לדים לפי המוסיקה - חיזוק...
שלום לכולם, מלא זמן לא היתי פה..
נכון יש את המעגל הזה: http://www.danielandrade.net/2005/12/06/howto-blinking-leds
של הלדים שנדלקים לפי המוסיקה
עשיתי אותו לא מזמן בפעם השניה והלדים נדלקים מזה מזה חלש ממש לא רואים אותם נדלקים אפילו
אגב אני מחפש את התוכנה הזאת של הסירטוטים של האלקטרוניקה לפתוח קבצי lvw
יש לכם רעיון מה אני יכול להוסיף למעגל כדי שהלדים ידלקו במיטבם?
תודה לכל העונים.. :xyxthumbs:
אה יכול לבנות מגבר.
אפשר פירוט נוסף?
תסלח לי אם אני מאכזב אותך אבל זה חרא מעגל :bash:
לא פלא שהוא פועל גרוע :kopfpatsch:
שים לב שגם בסירטון שצורף הלדים לא נדלקים לפי המוזיקה - הם מהבהבים לסירוגין וכך לא צריך לפעול מעגל כזה - כאשר מתנגנת מוזיקה הלדים תמיד ידלקו (לא מדוייק אבל לא ממש משנה בשבילך) רק העוצמה תשתנה בהתאם למוזיקה ואולם מה שקורה כאן הוא שהם כבויים רוב הזמן :'(
זה משום שהטרנזיסטור חובר כמתג ולא כמגבר חיבור טרנזיסטור כמגבר מסובך יותר ויש להתחשב בפרמטרים רבים ולבצע לא מעט חישובים
"ממציא" המעגל הנ"ל הינו חובבן ואינו יודע להשתמש בטרנזיסטורים בהתאם לצרכים אם בכלל כמו כן השירטוט אינו ברור בעליל ולא מקצועי
גם הטרנזיסטור הנבחר לא ממש מתאים למעגל זהו טרנזיסטור הספק המיועד לזרמים גבוהים של עד 3A ואילו כאן נעשה שימוש בזרם מקסימלי של פחות מ 30mA
משום כך גם מתח הפריצה של הטרנזיסטור V‎‎‎BE גבוה ובגלל שאין לטרנזיסטור נקודת עבודה DC (כפי שציינתי קודם לכן הטרנזיסטור מחובר כמתג ולא כמגבר)
להלן דף הנתונים של הטרנזיסטור: http://www.fairchildsemi.com/ds/TI%2FTIP31C.pdf
מהסיבות הללו הלדים נדלקים בקיצוניות (ON/OFF) ולא מייצגים את המוזיקה נאמנה
אצלך הלדים נדלקים חלש כי מקור מתח הכניסה (מקור המוזיקה) חלש מדי בשביל לספק את צרכי הטרנזיסטור הגדול
הגברה של מתח הכניסה תגרום ללדים להידלק חזק יותר והתוצאה תהיה דומה לזו שבסרטון המוצג ב"מדריך" שהראית
אך יש להדגיש כי תוצאה זו עדיין אינה תקינה כי המעגל פגום מבחינה תכנונית ולכן ממעגל זה [glow=red,2,300]אינך יכול להפיק תוצאה הולמת בכל מקרה[/glow]
יאללה זזתי לפרק איזה המבורגר :pissed:
8)
טוב מה אני מהנדס שאני יתחיל לבנות מערכות טובות
המעגל פועל פשוט חלש יש לי גם סרטון שעשיתי אבל זה פועל חלש
השאלה שלי היא איך אני יכול להכין מגבר שהוא יתחבל לטרנזיסטור (טיפ 31)?
תשמע אחינו יש לי פתרון פשוט בשבילך....... ;D
במקום לבנות מגבר קטן שסתם יסבך אותך ויגדיל את המגעל ללא תועלת :silly:
נייעל את המעגל הקיים: :yelclap:
כל מה שצריך זה להחליף את הטרנזיסטור הנוכחי בטרנזיסטור 2N2222 (כן הרבה 2 אבל זה השם) ולחבר נגד של 5.6 קילו אום בטור לבסיס הטרנזיסטור
שאר המעגל נשאר ללא שינוי
לא לדאוג צירפתי שרטוט עם הסברים בקובץ bit map פשוט שלא מצריך שום תוכנה מצידך :sleep:
זה אמור לעבוד תעדכן אותי בתוצאות..... :xyxthumbs:
מקווה שעזרתי.......... :hi:
[attachment deleted by admin]
מה יקרה אם תשתמש במעגל המקורי, תוותר על לד אחד ותוסיף נגד בתור במקומו ?
תנסה נגד בגודל 100-150 אום.
אני לא מומחה, אבל אני לא רואה איך להחליף טרנזיסטור יעזור. בכל מקרה הוא פועל בין רוויה לקיטעון, ההבדל היחידי בטרנזיסטורים יהיה הVce במצב רוויה לא ?
יש לך אולי אייסי או מסנג'ר להביא לי יש לי כמה שאלות לשאול אותך
אם אתה רוצה... תביא את הICQ שלך אני כבר אמצא אותך..... 8)
אני בחיים לא עובד עם לדים בטור, אני תמיד עובד עם נגדים של 470 אוהם במקביל זה אמור לשנות את המעגל שלך קצת..
וואלה יופי...... מה זה משנה איך אתה עובד אתה הצגת פה מעגל שבו הלדים מחוברים בטור
אני מנסה לפתור לך את הבעיה שהצגת אני לא רוצה לסבך אותך איך אני אמור לדעת שפתאום יש לך חשק לחבר אותם במקביל? :pissed:
אני מנסה לשמור על הצורה והפשטות של המעגל המקורי כי אני מבין שאתה לא כזה מומחה :bash:
המעגל שהצגת פשוט מאוד וגרוע מאוד והוא מיועד למתחילים כמו אותו ילד ש"המציא" אותו :kopfpatsch:
חוץ מזה אין שום בעיה לעבוד עם לדים בטור נכון שזה פחות אמין אבל אין סיבה שמשהו יתקלקל אם המעגל בנוי טוב
חיבור לדים במקביל יצריך ביצוע שינויים רבים במעגל :sleep:
במידה ואינך רוצה לבנות מחדש תמעגל אמליץ לך מגבר
בסביבות ה10W הלדים עבדו במלוא העוצמה
ככה שזה התחום של המגבר שאתה צריך לבנות.
חחחחחחח בואנה יא סטלן מגבר 60W כדי להדליק כמה לדים מסכנים ?!?!?!!?!!! :s05:
שלא תדע עוד צער.......... :'(
אולי נחבר את זה לטורבינה או לגנרטור 500 סמ"ק חחחחחחחחח.... או שנחבר את זה ישירות לרידינג חחחחחחחח
עזוב נבנה חללית עם מאיץ חלקיקים אלקטרו דינאמי ותותחי אלקטרונים עם לוחות סולריים ענקים נקרב אותה לשמש ואז נוכל להפעיל את הלדים... פשוט לא? :screwy:
תגיד לי איזה בן אדם שפוי ידליק לדים מיציאה מוגברת יא מסטול ומה יקרה כשתגביר את הווליום וזרם הבסיס בטרנזיסטור יעבור את המקסימום?
הלך טרנזיסטור..... בעצם זה פתרון טוב אם אתה משאיר את הווליום קבוע כל הזמן חחחח רק מי החכם בלילה שיעשה את זה?!?! :silly:
תשמע חביבי אחרי חישוב שלוקח שניה ורבע מגיעים למסקנה שההספק שהמעגל הזה דורש (אמור לדרוש) הוא 0.25W [glow=red,2,300]כן רק רבע וואט[/glow]
אז לחבר לו מגבר של 60W נראה לך הגיוני?
יש לי מגבר עד 60W
זה לא אומר שהפעלתי ב60W ......
טוב.... :nixweiss:
עובדה, שלא פעל.........
רק בהגברה ל 10W
תקרא....
נ.ב שאלה לי אליך:
במידה והמעגל הזה
מפעיל כ120 לדים,במקבילי.
כמה הספק הוא יצרוך?
