מחוייבות אישית (כן כן)
אהלן,
אני מתנדב כבר בבי"ס יסודי, ולאחרונה המאמן שלי בהאבקות הציע להביא לי טופס שפוטר אותי מההתנדבות. (שכן אני לא עושה שם שום דבר וזה סתם בזבוז זמן כי רוב הזמן אני וחבר שלי יושבים ומשחקים קלפים ::))
על הטופס רשום שאני נמצא אצלו בימים א'-ה' בשעות 5-8 (שזה נכון), הבעיה שאני מתנדב ביום שישי בבוקר...
השאלה שלי פה, האם זה פוטר אותי מההתנדבות, או שזה כביכול אני "מתנדב" אצלו?
אני שואל את זה פה כי האחראי למחוייבות האישית מגיע פעם ב...והמחנך שלי לא מעוניין לענות (?!) שכן "שיגעו אותו כבר עם זה".
  • תגובות 49
  • צפיות 4.6k
ממתי יש מחויבות אישית ביסודי?!
מה אתה עושה שם?
וכן זה פוטר אותך מלהתנדב ביום שישי..
לא. הוא מתנדב ביסודי. אני חושב שהרכז מחויבות יכול לענות לך בצורה הכי טובה.
מה אתה עושה שם?
בטח שיש, יש גם בגנים, בעיקרון כמעט כל מקום שמוכן לקבל אותך ויש לו אישור ממשרד החינוך.
אני התחלתי בכיתה ז' וזה גם נראה לי מאוד מוזר..
וגם בכיתה ז' זה לא היה מחויבות אישית זה היה מין חוג כזה.. שאחרי פעם אחת הפסקתי ללכת כי זה נראה לי מאוד מיותר ולא ראיתי איך זה עוזר לחברה חוץ מזה שיש פחות מובטל אחד (המדריך)..
התחלתי ללכת למחיובות אישית רק שראיתי שבאמת אני עוזר ולא שורף את הזמן (כיתה י')..
ובקשר לנושא אני יודע שבכיתה ז-ח-ט מי שהיה בצופים ביטלו לו את המחוביות אישית ולא היה צריך לעשות כלום יותר מזה בגלל זה אמרתי שזה מבטל את ימי שישי..
ברור שהמפקח מחויבות יענה הכי טוב אבל בינתיים זה מה שרוב הסיכויים שהוא יגיד לך..
אני בכיתה י'.
ומה, שאני לא לומד בימי שישי, אז בכלל לא אמורה להיות לי בעיה להתנדב (שכן זאת הבעיה).
בעיקרון כל עוד אתה ממלא את ה 60 שעות, לא כ"כ איכפת להם מה מו ואיפה...
אצלנו הרכז מחויבות הוא גם רכז שכבה שלי ומחנך כיתה בשכבה, אז רואים אותו די הרבה... :silly:
בזמנו, כשעשיתי..[כן כן, עשיתי], הפחידו אותנו שלא נקבל תעודת בגרות.
הכל חרטא[ה,?] אחת גדולה.
עשיתי מחויבות באיזה מקום של חוגים, ישבתי וגזרתי צורות, בזבזתי 60 שעות יקרות מחיי.
מילאתי את הטופס ה-#%$@# הזה ב-60 שעות ובסוף אפילו בכלל לא החזרתי אותו להנהלת בית-ספר ואף אחד לא זכר את זה אפילו.
כמו שכתבתי לפני-כן,
חרטא\ה.
כמו שאמרו כאן, המחויבות אישית זה חרטא אחד גדול. אף אחד לא שם על זה קצוץ והם יכולים לאיים כמה שהם רוצים, אסור להם לא לתת לך תעודת בגרות בגלל זה.
כן, תרומה לקהילה זה חרטא. חבל באמת שנתנו לך בגרות.
אם כל הכבוד, אם זו הייתה תרומה אמיתית לא הייתה לי בעיה לעשות,
אבל זה פשוט מגוכך.
את הצורות שגזרתי גם המזכירה הייתה יכולה לעשות.
אני מתנדב במכבי אש ;D
אבל זה פשוט מגוכך.
אז.... תתנדבי במקום אחר?
זהו שאצלנו רציתי להתנדב במקום אחר אבל אומרים זה תפוס הרבה ילדים רוצים את זה.. אז נשאר רק דברים לא מועילים ואני לא עומד לעשות את זה!!
אם זה באמת חשוב אז תקחו פקידה או מזכירה שתעשה את זה!! למה אתם מעבידים ילדים, לפי דעתי צריך לתבוע על זה שמחויבות אישית זה לעזור לאב הבית !! תעבידו עוד אב בית למה תלמיד כיתה י' צריך לעשות את זה!!
עריכה:ועוד אחר כך לאיים עליו שאם הוא לא יעשה את זה יקחו לו את תעודת הבגרות!! אין לכם כסף לעוד עובדים אז אתם לוקחים נערים ומאיימים עליהם שיקחו להם משהו שעבדו עליו 12 שנים?! נראה לכם הגיוני?
איזו הגזמה פראית, אפשר לחשוב שעושים לך שחזור של עבדות ישראל במצריים ::)
מה הבעיה, מצא משהו שמתאים לך דרך אגודת התנדבות כלשהי ובקש אישור על כך ממי שמרכז את העניין. לא חסרים מקומות להתנדב בהם שיהיו בעלי ערך אמיתי.
