פירוק מסך של מחשב - מסוכן?
המסך הזה עשויי מגרפיט או משהו , אני לא צוחק , אני ניסיתי לזרוק את המסך הזה עשרות פעמים מגובה לרצפה בכח רב , ושום דבר לא קרה , בקושי שריטה קלה
בכל מקרה , צלם ותראה לנו!
מה זה גובה רב?
אני חושב שאני אוותר על הרעיון.
אני אוציא את כל התכולה, ואנסה לקמבן זכוכית או פרספס שיראה כמו המסך עצמו.
מה שאני לא מבין זה, אם זה כזה מסובך, אם כ"כ הרבה אנשים עשו את זה
http://www.applefritter.com/image/tid/114
זה לא מסובך בכלל, פשוט צריך לדעת איפה לגעת ואיפה לא וגם את הכלים המתאימים.
קצת מסובך יהיה להשיג דיסק יהלום.
יש כפפות מבודדות לא? ואיך אפשר לפרוק את הקבל בצורה הטובה ביותר?
או שפיספסתי משו או שאני סתם טיפש...
בשביל רק להוציא את כל התכולה של המסך לא צריך דיסק יהלום ...
אתה צריך רק מברג
דיסק יהלום זה לא מסובך, אתה קונה אחד בכל חנות "עשה זאת בעצמך".
והוא מדבר על ה-CRT עצמו (השפורפרת עצמה), ואין לה ממש תכולה (למעשה אין לה בכלל תכולה, היא בוואקום).
דורי .. אתה מודע לזה שגם אם תחתוך הכל ותשאיר רק את הזכוכית מקדימה היא לא שקופה
היא מצופה בחומר מיוחד שכאשר פוגע בו אלקטרון הוא פולט אור בצבע מסויים
תלך על פרספקס או זכוכית
בלי לנסר שום דבר
עכשיו אתה נזכר להגיד לי??!?!?!?! :s07: :s07: :bash: :bash:
חח סתם.
תודה! אחרת הייתי עושה את כל העבודה, לשווא.
איך אני יכול לכופף פרספקס בצורה הנכונה? או אולי עדיף זכוכית אפילו שזה יהיה ישר?
אני אישית לא ממליץ לך לעשות שטויות לא לפרק שקק של טלוויזה בשום פנים אלה אם כן פירקת את כל הזרם ממנה
ואם נתעלם ממנה לשניה אתה צריך לפרק גם תלחץ שלה
אם אתה רוצה לראות איך בנוי וכל השטות הזאת יש YOUTUBE אני בטוח כי כבר כמוך 1000 אנשים השתגו ועשו
אתה לוקח חתיכת פרספקס קצת יותר גדולה משטח המסך שאתה צריך
אחרי שפירקת את יחידת זכוכית אתה מניח את הפרספקס על המסך ומחמם את הפרספקס
ככה הפרספקס נעשה גמיש ותופס את צורת המסך מחכה להתקררות חותך את הפרספקס למימדים הרצוים
ויש לך פרספקס שמתאים בול
רק צריך לחשוב על איך לעזעזל אתה מחמם את הפרספקס (לדעתי אפשר בתנור כי החתיכה לא גדולה ולא לחכות שהפרספקס ימס לגמרי רק שיהיה גמיש בקטנה ואז בעודו הפרספקס חם מעביר אותו על המסך )
הממ אפשר לעשות את הדבר הבא.
לקחת חתיכת פח דק, כמה שיותר, ולכופף ידנית על המסך.
לאחר מכן, להכניס את הפח מכופף לתנור, ועליו הפרספקס, או לחמם רק את הפח, להוציא, ואז לשים עליו את הפרספקס
