מפרט ב 10K + מסך
התקציב של המחשב הוא 10,000 שקלים אם המסך .
רמקולים 2.1 שיהיו איכותיים ויתנו ביצועים טובים
המטרות שלי מהמחשב הם משחקים בעיקר כ 80% ו20% האחרים לשירים.
אני יקנה את המחשב מ TMS,ככה שאם אפשר לתת לי מפרט מוכן מהם + OC
נ.ב אני מעוניין שיהיו מערכות קירור כמה שיותר שיהיו שקטים ושגם הספק יהיה שקט
תודה....
מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1
מחיר: ¤878
קירור למעבד: Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1
מחיר: ¤319
לוח אם: Gigabyte GA-EP45-DS3L
כמות: 1
מחיר: ¤599
מארז: Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1
מחיר: ¤399
קירור למארז: Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM
כמות: 2
מחיר: ¤35
ספק כוח: Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1
מחיר: ¤495
זיכרון: A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta + Heatspreaders CL5
כמות: 1
מחיר: ¤277
קשיח למחשב שולחני: Western Digital 640Gb 16MB AAKS
כמות: 1
מחיר: ¤418
כרטיס מסך: Palit Radeon 4870 512MB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail - זמין במלאי
כמות: 1
מחיר: ¤1316
כונן אופטי: Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1
מחיר: ¤155
רמקולים: LOGITECH Z-2300
כמות: 1
מחיר: ¤995
מסך: Samsung 22" Wide T220 2MS 1:1000 DVI
כמות: 1
מחיר: ¤1260
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1
מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב: אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1
מחיר: ¤0
סה"כ: ¤7186
המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה: http://tms.co.il/preview/spec/zvjbcprm
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7043
זאת הצעתי, הסברים למטה.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz 12MB Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤1711
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme S775
כמות: 1 - מחיר: ¤312
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤661
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ¤841
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1600RPM 63.7CFM / 28dBA
כמות: 1 - מחיר: ¤75
ספק כוח:
כמות: 1 - מחיר: ¤495
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-1066 Vitesta CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤459
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤317
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4870 1GB Sonic Dual Edition GDDR5 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1490
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
מסך:
Samsung 22" Wide 2253BW 2MS DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1125
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤7626
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤7474
http://tms.co.il/preview/spec/qjzalx4k
אז ככה,
-מעבד- כן, למשחקים מומלץ E8400. אבל בתור אחד שכן מתכנן לעשות OC, עדיף כבר לקחת מרובע ליבה. לאחר OC הוא יהיה חזק יותר מ E8400 וכמובן 2 ליבות נוספות.
-קירור למעבד- שמתי לך TR120X עם מאוורר S-FLEX שקט עליו. מעולה ל OC גבוה.
-לוח אם- מבוסס P45. ההבדל בין זה ללוח שהציע זה שמעלי, אין לו מגבלה של הבאס (DS3 ולא DS3L) לכן טוב יותר ל OC.
-ספק כח- שקט מאוד ואיכותי.
-זיכרונות- 4 ג'יגה ב 2 סטיקים במהירות 1066, עדיף ל OC גבוה.
-מארז- כנראה השקט ביותר שיש, כולל 3 מאווררים שקטים 120 מ"מ.
-כרטיס מסך- חזק מאוד, אתה מוזמן לקחת במקומו HD4850 גם כן יסתדר מצויין.
- מסך- מסך סמסונג איכותי. המסך שהוצע לך במפרט הקודם אומנם נראה מדהים, אבל הצבעים שלא בכלל לא משהו. יש עוד מספר דגמים מעולים שתוכל לבחור מהם כמו סמסונג 2243, אסוס MW221C, סמסונג T220P.
-לגבי רמקולים אני ממליץ לך לפנות לפורום האודיו, שם הם יביאו לך רמקולים איכותיים לפי דרישותיך.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤75
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤7626
אז ככה,
קודם כל תודה רבה על המפרט שלך וגם לבחור למעלה,נראה לי אני יילך על המפרט הנ"ל..
כמה בקשות... אפשר בבקשה להוסיף עוד סטוק של זכרון פנימי שיהיה לי 6GB? אני בונה על וויסטה 64.. או שעדיף 2X של 3זיגה?
דבר שני אם אפשר גם לוח אם קצת יותר טוב? יש כמה סיבות ואחת מהם לשדרוג עתידני ושיהיה כרטיס קול מובנה ברמה גבוהה יותר?
חוץ מזה אחלה תודה
לדעתי אתה צריך להחליט האם אתה מעוניין לנצל את כל התקציב (אך על הדברים הנכונים כמו מסך גדול ואיכותי) או שאתה מעוניין לחסוך כסף.
ב 7.6K כבר ניתן להיתקדם ל i7...
לדוגמה:
Intel Core i7 920 2.66Ghz 8MB Cache BOX 1,525 ש"ח
Gigabyte GA-EX58-DS4 Intel X58 Chipset Socket LGA 1366 1,270 ש"ח
G.Skill DDR3 6144MB Tri Channel 1333MHZ 6GBNQ CL9 1,073 ש"ח
Seagate Barracuda 500GB 3.5 7200Rpm SATA II 32MB ST3500320AS 325 ש"ח
Palit Radeon HD 4870 Sonic 512Mb DDR5 PCI-e 1,199 ש"ח
Cooler Master CM 690 359 ש"ח
PC Power ULTRA-QUIET PSU SILENCER® 610Watt S61EPS 599 ש"ח
Samsung LCD 22 2253BW 2Ms 1:8000 1,044 ש"ח
90 CoolerMaster Long Life Silent Fan 120MM 45X2 ש"ח
סה"כ 7,439 ש"ח
רק תוסיף איזה קרור מעבד מחנויות שיש להם... לא מצאתי בפנדה. יתכן שיש להם פשוט לא פרסמו באתר!
http://www.pandas.co.il/default.php
1+
אני דווקה מתנגד. נכון שהביצועים של I7 920 טובים יותר, אבל גם עם התקציב בשמיים לא הייתי ממליץ לקנות אותו כי יש צורך לשלם פי 3 על לוח אם ועל זיכרון, וכרגע זה לא נראה לי ממש כדאי.
למה אתה רוצה לקחת לוח אם מתקדם יותר? כך או כך הלוח הזה ברמה די גבוהה.
כרטיס הקול המובנה שם הוא מעולה, אם אתה רוצה ניתן לקחת לוח אם של אסוס P5Q Pro/P5Q-E אומרים שכרטיס הקול טיפה טוב יותר (אני לא חושב שתשים לב). אני לא חושב שיש טעם לקחת לוחות אם מבוססות X48, סתם זריקת כסף לפח.
לגבי זיכרון, אני ממליץ לך להוסיף עוד 4 אם אתה מתעקש (רק שתדע, אני עם 4 ג'יגה ומערכת 64 ועובד מעולה), אני לא ממליץ להוסיף סטיק של 2 ג'יגה שכן הוא לא יפעל ב DC וכך תבזבז אחוז מסויים של ביצועים (קטן מאוד).
המפרט של יאיר טוב מאד ומאוזן, אבל לצרכי משחקים ומוסיקה, הייתי לוקח מפרט המבוסס על כפול ליבה מומהר, ומשקיע יותר בכרטיס מסך 24", ולכן לוקח את גרסת ה1G של כרטיס המסך. בנוסף המארז השקט ששמו לך שם (P182) אינו מאד מקורר, ולכן עבור כרטיס מתחמם כמו זה + OC זה יכול להיות בעייתי. שמתי לך את הC690 המצויין.
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤878
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤109
לוח אם:
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤399
ספק כוח:
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Gaming + Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤291
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ¤418
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
PIONEER DVR-115DBK X20 DUAL LAYER BLACK BULK
כמות: 1 - מחיר: ¤125
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤4871
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4774
http://tms.co.il/preview/spec/wgmsyqxv
מסך: אני אתן לך 3 אופציות משתלמות, כל אחת עבור מחיר אחר, מהנמוך לגבוה:
סמסונג T240 - מסך 24" משתלם במחיר 1800 שח - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=4442
מסך מקביל של אסוס ב2000 שח - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=693353
מסך סופר איכותי של דל בקצת מעל 3000 שח - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=692382
רמקולים נהדרים למוסיקה של אלטק לנסינג בכ1000 שח - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=40050
יש דגם ישן יותר שנקרא ATP3 שהוא מאד מומלץ ומשתלם אבל קשה להשיג אותו.
גם כולל הרמקולים והמסך היקר ביותר, יש לך עודף במסגרת התקציבית. חלקי המחשוב מתיישנים ולא משנה איזה מחשב תיקח היום, הוא לא יהיה סופר חזק בעוד שנתיים. בנוסף, צוואר הבקבוק למשחקים היום איננו המעבד ואין משחק שבו תוגבל ע"י ה-8400 ולכן אין סבה לקחת משהו יותר יקר. למעשה ברוב המקרים תקבל איתו כיום את הביצועים הטובים ביותר. מסך ורמקולים יחזיקו לך שנים רבות ולכן לדעתי שווה להשקיע בהם אחוז ניכר מהתקציב. אותו דבר תופס לגבי המארז, אותו ניתן לשדרג למשל לHAF של קולרמאסטר, אבל רק אם לא מפריע לך שהוא גדול.
נב -לקנות היום I7 זאת שטות, תקרא בפורום את הת'רדים בנושא.
Zrizi המפרט שלך מעולה, אבל אני לא מסכים איתך לגבי המעבד.
E8400 טוב יותר מ Q9550 לדוגמא בגלל התדר הגבוה יותר שלו וחוסר תמיכה ברוב המשחקים ב2 הליבות הנוספות.
לכן, אני שמתי את המעבד הנ"ל כיוון שהוא רוצה OC לכן אם יהיה לו מעבד Q במהירות 3.6 לדוגמא, הוא יהיה טוב יותר מ E8400, וגם משחקים מתחילים לתמוך ב4 ליבות (קח לדוגמא GTA VI) לכן עדיף כבר לקחת את המעבד Q.
כמו כן, הייתי ממליץ בחום לשים קירור TR120, למרות שהפריזר יחזיק גם כן, המעבד יהיה קריר יותר ושקט יותר, שכן אני מכיר הרבה שאומרים כי הפריזר משמיע זימזום כלשהו.
חוץ מהערות הנ"ל, למסך 24" המפרט טוב.
המפרט של זריזי נהדר והיתי מוסיף T240 איתו (לא מבין למה לקנות בזאפ כשבאותה החנות יש אותו במחיר נורמאלי לחלוטין). לגבי הרמקוםי שווה להתייעץ באופן ספציפי בפורום אאודיו.
לגבי המעבד, אלו שתי גישות שונות ונכונות (מי יותר נכונה? זה נדע בעתיד ולכן אף אחד לא יודע לוודאות עכשיו).
אני אישית נוטה לאמץ את ה-8400 שעם אוברקלוק ל-3.6 לא יגביל שום משחק שבעולם. בהפרש של ה-800 ש"ח הללו תוכל, אולי אפילו עוד שנה, לקנות מעבד חזק בהרבה
