הלחמות
קניתי היום מלחם, בדיל ועוד כמה דברים והתחלתי להלחים.
המלחם הוא של 30W, והבדיל נראה לי יותר עבה ממה שאני רגיל אליו.
הקצה של המלחם מורכב מ-2 חלקים - החלק הגלילי בעל רדיוס קבוע, והחלק הקונוסי שהרדיוס שלו מצטמצם.
שמתי לב שהמלחם מצליח להמיס את הבדיל רק בחלק הגלילי ולא בחלק הקונוסי, וזה ממש לא נוח להלחים ככה.
כמובן שאקנה בדיל יותר דק ואראה מה באמת הבעיה, אבל מניסיונכם רציתי לשאול האם הבעיה היא גם במלחם שהוא 30W?
על איזה מלחם אתם ממליצים ?
המלחם הנוכחי עלה לי 30 שקל (הכי פשוט שהיה) ולא הכי נוח איתו.
תודה.
אולי אתה לא נותן לו מספיק זמן להתחמם?
נתתי לו מספיק זמן להתחמם.
זה היה ככה לאורך כל ההלחמה שנמשכה כשעה.
כמה וואט צריך להיות מלחם טוב?
30W זה מעט מידי?
יש לי מלחם כזה:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Soldering_gun.jpg
בדיל הוא ממיס יופי, אבל כמה שלא חיממתי אותו הוא לא ממיס הלחמות של לוח אם. מה נדרש כדי להמיס אותם?
לפותח הדיון: אם יש לך מלחם כמו בתמונה אז כנראה שהוא פגום.
הקצה מלוכלך ולכן לא מוליך חום כמו שצריך.
תן למלחם להתחמם ובעזרת סמרטוט רטוב נקה בזהירות (תיזהר לא לקבל כוויה) את ה"שפיץ".
והלחמות של לוחות אם (ומעגלים מודפסים ביצור המוני בכלל) מכילים גם פלקס.
יש לי מלחם כמו בתמונה שפרסם נירומית', למה אתה אומר שהמלחם פגום?
לשי, אני לא חושב שזה בעיה של מלחם מלוכלך כי קניתי אותו רק היום ודאגתי לנקות ממנו את הבדיל במהלך ההלחמה על ידי שואב בדיל.
לא מנקים מלחם ע"י שואב בדיל.
ומלחם מגיע מהמפעל שהקצה שלו מצופה בחומר ששומר עליו, צריך לנקות אותו.
החלק הקונוסי יושב צמוד לחלק הגלילי - הוא לא רופף (יוצא בקלות) ?
אצלי הקצה התיך את הבדיל בחצי שנייה אחרי 3 דקות חימום.
אם אצלך זה הקצה התיך את הבדיל, אז יכול להיות שהבדיל שלי עבה מידי.
תודה לכולם על התשובות (ואגב, החלק הקונוסי יושב טוב צמוד לגליל).
ואם תוכלו לענות על השאלה כמה וואט מומלץ שמלחם יצרוך?
תודה רבה.
אין דבר כזה בדיל עבה מדיי מזה השטויות האלה
בדיל אפשר להמיס גם בסיר על הגז למי שלא יודעע
פןותח התרד
רק החלק הסופי של המלחם הוא זה הרותח מכולם והוא זה שמתחמם ואיתו מלחימים
החלק הארוך הוא יותר המבנה של קנה ולכן לא מעביר ממש חום
אומנם הוא מתחמם
אך בשום מצב לא יגיע לרמת חום של ראש הבדיל
שכם אם הוא יגיע לכזה חום
הוא כבר ימית את ידית הפלסטיק של המלחם
עם קצת חשיבה הגיונית היית מגלה את זה לבד
בקשר להלחמה עצמה
אם לא נוח לך להלחים עם המלחם הזה אתה יכול להחליף לו ראש או להכין אחד
כל שצריך הוא צינור ברזל מלא כמובן בקוטר של 4 מ''מ שאת סופו אתה מעצב כאוות נפשך
או שפיץ או עיגול או שטוח או לכול צורה שתרצה ותהייה לך נוחה
בקשר להלחמות של הלוח
על לוחות האם ועל כל לוח מולחם נימצא בדיל מאותו סוג
אומנם איכותי יותר או פחות את טמפרטורת הרתיחה שלו זהה לחלוטין
טיפ:כאשר רוצים לפרק הלחמה שמים קצת בדיל על ראש המלחם ואיתו נוגעים בנקודה שרוצים להמיס
הבדיל כבר רותח וישירות מתמזג עם הבדיל הקר כבר עכשיו כל שנותר לעשות זה למשוך את הרגל של המולחם
לד כבל דיודה נגד או לא משנה מה ...
בהצלחה
פותח התראד תנסה לקחת איזו סכין ובעדינות לגרד את הליכלוך\ציפוי... פשוט תנסה ותגיד איך הולך...
אני כותב לך מניסיון....
עריכה: יופי של תגובה AVIRAM20... אתה מנוסה כמעט כמוני בהלחמה.... חחח... אני מלחים מכיתה ד'.... (רציני..)
מלחם של 30W = חרא של מלחם.
יהיה לך נורא קשה לעבוד איתו.
בהצלחה
תודה על העצה, אבל נראה לי מוזר שהצמדתי את המלחם לרגל של קבל, והחזקתי והחזקתי, וזה לא הזיז לו. אני אנסה עם הבדיל הרוטח. אגב, האדים שלו באמת רעילים כ"כ?
ואווו אני לא מאמין, חבר'ס אין לכם ניסיון בהלחמות עם מלחמים חדשים?! :kopfpatsch:
כשקונים מלחם הראש שלו תמיד מחובר ממש בקצה ה"קנה" , יש לך במלחם בורג או שתיים בקצה החלק שמכיל את הספיראלה, תפתח אותם תכניס את הראש קצת פנימה ותסגור אותם עליו.
עכשיו הראש הלחמה יהיה קרוב יותר למרכז הספיראלה (חלק שמחמםם תכלס את הראש והכל יהיה טוב )
אם הראש היה חם מספיק , הוא היה ממיס את הבדיל אפילו אם הראש היה קצת מלוכלך (במיוחד הציפוי שיש בהתחלה הוא לא מזיק...)
