4850 לעומת ה 4870, מהם באמת ההבדלים? ועוד שאלה קטנה בפנים.
שלום לכולם.
עוד לא ירדתי לעומק ההבדלים. האם הם זניחים? או משמעותיים ביותר כך שאני אראה שינוי קיצוני, אני כרדע עם 4850 ,יש לי אופצייה לשדרג אותו ל 4870 בלי להפסיד כסף, ז"א רק להוסיף את ההפרש.
GTA IV זז טוב אצלי ,אפילו דיי טוב ,בסביבות ה35 FPS שחיק למדי, קרייסיס כמו חלום על שיא הגראפיקה ,רזולוציה 1680*1050 וכל השאר כמובן כבר לא מדגדגים. רציתי לדעת האם באמת יש הבדל ששוה את ההשקעה הנוספת של 250 ש"ח בערך?(אולי טיפה פחות).
ועוד שאלה קטנה.
לפי מה שאני רואה פה במיפרט של הכרטיס של PALIT יש לו תדרים מיפלצתיים ממש לעומת שלי :bash: וההבדל הוא רק 200 ש"ח משלי אולי גם פחות.
הנה פה:
http://www.trg.co.il/Product.asp?Pid=P487S512D5&Cat2Cat1ID=8&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
מזה התדרים ההזויים האלה? זה באמת ככה?
תודה. וסליחה על המון שאלות. :D
אם אתה מרוצה מהכרטיס שלך אז אין כל כך טעם לשדרג, אלא אם אתה מתכנן להישאר קצת יותר עם הכרטיס ומתכנן קצת יותר קדימה (אם זה באמת פחות מ - 200 ש"ח הייתי מוסיף).
הזכרונות של ה - HD4870 באמת הרבה יותר מהירים משל ה - HD4850 (עומדים על 3600MHZ אפקטיבי לעומת 2000MHZ) והם GDDR5 לעומת GDDR3.
יש טבלה של סדרת HD48XX בסטיקי, תציץ בה גם.
תודה דניס, האמת היא שאני דיי מכיר את הטבלאות האלה ואת הבדלי המספרים, לאחר בידקה שביצעתי אצל דוד שלי (בעל 4870) ,פשוט אין הבדלים.
וזה מוזר לי לחלוטין כי לפי התדרים זה אמור להיות כרטיס אחר לגמרי, בקיצור, ה4850 שלי הוכיח את עצמו כנראה, ולגבי החשיב קדימה בנוגע לאם אני אשאר איתו אז אני אתקע, אני לא חושב להיות איתו יותר משנה עד שנה וחצי במקסימום ,אני חושב שהוא יחזיק עד לשם.
מצטרף לשאלה , ואפילו מוסיף אחת..
בקיצור ושורה אחרונה
יש משחק ש4870 יכול להריץ וה4850 לא יכול להריץ ?
השאלה שלך לא הגיונית.למה? בקצרה כי אין משחק שדרישות המינימום שלו הן 4870.
אז אם אני נגיד לוקח 4850 הוא יריץ כל משחק.....
אז למה לי לקנות 4870 ?
אין טעם בקיצר.....
ואם אני עושה קרוספיר עם 4850
זה ביכלל מעל ומעבר..
לא ?
ההבדל היחיד שאני ירגיש זה סלוט אחד יותר שהולך ב4870 לטובת האויר החם
מה לגבי ה4850 במנוחה
הם חמים ?
בקיצור ושורה אחרונה
כשעולים ל - 1920X1200 ועוד יש מספר מכובד של משחקים.
הם חמים ?
קרירים בטירוף, 43 - 45 במנוחה ומקסימום 56 בקרייסיס, GTA IV , בקיצור, טמפ' מפתיעות בהחלט.
דניס, תקן אותי בבקשה אם אני טועה ,חיברתי את המחשב שלי לטלוויזיה שבסלון LG FULL HD ,בדקתי רזולוציה כזאת בקרייסיס ולא היתה שום האטה, זה פשוט היה הרבה יותר שלם וחד ובדיוק אותה תנועה ,שום ירידת פריימים, אבל השאלה היא האם זה מדד בטלוויזה HD או שחייב מסך מחשב בכדי לבדוק את זה באמת?
הטלויזיה זה מדד רק אם הגדרת רזולוציה של 1920X1200.
כי אתה יכול להריץ את המשחק בטלויזיה גם על 800x600 בגדול.
אבל התייחסתי לרזולוציה הזאת כמובן. מה קורה לכם חבר'ה?
ציטטתי את דניס שהתייחס לרזולוציה הזאת.
1920X1200 על איכות גבוהה עם פילטרים?
אני רוצה לראות בנץ' של זה בcrysis:warhead בבקשה D :jump:
הזכרתי פילטרים?
גם חבר שלי שיש לו 4870 לא מפעיל את זה ככה עם פילטרים.[br]פורסם בתאריך: 18.12.2008 בשעה 10:33:54
Crysis Warhead Benchmark
v1.1.1.0
The benchmark started at 18/12/2008 10:45:15
System Information
Operating system: Microsoft Windows XP
System memory: 2.0 GB
CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+
CPU speed: 2220 MHz
Graphics card: ATI Radeon HD 4800 Series - 512 MB
Benchmark information
Demo: Airfield
Quality: Very High
Renderer mode: DirectX 9
Antialising mode: Off
Filtering mode: None
MultiGPU support: Disabled
Boost renderer: Disabled
Use Custom Config File: No
Random .exe: Disabled
Resolution: 1680 × 1050 (Custom)
Result(1): Minimum= 17 FPS Average= 31 FPS Max= 39 FPS
Copyright 2002 - 2008 Zoltan Nemeth - Roadside
זה מה שיצא לי.
לא יודע למה רשום 2GB זיכרון, אבל לא כזה משנה.
נראה לי סביר לגמרי על VERY HIGH
לא?
יכולת לשחק 1200 על 1900 בטלויזיה ??? :eek2:
אתה יכול להביא לי את הדגם המדוייק
מתעלק על השירשור
VERY HIGH = ENTHUSAIST = DX10 ?
בWARHEAD הכוונה
ואיך אני עושה באנצ' בוורהאד?
מתעלק על השירשור
בWARHEAD הכוונה
על מה אתה מדבר ???
ממתי טלויזיה תומכת בכזו רזולוציה ???.אם היא תומכת אז היא כמו מסך מחשב ואני רוצה לדעת איזה דגם היא :screwy:
