רוצה לרכוש את המסך של Samsung ה-T240
המלצות, עצות וכדו' יעזרו לי מאוד.
מתחרים שעדיפים במחיר דומה וכאלו, תודה.
אז ככה.. אם אתה הולך לשבת במרחק של מטר מהמסך .. אני לא ממליץ לך לקנות מסך 24"..
אבל אם אתה בכל זאת רוצה דווקא מסך 24.. אז אני לא ממליץ ממש על הסמסונג.. יש לך מסך של דל.. הוא יותר יקר
אבל אם אתה רוצה מסך גדול.. בטח אתה מחפש איכות ולא סתם גודל עם HD.. אז רק הדל...
אבל הכי טוב.. CHIMEI 22 אינץ.. מסך פצצתי.. האיכות שלו סוף הדרך יותר מזה בן אדם לא צריך ממסך מחשב
בתור אחד שרצה גם את ה-T240 בהתחלה והתלהב מהצורה שלו.. התבאסתי כשראיתי אותו עובד בחנות ...
עצה שלי אחי. אל תשאל אנשים בפורום מה הם מעדיפים ומה הם ממליצים תלך לחנות מחשבים בסגנון של מחסני חשמל..
ותלך לראות תשורה של המסכים שיש שם..כשהם דולקים ואז אני בטוח שתבחר לך מסך..!!
עשיתי את זה וCHIMEI 22 היה עדיף בהרבה על LG וסמסונג..בנוסף יש לו מלא חיבורים
אני משחק דרכו סוני.. ומחבר אליו ממיר .. מסך פצצה עם רמקולים פנימים. נותן לך גם צבע יפה ואיכות וגם חיבורים
תמורה ענקית למחיר קטן(1200 ש"ח)
1. ברמקולים מובנים במסך אין לי צורך.
2. יחס הניגודיות ב-T240 גדול בהרבה מזה של ה-222H
222H:
1200:1
T240:
1000:1/20000:1
3. ברגע שחיבור HDMI בא על חשבון DVI-D אני לא יודע עד כמה זה עדיף לחבר מסך כזה ב-VGA רגיל, אומנם אני מוותר על ה-CVBS/S-vedio/Y,Pb,Pr אבל בגדול לא מתכוון לעשות בהם שימוש.
4. מגיע עם 3 USB Hub בעוד הצ"ימי מגיע עם USBPC אחד וקורא כרטיסים.
5. אני יילך לעשות טיול ולראות את המסכים בעיניים, תודה.
ל T240 שראיתי אצל חבר הייתה זליגת אור מטורפת מלמעלה ולמטה
ב T220 שאצל אחי כמעט ולא קיימת
לשיקולך
עשיתי טיול, וראיחי את ה-T220P של Samsung גם הוא מומלץ.
עם ניגדיות מטורפת של 50,000:1 ו-2Ms למרות שלא הבנתי את הקטע הזה שיש שני גרסאות של המשך זו שמוצאים ברשת עם 5Ms וזו שבחנות עם 2 MS מה הקטע?
האם אתם ממליצים עליו וכו'...?
או שעדיף כבר את ה-T240?
אני כבר יותר משבוע עם הT220P והוא מסך נהדר, מומלץ בחום :xyxthumbs:
הוא 5ms אצלך או 2?
אני בסוף הולך על ה-T240 מציע הרבה יותר מה-T220P בתוספת של 350 ש"ח גג.
0.27 Mm לפיקסל לעומת 0.28 ב-T220P
Full HD עם כניסת HDMI.
מחבר VGA.
מסך יותר גדול 24 אינט'צ
4 יתרונות מעל ה-T220P בתוספת של 350 ש"ח, לפי מה שנראה לי זה עדיף.
רק שאלה אחת בפי:
מתי הניגודיות הדינאמית (DC) באה לידי ביטוי?
ברוב המסכים הסטטית, (שלפי הבנתי זה מה שבפועל ניתן)
עומדת על 1:1,000
ומה ההבדל בין הסטטית, לבין הדינאמית.
תודה.
