מחפש דרייבר לכרטיס קול של פאנטום / +בעיות עם כרטיס..
כתבתי גם בפורום מחשבים אחר , אף אחד לא מצא , זה ממש מוזר.
הכרטיס הוא :
Apac Phantom 806
6 channels
המממ , זה הכרטיס בדיוק :
http://www.comelsoft.com/images/soundcards/009940.htm
יש לי XP pro
תודה לעוזרים.
דרך אגב , לא ידעתי אם זה שייך לסאונד או תמיכה טכנית .
תכתוב במדוייק את כל מה שרשום על הצ'יפ המרכזי על הכרטיס.
הממ , נראה שמצאתי . תודה.
התברר לי שהיתי צריך דרייבר גירסא 801
כאילו , הכרטיס הוא 806 , אבל לדרייבר קוראים 801 , וכל פעם שראיתי אותו , היתי בטוח שזה בשביל
הדגם המיושן יותר , שגם לו קוראים phantom 801
אז זה קצת בלבל אותי.
בכל מקרה , עכשיו צצה בעיה חדשה , הסאונד קופץ , זה לא שיש לאגים או משהו...
ממש שומעים מוזיקה לכמה שניות ואז עוד איזה 1-2 שניות שיש קטיעה וזה חוזר שוב.
ודרך אגב , הבנתי שאני צריך את הגירסא 801 של הדרייבר , בגלל שבאתר הזה :
אם תסתכלו צד שמאל למטה , כתוב שם :
Fortemedia FM801-AS PCI audio controller
^ :-X
ואני עד עכשיו חפשתי ל806. ולא הורדתי את ה801 (שמצאתי אותו בקלות)
אז אם יש לכם איזו שהיא דרך להעלים את הקטיעות בסאונד... זה יהיה טוב :פ]
דרך אגב :
epox8rda+ fsb - 175
(רצוי לציין שהיו קפיצות גם שהיתי על 133)
WinXP pro sp1
יש משהו בכרטיס הזה שעושה אותו יותר טוב מהסאונד סטורם שבלוח ?
קשה לי להאמין...
אם יש בביוס אפשרות להעלות את ה PCI Latabcy timer תנסה להעלות אותו
יכול להיות גם שהוא יעבוד יותר טוב בסלוט אחר.
הממ הכרטיס קול שעל הלוח יותר טוב , אבל שאני בבאס גבוה (150 ומעלה) אז יש לי לאגים קטנים כאלה בסאונד
והם נעלמים שהלוח בבאס נמוך יחסית. כתבתי את זה כאן לפני כמה שבועות , אבל אף אחד לא הצליח ממש לעזור.
ניסיתי דרייברים לכרטיס לצ'יפ גרסאות ביוס , התקנה מחדש של הווינדוס.. ניסיתי הכל. לא הלך. כנראה בלוח.
אז אני מעדיף ת'כרטיס הזה , אולי הוא פחות איכותי , אבל לפחות איתו אני יוכל להגיע לבאס גבוה ועדיין שהסאונד
יהיה רציף (כך חשבתי לפחות) אבל אני רואה שעכשיו יצאה לי בעיה חדשה , כי כאן הסאונד מלא בקטיעות
(שקורות גם כשהלוח במצב רגיל (133 באס) ככה שזה לא בגלל האובר קלוק)
וכמה לעלות את ה pci הזה? כמה שאפשר?
מה זה נותן בדיוק?
תודה.
64 עד 128 צריך להיות טוב. זה נותן לכרטיסי PCI יותר זמן תקשורת עם הבקר בכל פעם.
בקשר לכרטיס המובנה, הוא לא צריך לעשות בעיות אם תנעל את ה PCI על 33 מה"ז.
אני חושב שנעלתי.
אני לא ממש בטוח בזה.
איפה זה כתוב בביוס?
ולא הבנתי מה הקשר בין כרטיסי pci לכרטיס קול שהוא בעצם מובנה . הוא פי סי איי.
עריכה : ה agp שלי נעול על 66 מגה הרץ. אני לא רואה שום דבר שמדבר על ה pci
אתה בטוח שיש את האפשרות הזאת בלוח הזה?
או'קי ,עכשיו חזרתי מהביוס
יש לי שם אפשרות של ה
pci latency timer
זה היה על 33 ושהלאתי , הגעתי עד 130 ולא היה לי כוח לבדוק עוד כמה נשאר.
שמתי את זה על 64. אין לי מושג למה.
ועדין לא מצתי נעילה ל pci
AGP=2xPCI
אם נעלת את ה AGP אז נעלת גם את ה PCI
אז.... זה ככה על 66 כבר המון זמן.
והכרטיס קול המובנה עשה ועושה בעיות שזה ככה
עריכה : או'קי , מצטער על ההקפצה , אבל שמתי לב שיש לי לאגים קטנים בסאונד רק שאני לוחץ על הכפתורים במקלדת.
כאילו , אני שומע חלק , אבל ברגע שאני מתחיל להקליד , מתחילים הקיטועים הקטנים האלו.
יש למישהו מושג? אמירם?
