עזרה בהבנת כמה חלקים מסירטוט אלקטרוני
מאצאתי לך פתרון יותר פשוט [ נראה לי יותר יקר ]
http://www.futurlec.com/StepperMotorController.shtml
מעגל שליטה מוכן למנוע שיכול להחזיק 4A שוב אני צריך לדעת בדיוק את סוג המנוע שלך.
אתה צריך 3 כאלו אז תעשה את החישוב מה משתלם.
באתר הזה אתה יכול למצוא את כל החלקים שצריך.
נראה לי שאני ילך על מה שהבאת אני יזמין חלקים ואני יבנה אותו בכל אופן יש לי את המנועים בדיוק כמו שהראתי לך בתמונה הנ"ל http://stepper3.com/shop/stepper3-ozin-wire-1aphase-p-79.html
ויש לי מנועים של מדפסות אני אהייתי מעוניין קודם לבדוק את המנועים של המדפסת אם הבקר עובד אם כן אז להרכיב את המנועים שנמצאים בלינק
לכן אני רוצה לדעת בדיוק אמרת שאני צריך איזה שהוא חלק שצריך לשנות אותו תלוי בנועים תאמר לי את הסוג של שניהם ואני יזמין את שניהם ואני ינסה אם נצלחתי עם המנועים של המדפסת אני יחבר את הרכיב הנ"ל שמתאים למנועים שנמצאים בלינק
העניין הוא שיש לי משהוא שטס לחו"ל עוד מעט והוא יכול להביא לי את החלקים שאני צריך (ומכאן אני כתבתי שיש לי את המנועים כמו בלינק כי הוא אמר שהוא יקנה לי אותם מתנה)
אבל את החלקים שאפשר להשיג בארץ אני מעדיף לקנות מכאן ולא מחו"ל
לכן אם תוכל לעזור לי ולרשום לי את רשימת החלקים שאני יכול לקנות בארץ (עשיתי חיפוש באריה"ב ויש חלקים שלא מצאתי) זה יעזור לי מאוד
עוד דבר אחרון כתבת שעדיף שאני יעשה חוצץ בין המחשב לבין המעגל שאם יהיה קצר או אלו שהן בעיות שלא ישרוף לי את הלוח אם זה דבר שאני לא מתכוון לזלזל בו כי יש לי לוח אם מאוד יקר (1400 ש"ח) ואני לא רוצה שהוא ישרף לי לכן אם תוכל לתת לי פרטים על החוץ הזה זה גם מאוד יעזור לי
ודבר אחרון אני מודה לך מעומק הלב על העזרה שאתה נותן לי פשוט אין לי ידע רציני באלקטרוניקה ולכן אני צריך שמשהוא יעזור לי בעניין הזה אז תודה רבה רבה רבה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :yelclap: :yelclap: :yelclap:
אני נוטה יותר לשירטוט הראשון שנתתי לך
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/008/
פשוט ראתי נ EBAY
http://cgi.ebay.com/StepGenie-IC-Stepper-Motor-Driver-Chip-UCN5804B-UCN5804_W0QQitemZ280279601844QQcmdZViewItem
שמחיר יחידה זה 6$ [ ואפשר להזמין טרנזיסטור ב 0.75$ ] אז שוב נראה לי שזה יותר משתלם
אפילו יותר משתלם ב
http://www.futurlec.com/cgi-bin/search/search.cgi
חפש: UCN5804B
5.5$ אני לא יודע אם צריך לשלם על משלוח או לא.
טוב אני חושב שאני ילך על משאתה אמרת רק מספר שאלות אחרונות
1 נראה לך שזה יעבוד גם על מנועים של מדפסת וגם על המנוע שאמרתי לך שאני מקבל מתנה
2 לפי מה שהבנתי יש הסברים למטה איך לחבר את השלוש מנועים למעגל כי אין סכמה לחיבור של שלוש מנועים (אני לא הכי חזק באנגלית :kopfpatsch:)
וגם אם תוכל לעזור לי בסכמה שיש למטה מה לחבר למה ואיך כי ההסבר לפי מה שהבנתי הוא רק איך לחבר את הLPT
3 שאלה של ידע כשאני מזמין מחו"ל אפשר לשלם רגיל כמו שאני משלם בארץ או צריך לפתוח חשבון בפייפל?
ושוב ומצטער שאני משגע אותך על זה תודה רבה רבה רבה :yelclap::hi::xyxthumbs::)
אפשר להזמין את כל הרכיבים משם? מה אתה מציע?
עריכה= איך אפשר להוסיף את זה לסל באתר של הרכיבים זה http://www.futurlec.com/cgi-bin/search/search.cgi
http://img526.imageshack.us/my.php?image=97203698lf4.jpg
חיבורים ליציאת המדפסת:
2 - צעד מנוע ציר X
6- כיוון מנוע ציר X
3- צעד מנוע ציר Y
7- כיוון מנוע ציר Y
4- צעד מנוע ציר Z
8- כיוון מנוע ציר Z
מספק מיקום חזרה הביתה [או נקודת מוצא] =אופציונלי אבל ניראה לי הכרחי.
מנוע ציר X לרגל 11
מנוע ציר Y לרגל 12
מנוע ציר Z לרגל 13
מספק יצאה מהתחום =אופציונלי.
מנוע ציר ,Y,ZX לרגל 10
תתחיל במנוע של מדפסות [שוב תלוי איזה] ותעדכן...
ועבור השאלה:
תשובה:
תחפש את הרכיב המבוקש והוסף אותו לסל.
דור כנס לאתר הנ"ל ותרד למטה יש שם מנועים ב10 דולר חשבתי אולי לומר לדוד שלי שטס לחו"ל שיקנה לי אותם אבל לא הצלחתי להשיג עליהם מידע האתר הוא האתר שמוכר את המעגל המשולב שאמרת לי
http://www.stepgenie.com/
כעיקרון אני צריך מנועים בעוצמה נורמלית ורצוי שהם לא יצתרכו יותר מ12 וולט
לכן אם הם לא מתאים ותוכל להמליץ לי על מנועים שטובים בשבילי ואפילו מאיביי אשמח מאוד (הסכום שעומד לרשותי למנועים לא עולה על 100 דולר) אני צריך כמובן רק 3 מנועים ושיתאימו לי לקונטרולרר
ושוב תודה רבה רבה רבה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
כבר אין לי דרך להודות לך
לצערי לא ראתי מנועים רצניים ב 100$
המנוע בתמונה אני לא ממש יודע מה הגודל שלו. קשה להחליט מה התפוקה שהוא ייתן
על איזה גודל של מכונה חשבת?
מה גודל שטח החיתוך?
ניראה לי שאנחנו קורעים פה את הפורם אז אם אתה רוצה להתיעל תשלח לי את המייל הישיר שלך.
אין בעיה אשלח לך את האימייל שלי בכל אופן שטח העבודה הוא בערך חצי מטר על חצי מטר
דווקא הלינק הראשון שנתת הוא יותר יקר ויותר חזק 3A לעומת 0.85A שם לב בשני אתה מקבל 10 מנועים.
