מפרט ללא מסך למשחקים כבדים עד 4000 (דגש לעלות\תועלת גבוה)
אני יודע שיש לי רק הודעה 1 אבל אני גולש הרבה בפורומים ומוצא תשובות בלי חיפוש אבל הפעם קצת ניתקעתי.
אני מקווה שזה לא ישפיע על ההענות להודעה זאת.
להל"ן נתונים שקיימים אצלי:
יש לי מסך רחב 20 אינצ' SAMSUNG SYNCMASTER T200 (פאנל NT) ואני מעונין להריץ משחקים ברזולוציה הטבעית של המסך (1680X1050).
אני מעוניין להריץ את המשחקים על מערכת הפעלה WINDOWS XP.
אין צורך בציוד היקפי.
להל"ן סדר עדיפויות עליהם יהיה מבוסס המחשב:
1. למרות שרשמתי שאני מעוניין בתקציב עד 4000, חשוב לי שהעלות\תועלת תהיה הכי גבוה(לא חובה לנצל את כל הסכום ואף רצוי בכמה שפחות בתנאי שעקרון עלות\מחיר גבוה מתקיים).
2. אני מתכנן להחליף בהמשך "חייו" של המחשב כרטיס מסך ולהוסיף זכרון ולעשות OC פשוט וקירור בהתאם, כך שחשוב לי שתהיה "תשתית" לוח אם\ספק\מארז תהיה תואמת. כך שבשלב הראשוני של "חייו" אני רוצה לחסוך כמה שיותר, כך שהתשתית תחזיר מעמד 2 מפרטים וכל השאר יוחלף בהתאם לצורך בהמשך.
3. אני מתכנן לקראת סוף ימיו לעשות לו OVERCLOCK חובבני (עם תוכנה בלי לגעת בBIOS או להוסיף גופי קירור).
4. חשוב לי גם לחסוך כל שקל עד כמה שאפשר ולכן קירור שקט ועיצוב מארז אינם עדיפות אם הוא עולה יותר.
אודה לכם אם תוכלו גם לתת הסבר איך עקרונות 1 עד 3 מתקיימים במפרט שאתם ממליצים.
ערכתי סעיף 2.
תודה.
בבקשה, הנה מפרט חזק עם דגש על עלות/תועלת.
אז מה יש לנו פה, מעבד כפול ליבה חזק עם קירור טוב עליו, לוח אם מעולה, מארזים וספק מצויינים מבחינת עלות/תועלת, 4 ג'יגה זיכרון (2 סטיקים של 2 ג'יגה), 500 ג'יגה נפח, כרטיס מסך HD4850 שמביא את התמורה הטובה ביותר מבין כל כרטיסי המסך. חבל להתעקש על GF ועוד על חברה ספציפית אם אתה יכול להרויח יותר ביצועים בפחות כסף.
לגבי אוברלוק, אין אפשרות לעשות אותו ע"י תוכנה, מבלי להסתכן בצורה רצינית בפגיעה בחומרה. הדרך הכי טובה לעשות OC היא בעזרת הביוס כי הוא הכי אמין ואין קריסות. המפרט יחזיק OC בינוני.
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ₪878
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Copper / HeatPipes S775 - רכישה עם מעבד בלבד.
כמות: 1 - מחיר: ₪86
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪490
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ₪450
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR2-800 CL5 Retail
כמות: 2 - מחיר: ₪112
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪317
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪856
כונן אופטי:
LG GH22NS DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪3441
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3373
http://tms.co.il/preview/spec/zmlawqv3
אחלה מפרט :xyxthumbs:
http://tms.co.il/product/5362
עדיף להוסיף 30 ש"ח לזכרונות ולקבל דגם טיפטיפה חדש יותר עם Heatspreaders
דרישות מעניינות - הנה פתרון ראשוני מינימליסטי:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.66GHz E7300 45nm : " SLAPB" - BOX ¤604
לוח אם:
ASUS P5KPL-CM ¤279
כרטיס מסך:
PALIT PCI-EX 2.0 RADEON HD4850 512MB DDR3 DVI - RETAIL ¤795
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤315
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-215DBK X20 - SATA - BLACK ¤111
זיכרון:
ADATA VITESTA 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5 ¤277
מארז:
COMPUCASE 6A19-NPS w/o PSU ¤232
ספק כוח:
FSP 400W : ATX400-PNR ¤173
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE ENTRY BEARING 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 ¤28
שירותי מעבדה:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ¤75
מחיר סופי: ¤2889
* ברזולוציה של 22' עם HD4850 אין הרבה הבדל בביצועים בין E8400 ל-E7300 בגיימינג.
בהתחשב בכך שמדובר במעבד קריר עם פוטנציאל OC יפה מאוד על סטוק הוא נותן את התמורה המקסימלית למחיר פה.
נקודה נוספת שקשורה ל-(2) היא שתוך שנה - שנתיים ישלוט בשטח ה-COREI7 (או הפנום II, מי יודע) עם DDR3 ותושבות חדשות,
כך שהשקעה על יכולת שדרוג למעבד/לוח אם/זכרונות/HSF אינה כדאית כלל.
* לוח G31 פשוט טוב וזול שיחזיק בקלות עד להחלפתו עם החלפת התושבת בקרוב.
מוגבל ל-2X2G זיכרון ולא תומך ב-PCIE 2.0 אך זה לא משמעותי כלל לביצועים עד שהמחשב "יתיישן".
מאפשר OC בינוני (לסביבות 3.2G) - לא יותר מזה אך ממילא לגיימינג די מיותר לעשות OC למעבד.
*כרטיס מסך סופר משתלם לגיימינג כבד על 22'. אין צורך ביותר מזה.
* די והותר זיכרון במחיר מצחיק שעדיין מאפשר OC יפה מאוד כמעט ללא OC לזכרונות.
* מארז משתלם מאוד עם יכולות קירור מצויינות (עם 2X120 מ"מ), פילטר אבק וגומיות לשיכוך רעידות HDD במחיר רצפה.
מרווח, בנוי היטב, נוח לעבודה אך בהחלט לא מהשקטים (אך עם מעט מודינג הוא בהחלט סביר).
* ספק טוב וזול שיחזיק את המערכת בקלות.
* כשתרצה לעשות OC תוכל תמיד להוסיף AC FREEZER אם יהיה צורך (ה-7300 עולה יפה ב-OC גם עם קירור הסטוק).
הערת אגב: למרות האמור לעיל, אני אישית הייתי משקיע יותר במארז/ספק כי זו השקעה לטווח ארוך שכמעט לא מתיישנת והם יחזיק בקלות 2-3 מפרטים. זה לא המקום לחסוך. הייתי מחליף אותם או ב-NSK4480 + 380W המעולה והמשתלם (~430 ש"ח) או ב-ANTEC 300 עם ספק סיסוניק 400W אם אתה רוצה בעתיד מערכת כבדה יותר (~550 ש"ח) עם יכולות קירור פנומנליות במחיר מצחיק יחסית.
בנוגע ל-(2), קרא פה: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=334563.msg2889972#msg2889972
לי יש קצת בעיות עם המפרט הזה, התייחסת לעניין עלות/תועלת יותר מדי, והתרכזת ב OC שאולי הוא יעשה בעתיד.
הוא הזכיר כי לא מעוניין לפתוח את המארז כלל ויש לשים כבר את הקירור הנדרש ואת כל הרכיבים "משודרגים" כך שלא יצטרך לשדרג בעתיד.
בנוסף, אם כבר שמת E7300, עדיף לשים E5200 שכן הוא זול יותר (ואוברקלוקר מעולה) , והפרש הביצועים ביניהם לא גבוה כלל. לוח אם לא תומך PCI-E 2, והמארז ולא משהו, עדיף כבר לשים NSK.
אני לא הייתי שם 4850 עם קרור הסטוק שלו.
לאחר הוספת האפשרות של הגברת מהירות המאוורר באופן ידני בדרייברים החדשים, החום לא ממש בעיה (רעש זה משהו אחר...).
ומשהו מהותי
תודה על המפרטים וההסברים הגאוניים שהצגתם בפני.
להל"ן שינוי דרישות לאחר עיבוד המידע שהצגתם בפני:
מעבד:
אני מוכן לרדת לE5200
לוח אם:
הייתי רוצה לוח אם תומך PCI EXPRESS 2.0 כי לפי מה שהבנתי הכרטיס מסך מותאם לPCI EXPRESS 2.0.
אם אני טועה אשמח אם תתקנו אותי.
כרטיס מסך:
ויתרתי על רעיון הGEFORCE לאחר השוואת מחירים וקריאת ביקורות באתר TOMS HARDWARE
אני אלך על RADEON HD4850 512MB DDR3
שאלה: האם יש הבדל בין היצרניות, חוץ מהBUNDLE שהן נותנות, לגבי הכרטיס מסך ספציפי זה?
דיסק קשיח:
מספיק בהחלט 500GB
צורב DVD:
סטנדרטי ב¤100
זיכרון:
2048MB DDR2 800 CL5 יספיק בינתיים ובעתיד כשאצטרך אני אקנה עוד.
מארז+ספק כוח:
את הכסף שגירדתי מהמעבד והכרטיס זכרון הייתי רוצה להשקיע במארז+ספק כוח.
באתר היצרן רשום כי הכרטיס מסך צריך ספק של 450WATT לפחות,אז אולי צריך להגדיל את ההספק של הספק?
קירור למעבד\מארז:
לנושא הקירור הייתי רוצה שתתיחסו כאילו ואני לא עושה OC (כשאני אגיע למצב שאני אצטרך OC אני אקנה קירור בהתאם בניפרד), אלה על מנת שהמערכת תיפעל בצורה תקינה.
עקרון נוסף(ערכתי הודעה ראשונה בהתאם):
אני מתכנן להחליף בהמשך "חייו" של המחשב כרטיס מסך ולהוסיף זכרון ולעשות OC וקירור בהתאם, כך שחשוב לי שתהיה "תשתית" לוח אם\ספק\מארז תהיה תואמת.
תודה.
מעבד Intel Pentium Dual-Core E5200 Box
¤443
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=IE5200
לוח אם GIGABYTE GA-EP43-DS3L
¤489
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39470
כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 16MB
¤245
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=WDC1118
זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK
¤326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD4870 OC Edition 512MB DDR5 PCIe
¤1359
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-4872DD
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
¤121
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז מחשב ללא ספק CoolerMaster CM690
¤365
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690
ספק כח Corsair CMPSU-550VXEU 550W
¤493
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=550VXEU
קרור למעבד Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤108
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
הרכבת מערכת מחשב + בדיקה
¤79
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=29
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
¤1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=oc1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4029¤
המפרט הורכב באתר:http://www.skypc.co.il[/url
