט בצד.בתמונות יש 2 גיגה ראם אבל הוספתי מאז עוד 2 ויש לי 4גיגה עכשיו.
טוב אז נתחיל עם תמונת הלפני, זה הסידור של KSP, אבל לא לגמרי שלהם כי שתי תמונות נמחקו לי בטעות, ובתמונת הלפני הזאת כבר סידרתי קצת את הכבל SATA הכתום, בהתחלה הוא לא היה מלופף סביב הכבלים השחורים של הכניסות במארז...
לפני:
הכלים החובבניים שלי :)
בהתחלה העברתי את הכבלים של הדיסק קשיח ושל הצורב מאחורי המארז:
גם הגדלתי קצת את החור הממנו יוצאים הכבלים, רואים עיקום קטן, הורדתי שם קצת מהברזל..
גם פה הורדתי קצת ברזל כדי להעביר כבל של החשמל לצורב..
תוצאות, הדבקתי את הכבלים עם סלוטייפ כדי שלא יפריעו לדלת להסגר:
פנים המארז:
וכמה תמונות של המארז, נקי ומצוחצח:
בתמונות פה המאורר צד הכחול לא עבד, שבוע אחרי הסידור הזה סידרתי שוב את המארז, סידרתי את המאוורר שעכשיו עובד (היה לו חוט שנתלש מה 4פין הזה), סידרתי את כל הכבלים שוב, העברתי את כל הכבלים של הספק מאחורה, הורדתי את כל האזיקונים שהיו על החוטים והסתרתי את כל החוטים לחוד.
[glow=red,2,300]עדכון:[/glow]
הכבל של המאורר האחורי שהיה באזיקונים עם כל שאר הכבלים, הסתרתי אותו מתחת לספק, בין הספק למדרגה שתומכת בו:
הכבלים של הUSB, POWER LED וכו' שבתחתי הלוח אם, העברתי בחור קטנטן שאני לא בטוח אם הוא מיועד לזה, אבל זה התאים שם (בקושי)
החוט של קירור המעבד הועבר מאחורי הלוח אם:
כל הכבלים של הספק הועברו מאחורה, היה קשה, במיוחד בגלל הכבל השמן הזה של הלוח אם:
הכבלים מאחורה, גם הכבל של המאוורר האחורי:
מבפנים:
עוד סידור של 2 ה SATA שמלופפים סביב כבל האודיו ליציאות הקדמיות:
הכבל של האודיו מועבר בלוח אם, בין הקבלים האלה או איך שלא קוראים להם :)
הסתרת החוט של מאורר הדלת:
[glow=green,2,300]תוצאות סופיות[/glow]
הכבל בצד ימין למטה זה של המאורר צד.
[glow=blue,2,300]בקיצור[/glow]
[glow=red,2,300]לפני[/glow] [glow=green,2,300]אחרי[/glow]
הסידור היה די קשה כי זה הראשון שלי, והתנסיתי בהרבה דברים חדשים, אבל התוצאה שווה את זה, נדמה לי שזה האפולו הכי מסודר שאני ראיתי ::)
כל הכבוד יצא יפה מאוד :xyxthumbs:.
רק כמה הצעות לשיפור:
1.הכבל שנמצא מעל המאוורר של המעבד, הוא מתחבר ללוח אם ישירות נכון(4 פינים אם אני לא טועה)?
קח אותו ותוציא אותו לצד השני של המארז מהחור שמאחורי הספק, אבל לא מאיפה שהוצאת את האחרים אלא (אם אתה עומד מול המחשב מאחורי הלוח אם) מצד ימין מלמטה.
2.כנל לגבי החיבור העבה למתחבר ללוח אם, רק שאותו תוציא מאחורה מאיפה שהוצאת את השניים האחרים ותכניס אותו מסביב ישירות לחיבור שלו.
-מה זה הכבל הארור הזה שעובר דרך כל הלוח מעל הכרטיס מסך? אם זה ה4 פינים אז מה זה הכבל שכתבתי עליו בסעיף 1.
וזהו. בהצלחה (כל מה שהצעתי לך זה אפשרי מקסימום תבקש אראה לך תמונות מה שאני עשיתי)
שני הכבלים שהצעת כבר סידרתי, פשוט אני מעלה עוד כמה תמונות מעודכנות, הכבל העבה ללוח אם עובר מאחורה ויוצא מהחור בצד ימין והכבל 3 פין הזה הסתרתי מאחורי הלוח אם עצמו לא מאחורי המארז, תראה עוד מעט שאני יערוך ויוסיף את התמונות המעודכנות.
הכבל שעובר לאורך כל לוח האם זה הכבל של הכניסה הקדמית למיקרופון והאוזניות, כתוב עליו HD Audio או משהו כזה...
ותודה בכל מקרה :jump:
יש דיון ראשי לתמונות מסוג זה, הקירורים שלכם - גלריית תמונות נמצא בפורום OC וקירור
תמונות של המארז שלך יתקבלו בברכה.
זה יותר קשור למודינג כי זה סידור חוטים...
ואין לי כלכך מה לפרסם ב"קירורים שלכם" כי זה קירור כמו סטוק (הוא בא בלי תוספת תשלום בכלל... אפילו שזה לא הסטוק)..
שיהיה לי קירור חדש אני ישים תמונה באשכול הקירורים..
^דרך אגב עדכנתי את הנושא :yelclap:
תשמע, וואו
כל הכבוד!! באמת.
:yelclap: :yelclap: :yelclap:
חג שמח :)
*עכשיו שמתי לב, עשיתי חור מאחורי הלוח אם על מנת להעביר דרכו את הכבלים שנמצאם בתחתית של הלוח(אלא שמתחברים לUSB וכפתור התחלה)??
עריכה:
לא משנה, עכשיו רק ראיתי שהעדכון מתחיל הרבה לפני שחשבתי וקראתי מה עשית.
ממש יפה!
כל הכבודד , עבודה מעולההה!
תודה על התגובות, נחמד לשמוע :D
UP עוד תגובות לא להתבייש :bigglasses:
בהחלט סידור מצויין! עבודה טובה מאוד.
אף פעם לא ראיתי סידור כל כך מיוחד..
סחטיין על היצירתיות התעלית על עצמך!
בטח עבודה ארוכה אה? :smile1:
תודה :xyxthumbs:
באמת לא כתבתי כמה זמן עבדתי... אז ככה, זה היה ביום שישי אחד שעבדתי ועשיתי את כל הסידור שלפני העדכון זה לקח בערך שעתיים וחצי (התנסות ראשונה סהכ.)
ושבוע אחרי זה החלטתי לסדר עוד וזה כ החלק שאחרי העדכון וזה לקח לי 3 שעות אולי... אני לא יודע אם נחשב הרבה זמן או קצת בשביל הסידור הזה אבל התוצאה הייתה שווה את זה :)..
אצל חבר שלי עשיתי סידור קטן אחרי שהוא ראה אצלי, לקח שעה מקסימום, אולי קצת פחות.. במארז HEC 6a19.
