הלחמות ופתוח לוחות PCB פשוטים
היי ,
אני צריך לצור לוח ולהלחים עליו בקר של 100PIN הבעיה היא שהבקר הוא בא באריזה של TQFP בלבד... אומנם אני עובד עם לוח פשוט מחורר
אז ראיתי שבבים שיצרו להם מעברים ל PGA.
אני לא יכול לצור את הלוח לבד כי הלחמות של TQFP הן בלתי אפשרויות עם מלחמים רגילים לפי מה שהבנתי וגם הפיתוח PCB עם חומצה כמו שאני רגיל לא ילך כי זה פסים דקים מאוד מה שאומר המינימום זה לוח רגיש לאור עם ציפוי מצד אחד.
מישהו מכיר חברות שמתעסקות בזה ולא יתנו מכיר כמו שקיבלתי מאחת החברות 120 דולר?! על שלוש לוחות 5X5 סמ.... כי הם לא מוכרים פחות מ 3 לוחות 15X15...
אתה יכול לקנות משהו כזה. זאת האופציה הכי זולה.
אם אתה בכול זאת רוצה להכין לוח, תחפש בחו"ל, גם עם המשלוח לארץ זה יצא הרבה יותר זול. אבל עדיין, אתה יכול לצפות לסביבות ה-60$, לוחות ל-SMD הם יקרים יחסית.
הבעיה היא לא הלוח אלה ההלחמה עליו....
לא רואה סיבה שלא תוכל להלחים TQFP עם מלחם רגיל.
ראה את הווידאו כאן.
אני הלחמתי עם מלחם 30W זול SSOP עם pitch size של 0.65 בלי פלוקס, בקלות.
לפי מה שהבנתי עם מלחם 30W אתה עושה כמעט מידית חימום יתר...
להלחמות האלה משתמשים במלחמי אוויר חם לא? ???
הבנת לא נכון.
תראה את הווידאו.
אכן אפשר להלחים בקלות .
אגב , יש יותר סיכוי שתשרוף את הרכיב עם מלחם אוויר מאשר מלחם רגיל.אני יכול לייצר לוחות כאלה בבית , אבל אין לי זמן/ כח להתעסק עם זה כבר ::)
