צבע חדש לאוטו
היי
קניתי אוטו ומצב המרכב שלו דיי טוב
יש כמה מכות קטנות שצריכות בונדו
מעבר לזה אני רוצה לצבוע את הרכב בשחור(מה שמחייב עבודת פחחות טובה מאוד)
מוסך לא בא בחשבון כי הוא רוצה 3 אלף שקל
אז חשבתי לעשות את זה בעצמי
יש למישהו מושג כמה עולה פח צבע לאוטו של נגיד 3 ליטר וצפוי שקוף בערך 3 ליטר?
חשבתי לעשות שחור מאט ועליו ציפוי מבריק זה יצא שחור מבריק
אגב , מה לגבי פח בונדו
מה המחירים ?
  • תגובות 35
  • צפיות 4.5k
אתה מצחיק :screwy:
אתה חושב שצובעים אוטו ב 500 שקל? שכח מזה ומיד.
ואיך חשבת לצבוע אותו? עם מכחול אולי? צבע לאוטו מרססים, יש סיבה שיש לזה עוסקים מורשים. 3000 שקל זה לא כזה מחיר רע, תחסוך לעצמך שטויות, ותעשה את זה.
אם תנסה לצבוע בעצמך, אני חותם לך שזה יוצא מגעיל ולא אחיד.
צביעה שתראה מקצועית דורש ליטוש הצבע הקיים (נייר זכוכית או התזת חול), צביעת פריימר ורק אז הצבע המיועד (אח"כ כמובן מומלץ לכה), כמובן שהכול צריך להעשות עם קומפרסור.
כמו כן, מה שלא תעשה, אל תשכח לשנות ברישיון הרכב את העניין.
חח כמו שכבר אמרו צביעה של רכב זה לא לקנות פח צבע ולצבוע במברשת... עושים את זה אך ורק כאשר המשטח חלק לגמרי ע"י שיוף, ואז צובעים בכמה שכבות צבע ורק לאחר מכן ציפוי כלשהו..
והצביעה נעשית גם אך ורק בהתזה, עם כלים מתאימים.. הכלים אל כוללים רק את ה"שפריצר" הזה, אלא גם מסכות מגן [הצבע הזה ממש לא בריא ולא מומלץ לנשום אותו] ומקום מוגן המותר על פי חוק ועל פי תקנים מסויימים לשמש לצביעה [גם כדי שהצבע לא יתפזר לסביבה ויזהם, וגם המקום חייב להיות נקי לחלוטים שלא היו לך גושים של אבק או לכלוך אחר בצבע]...
מספיק פעם אחת שכבה עבה מדי, ויהיו לך בועות בצבע והתקלפויות תוך חודשים ספורים מהצביעה... זה למה עושה את זה בעל מקצוע... ו3 אלף לצביעה של כל הרכב זה ממש כלום [אלא אם כן האוטו ממש ממש קטן והצבע לא עולה הרבה, וגם זה בתנאי שהפחח ממש ממש זול]... צביעה הכי פשוטה ואפילו הייתי מרחיק לכת ואומר חובבנית עולה לרוב 5 אלף, ויכולה להגיע ל10 ואפילו 15 אלף אצל בעלי מקצוע שנחשבים למומחים בתחום....
אלו הם הפחחים בלבד, לא אף סוג אחר של "צבע"...
אתם שלושתכם גנובים
אני יודע את סדר הצביעה
יש לי מלטשת גם עגולה וגם רוטטת יש נירות זכוכית בכל המספרים
יש חדר צבע
אומנם לא בדיוק מיועד למכוניות (מיועד לרהיטים והאוטו נכנס שמה )
ויש פיסטולט ויש קומפרסור
ואתם יודעים גם מה עוד יש?
מסנן מים לקומפרסור
ויש גם דיסק של בוש בישביל הפוליש
הכלים זה לא הבעיה
וגם יש לי נסיון בצבע
וגם יש איתי נגר שאני מאחל לכול צבעי לצבוע כמוהו (שאני מאמין שהוא יצבע כי הוא בהרבה יותר טוב ממני)
אז עדיין המעשי אומנם יהיה קשה אבל אפשרי
לכן התחלתי להיתענין בצבע שחור וציפוי שקוף
ורציתי לדעת את המחירים
ואם ביכלל יש שחור מאט ....
יש שחור מט.
פח כזה עולה בין 130 ל-300 שקל.
אל תשכח לסנן את הצבע לפני שאתה שם אותו במיכל של האקדח.
החדר צבע אמור להיות תנור
הוא כזה ?
הוא אמר שכן, אני מאמין שהוא יודע שצריך לאפות את הצבע.
אז זהו
שפה הבעיה הגדולה
את הצבע אני יודע שצריך לאפות
הבעיה שהחדר צבע הוא סטרילי
אבל לא חם
הוא בטמפ' החדר
יהיה בעיה רצינית של סדקים וקילופים אם אני לא יעשה בתנור הא?
או שאפשר להיתחמק מזה ?
מה אתם חושבים ?
200 שקל אני חושב שאני ימצא פח סביר זה יהיה נחמד מאודד ....
חייבים לאפות, אין מצב להתחמק מזה.
ההגיון הפשוט אומר שאם לא הצבע לא יתאכה ואז בחום של 40 מעלות (יום קיצי חמים) הצבע יתבקע כמו אדמה של נחל יבש
קל וחומר שחור שקולט חום
אבל אי אפשר עם צבע אחר? :/ קשה לי לוותר על 3 אלף
ועוד שיש לי את האפשרות .....
3 אלף נראה די זול
קח בחשבון שהפיגמנט שחור הוא הכי יקר
אני לא זוכר את היחס אבל שחור עולה פי כמה מלבן
אני אומר 3 אלף כי זה מחיר ממוצע
יש גם ב4 וב5 אני מודע לזה
פשוט כואב הלב לתת 5 שיש את כול הכלים לעשות את זה
מלבד תנור
כולה 30 מעלות ל24 שעות
אני על סף מאוררים ותנורי חימום :lol:
כשעזרתי לחבר לשפץ רכב אספנות, השכרנו תנור כזה לסופשבוע מקרוב משפחה.
